daffi0808 0 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam! Mam problem ze skrzynią gdy się rozgrzeje przy ruszaniu delikatnie szarpie i przy zatrzymywaniu jak zrzuca biegi to jest to czuć . Dodam że skrzynia Była po remoncie 40 tyś temu. Podłączyłem Vag-iem i wyskoczyły mi taki błędy 18270, 18265. Po ich skasowaniu kilka kilometrów było dobrze i znów to samo. PROSZĘ O POMOC Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Podłącz jeszcze raz VAG-a i zapisz wartości z bloku 125 (wygląda na brak komunikacji - zarówno z magistralą CAN jak i bezpośrednim połączeniem ze sterownikiem silnika). Problem może być związany z tym, że sterownik skrzyni nie otrzymuje od sterownika silnika wymaganych informacji - aby skrzynia mogła poprawnie funkcjonować, zastępuje je domyślnymi wartościami (te nie zawsze muszą być adekwatne). Konsekwencją błędnych parametrów może być np. szarpanie... Potrzebuję więcej info o samej skrzyni. Jaki sterownik, jaka wersja softu. Jeśli masz czas - pobaw się. Rozgrzej ATF do 60 stopni, zrób adaptacje sprzęgieł a następnie zrób printscreeny wszystkich bloków pomiarowych jakimi dysponuje sterownik (na pewno będziesz miał od 1 do 26 - potem możliwe że 40 do 48, 60 do 68, 80 do 82 i na koniec 125 i 126). Sprawdź też czy w module Engine zapisały się jakieś błędy... Czekam na dane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 22 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 nr sterownika 01J 927 156 CT , wersję oprogramowania skrzyni 2212 . W module Engine nie zapisały się żadne błędy. może z tego coś odczytasz http://img249.imageshack.us/img249/9623/skrzynia3.png Adaptacje dziś zrobiłem i wyskoczyło adp OK jak zrobić printscreeny wszystkich bloków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 18270 wskazuje na problem z komunikacją z zegarami (w takim razie sprawdź czy są błędy w Instruments -17). Drugiego błędu nie widać bo masz nie zarejestrowaną wersję VCDS-a Jeśli chodzi o bloki - robisz to tak samo jak fotkę którą zamieściłeś poniżej (wchodzisz w bloki pomiarowe - 08 meas. blocks - odpalasz po 3 grupy 001, 002 i 003 - zapisujesz screena i następne 3 - 004, 005, 006 itd.). Pamiętaj o bloku 125 - sprawdzimy jak wygląda komunikacja. Sterownik CT jest przeznaczony dla 6 lamel. Trudno - ale przynajmniej zaktualizuj software skrzyni (2212 niepotrzebnie męczy sprzęgło). W ASO za max. 200zł powinni wrzucić Ci 2310 (najnowszy jaki znam dla tego sterownika). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 22 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Wielkie dzięki Jutro wezmę się za robotę. A czy tylko w ASO mogą zaktualizować sterownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 pewnie ze moga ale sprawdz najpierw to co napisał bart, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Wiem że zadaje oczywiste pytanie ale wole zapytać fachowców czy te logi bloków robić na zapalonym silniku i rozgrzanym do 90'C ? dla pewności wchodzę 02 AUTO TRANS, 08 meas. blocks - odpalam po 3 grupy? PRZEPRASZAM ZA GŁUPIE PYTANIE!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Wchodzisz w 02 (Auto Trans) - potem w 08 (Meas. Block) - odpalasz grupę 10 lub 11 i patrzysz jaka jest temperatura ATF (mininum 60 stopni). Pola Adaptacji (ADP RUN/ADP OK) powinny być ADP OK. Jeśli nie są - po osiągnięciu 60 stopni zrób adaptację (D - jedziesz 20m, gaz wciśnięty w 20%, stop - czekasz 10sekund, wrzucasz R, gaz 20%, jedziesz 20m, stop, czekasz 10sek, i znów D - i tak aż do czasu gdy ADP nie wskoczy na OK).. Od teraz zaczynasz zapisywać dane - odpalasz w 3 wierszach po jednej grupie. Na początek 001, 002, 003 i robisz printscreena. Następnie kolejna partia: 004, 005 i 006. I tak po kolei aż do 126 (oczywiście pomijasz bloki pomiarowe które są nieaktywne). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Mam wielki problem bo tylko tyle logów mogę odczytać. W innych wyskakuje mi taki coś The function reguires VCDS -Lite to be Registered and Actvate itd. Grupy: 001,002,003 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36235.html Grupy: 010,011,012 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36236.html Grupy: 007,008,009 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36237.html Grupy: 019,020,021 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36238.html Grupy: 016,017,018 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36239.html Grupy: 022,024,025 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36240.html Grupy: 013,014,015 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36241.html Grupy: 004,005,006 - http://vaglog.rtnet.pl/daffi0808_36242.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Spróbuj uruchomić windows jeszcze raz i po odpaleniu vaga nie klikaj po kolei kanałów tylko wpisz ręcznie 125 i daj GO! Tak samo dla grupy 65. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Też tak próbowałem i nić z tego. Ja mam win 7 64bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 No to w takim razie proponuję wycieczkę na spoty krakowskie - tam koledzy pomogą Ci zrobić screeny lub logi z brakujących kanałów diagnostycznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 a nie jest to wina programu. Bo nawet nie mogę zrobić logu BS silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew780 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Jakby co to pisz na priv pomogę ci z rejestracją tego vcds-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Mam jeszcze pytanie po ile sekund robić logi skrzyni by były dobre do odczytu i przejrzyste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Widzisz - tak po prawdzie nie prosiłem o logi tylko o screeny Wystarczy "printscreen" gdy masz odpalone 3 grupy, potem ctrl+v w paincie i gitara. Trochę tego będzie więc może podeślij na mejla: [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Jeszcze ktoś mi mówił że mogę mieć uszkodzony czujnik obrotów skrzyni czy to możliwe? A i nie kiedy zapala mi się kontrolka od ESP i świeci aż nie wyłączę silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Jeśli któryś z komponentów elektrycznych skrzyni byłby uszkodzony - miałbyś błąd w buforze (a tu cisza). Aktualizuj soft, wymień olej i będzie OK. Ew. ABS może jeszcze mieszać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffi0808 0 Opublikowano 26 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 A dokładnie co jest z tym ABS i co mogę z nim zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
