piotrsob1 277 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 2 godziny temu, greg2505 napisał: Kamil ja miałem na 4 cylindrze 2.99 i nie drgał,wymieniłem uszczelniacze ,pompkę z 4 na 3 ,korekcja poszła za pompką na 3 z tym że teraz jest ok 1.00-1.30 ,auto minimalnie żwawsze,ale myślę wymienić tą jedną ,bo końcówkę miała czyściutką (wydaje mi się że leje),pozostałe 3 miały lekki nagar na końcówkach,co o tym sądzisz Jak się nic nie dzieje, auto jeździ bez zastrzeżeń to nie ma sensu być nadgorliwym, szkoda kasy i nerwów. Przy odrobinie pecha może się okazać że po regeneracji czy tam wymianie jest gorzej niż było ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Dlatego się zastanawiam, bo czytałem że lejący wtrysk może dziurę w tłoku wypalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 16 minut temu, greg2505 napisał: Dlatego się zastanawiam, bo czytałem że lejący wtrysk może dziurę w tłoku wypalić W PD-ku to nie grozi, bo dawka paliwa wtryśnięta do cylindra praktycznie nie zależy od tego czy otworki rozpylacza mają rozmiar fabryczny , czy są dwa razy większe Za wielkość dawki odpowiada tutaj średnica i skok tłoczka w pompce razy jego droga, w czasie gdy jest wysterowany przez ECU by pompować Zgoła odmiennie sprawa ma się w systemie CR, tam rozkalibrowanie otworków rozpylaczy powoduje automatycznie zwiększenie dawki wtryskiwanego paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Dzięki za wyjaśnienie ,auto chodzi dobrze więc nic nie będę ruszał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Witam zbieram się z zamiarem wymiany 2 pompowtryskiwaczy bo dają na + , zakupiłem oba z polo numery takie same co do mojego brb a4 a pewnie będzie mniej nalatane. Wtryski byly sprawdzane w boschu . Tu chciałem zapytać ponieważ przed montażem chciałem je sobie przepuścić z nagaru i nie wiem czy zrobiłem ponieważ przegrałem parę razy przez ta płaszczyznę gdzie są dziurki od paliwa czy to nie narobilo jakieś szkód Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 To foto na samym dole z dwoma wtryskami gorny był właśnie wytarty włókniną ścierną , pojedyncze foto poniżej wtryski nie przytarty wloknina.Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Po co przecierałeś włokniną, mogły się poprzytykać otworki i pompki nie będą poprawnie działać , kumpel miał taki przypadek , oddał auto na wymianę uszczelniaczy i auto straciło moc , prawdopodobnie mechanior też coś czyścił ,wymieniłem mu na drugie używki i jest ok, ile twoje miały na plus , u mnie też 2 szt dają na plus i auto chodzi dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 No właśnie jeżeli synchro na 0 lub mniej to korekty 0.0 -0.34 0.5 0.3 Ale byka silnikiem jak dam synchro na 1 to korekty 0.0 -0.65 0.68 0.35 Ale nie buja silnikiem więc myślę że to wtrysk któryś bliżej 0 nie dziękuję odpowiednio dlatego najpierw wymienię 2 jak się nie poprawi wymienię kolejne . Myślisz że mogły się przytkac ??Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 O takie korekty pompki zmieniać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Chciałbym mieć takie korekty.Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 41 minut temu, kamil-vag napisał: O takie korekty pompki zmieniać ? A kto bogatemu zabroni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Ditomee, przed montażem usuń zadziory w gniazdach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Hehe, no masz rację Dev, tylko może się okazać, że po takich czyszczeniach będzie jeszcze gorzej... Kolego jak masz gdzie to oddaj je na ultradźwięki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) No właśnie pompki były na sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie , a ja chciałem ładnie wyczyścić przed montażem i dopiero zobaczyłem że są tam dziurki , myślicie że mogło się cos uszkodzić uszkodzić ?? Edytowane 6 Stycznia 2018 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 (edytowane) mogły się pozapychać, a jak nie będzie paliwa to nie będzie mocy Edytowane 6 Stycznia 2018 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Wygląda na niezapchane widać na zdjęciach lepiej jak gołym okiem Foto z nie czyszczonym Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 A tu foto z przeczyszczonym Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Nic się nie uszkodziło, Jak masz możliwość to daj do czyszczenia na ultradźwięki, Jak Kamil przykazał, zakładaj na nowych uszczelach i po temacie.Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Nie mam gdzie wyczyścić bo wrzuciłem z Polski do Uk a tutaj ciężko z takim serwisem .Oczywiście uszczelki i śruby nowe .Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 No to bez paniki, od samego czyszczenia włókniną aż tak się nie zatkały. Paliwo tryśnie i będzie git. Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
