[B7 BRD] Szuflady pod siedzeniami
mgtan
tak z marszu zaproponowałem, bo A4 chcę sprzedać
sprzedać, tzn wymienić na nowsze ?? :naughty:
i zostanę z dziurami w fotelach? :) rozumiem, że jeśli nie ma szuflad to są zaślepki, musiałbym je dostać na wymianę
nie zostaną ci żadne dziury poprostu ich nie będzie i nie ma żadnych zaślepek
hm, a te dziury to nie są jakoś niewidoczne, tzn od dołu fotela ??? :mysli:
kamyk tu masz foto bez szuflad
przykręcone są do stelażu siedziska i różnica widoczna tylko z przodu
hm
no niby łapię
ale czy KAŻDY fotel jest przystosowany do dokręcenia, czy potrzeba specjalnej konstrukcji, aby to zamontować ?
sorry za amatorskie pytanko, no ale nie wiem jak to wygląda :no:
aaa
jasne
czy można to kupić used ??
jest możliwość, czy szanse trafienia są minimialne?
no i od b7 podejdzie do b8?
no właśnie, próbowałem coś na allegro poszukać ale cicho i głucho
może być ciężko z tematem ... :mysli:
W dziale czesci podałem Ci numery tych szuflad do B8 nie sa takie drogie :cool1:
no cuber
skoro piszesz że nie jest tak źle cenowo, to chyba dzisiaj będzie dzwonione do OOOO :naughty:
no cuber
dowiedź się czy nie potrzeba jeszcze czegoś dodatkowego ale z Etki wygląda że chyba nie :wink4:
koledzy możecie mi podpowiedzieć jak się odkręca szuflady od sportowych foteli w B7? dzisiaj próbowałem i za wiele nie zdziałałem :embarrassed:
patrzyłem na obrazek z etki, ale to nie rozwiązało mojego problemu, od strony drzwi kierowcy mam dojście do jednej śrubki, na wysokości szyny, odkręciłem ją i szuflada zaczęła się ruszać z tej strony, ale szyna trzymała się na drugiej, która znajduje się głębiej i nie mam do niej dojścia - przeszkadza rączka od regulowania kąta położenia siedziska
idzie wyjąć całą szufladę bez odkręcania czegokolwiek? gdzie jest przykręcona cała rama szuflady? da się to wszystko wydostać bez odkręcania całego fotela? :)
raczej będziesz musiał wyjąć fotele bo rama szuflady jest przykręcona do spodu siedziska nie pamiętam dokładnie ale z jednej strony wsuwa się a z drugiej mocuje na 2 śrubki ,ja odkręcałem i przykręcałem na wyjętych fotelach
