Aktywacja i Montaz AUX dla RNS E
wrclaguna
W dniu 29.04.2017 o 15:07, czachapll napisał:
Sprawdzam teraz piny i jest na 100% dobrze. Chyba ze kabelki za cienkie?
Dalem odwrotnie masę i prawy głośnik i gra tak samo
dobra już działa :D
Kolego  możesz podzielić się w czym tkwił problem, bo obecnie borykam się z taką samą zagwostką.
Myślałem ze czarny to będzie masa ale rozebralem swój moduł bluetooth i na płytce przy kabelkach było napisane który kabelek do czego ;)
Ok,
"przedzwonie" swoje kable aby też to zweryfikować, dzięki
PS. Czy na max głośności radia słychać szumy, pomiędzy piosenkami?
A powiedzcie mi czy jest jakaś opcja aby mieć dwa wejścia AuX. Mam jedno ale drugie chciałem  podłączyć gdzieś schowane aby do niego wpisać odbiornik Bluetooth aby móc z telefonu streamowac muzykę... I BT wtedy też pod zasilanie chce dać.
Ewentualnie może jakoś można zamiast zmieniarki podłączyć AuX...?
Mam Rnse Ledowego w Exeo.
Przeciez sa moduly do BT, z tego wiem nie potrzebne sa dwa gniazda AUX.
Witam,
mam RNS-E (led) i AMI.
Chciałbym przesyłać muzykę z telefonu (z aplikacji Spotify) na RNS-E.
Pytanie, jak kupie moduł Bluetooth podpinany do AMI i będę streamował muzykę przez Bluetooth:
- czy będę miał możliwość sterowania muzyką z poziomu kierownicy ?
- jak wygląda sprawa jak ktoś do mnie zadzwoni i będę chciał rozmawiać przez zestaw głośnomówiący ?
- czy na RNS-E / FIS będzie informacja o odtwarzanym utworze ?
Mój telefon Samsung Galaxy S7.
Chyba że są jakieś inne lepsze lub ciekawsze rozwiązania ?
PS. Czy ten moduł będzie wpółpracował z AMI & RNE-E ?
https://www.amazon.de/dp/B06XWMSMFS/?coliid=I4NQMDPGMNENK&colid=Q9Z657XKSM2C&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Edytowane przez Caporeira
48 minut temu, krzychuziom napisał:
Ja mam coś takiego tylko pod rns-e i przerobione bez jacków 3.5mm , jak tu:
Panowie jeśli mam rnse + org zmieniarką czy dolozony aux będzie się gryzl z zmieniarką? Czy muszę się wpinac przy radiu czy mogę przy zmieniarce? Dzięki za inf
aux ma w innym miejscu gniazdo niż zmieniarka ?
Też posiadam rnse i ori zmianiarke chce dołożyć aux tylko nie wiem jaki kabel zakupić ? ten z 32 pinami czy inny??  I w którym miejscu ma być on wpiety? Chciałbym żeby ori zmieniarka też została ? dzięki za podpowiedzi
4 godziny temu, robi4020 napisał:
Masz wolne gniazdo 32 pin to tu zapodaj AUX.
Tak zrobię dzięki za podpowiedź ?
witam
co muszę zrobić aby mieć wejscie usb zeby sluchać muzyki z pendriva?
da się kupić jakiś kabel i podpiąć do radia czy do zmieniarki?
mam RNS-E ze zmieniarką w schowku, system BOSE i ori Bluetooth
A4 B7 z końca 2004 roku
