ninja1 0 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam, od kilku dni mam problem, że: - po odpaleniu silnika coś jak było zaczęło trichę wyć - przy przekręcaniu kierownicą nawet trochę wycię jest co raz mocniejszy. - odniosłem klapę i słychać było jakby klekot po prawej stronie od silnika(stojąc w stronę szyby czołowej) - sprawdziłem płyn wspomagania(jest po niżej minimum) oraz jest zapieniony - po nagrzaniu się silnika problemu jakby nie było Czy ktoś mógłby służyć radą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub555 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Do mechanika chyba ze sam wymień płyn ( odpowiedni ) , odpowietrz układ może poszło ( jak u mnie ) rolka na alternatorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dajmler4 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 przyczyn moze byc wiele moze tez byc problem ze zbiornickziem mógł sie przypchac z drugiej strony masz za malo przynu czyli gdzies musi ci uciekac jesli nie znasz sie na mechanice pozostaje tylko jakies znajomy warsztat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 ja sie bujałem po warsztatach i każdy mówił co innego więc w końcu się zdenerwowałem i pojechałem do ASO i mialem takie same przyczyny co Ty i u mnie to była rolka na alternatorze więc ro sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mho Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Hej. Jak zwał tak zwał ale rzeczywiście ja również miałem podobne objawy szczególnie słyszalne na zimnym silniku i stanęło na zatartym wolnobiegu alternatora (czyli rolka, jak mi wyjaśniono). koszt części w ASO coś ok 200-250 zł. pzd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
