Hugo
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
Turbo KKK K04
Kolektor wydechowy od TT
Blow Off
Intercoller - albo FMIC albo wsadzić z TT
Układ dolotowy zrobić
2,5' układ wydechowy
Wystroić to i masz jakieś 250KM i 370Nm
Hugo a da sie bez problemu zamontowac Blow Offa do 1.8T :?: Podobno sa z tym problemy przy wystrojeniu. Chyba predzej hybryde :razz:
Ja próbowałem z blow offami. Trzeba jakiś magiczny, kóry nie przepuszcza na wolnych obrotach. Inaczej nie ma mocy, przerywa i gaśnie.
BOV do 1.8T trzeba dobrze dobrać,
Przeglądałeś forum streetracing.pl albo chociaż ten co podałem ?
Zobacz co inni na ten temat piszą
a ja nie wiem po co wam ten bov,ja robie 1.8t bez tego i zamiataja :grin:
To dla lansu :mrgreen: Zredukujesz bieg przy dyskotece i blachary sa twoje :cool:
A tak serio to seryjny DV wytrzymuje wieksze doladowanie :?:
daje rade
czasami tylko jak autko czasem przegonie to jak sie zatrzymam na swiatlach to ze dwa razy spadna wolne obroty tak do 600 obr i wracaja do normy
to moze wina przepustnicy ? zalej V-Pover Racing i sie okaze czy jest zasyfiona
A co do obrotów. Teraz moje autko stoi w garażu bo nie ma mnie w kraju, ale przed wyjazdem zauważyłem dziwną rzecz. Turbina pompowała mi jakieś dziwnie duęe cisnienie, silnik się dławił i nie miał mocy. Sprawdzałem przepustnice i przepływomierz i wszystko było ok. Czy może mi ko powieziec co może się dziać?? Z góry dzięki.
[ Dodano: 2006-09-05, 12:48 ]
Turbo KKK K04
Blow Off
A ile to wszystko może orientacyjnie kosztować?
[ Dodano: 2006-09-05, 13:02 ]
Bo za wolno mi auto jeździ.
A obroty i zachowanie silnika mnie trochę martwi.
Jeśli turbina pompuje ci za dużo to sprawdź wydech.
U mnie jak się rozszczelnił przed pierwszym tłumikiem to przeładowywała i auto muliło, bo zaworek wszystko wypuszczał.
Duze cisnienie to wniosek "na sluch" czy vagiem sprawdzales ? jesli slyszysz ze swiszczy nienaturalnie glosno to sprawdz rure dolotowa za turbina, czesto robia sie mikro dziurki(= nieszczelnosc ukladu) co przy dosc duzym cisnieniu doladowania powoduje uciekanie powietrza, przeplywka widzi super ilosc powietrza,ktora Ci sie tak naprawde nie dostaje do cylinderkow, mam nadzieje,ze w jakis sposob pomoge pozdrawiam
PS przy przeplywce sprawdz parametry czasu podawania paliwa i powietrza (czy ktores nie opoznia sie wzgledem drugiego,bo niestety nie wyjdzie to jako blad na vagu itp.)
[ Dodano: 25-10-2006, 21:03 ]
Hugo napisał/a:
Turbo KKK K04
Blow Off
w vtg okolo 15 tys, a jesli sam to zlozysz to zmiescisz sie mysle w 7 tysiach. pozdr
w 7 tysiącach ????
chyba dolarów... to zawsze sie tak mowi ze 7k a potem jak sie robi to zeby sie wszystko zgrało wykłada sie większą kase - o wiele wiekszą kasę, która w tym wypadku jest zależna od dostępu do lepszych cen częsci itd.
Poziu, mam banalne pytanie. Sypie mi się plecionka i przy okazji chciałem usunąć kata "na korzyść" rurki 2,5cala.
Tylko nie bardzo wiem gdzie ją dostać. Kwasówkę, naturalnie.
Dobrze kombinuję? Bo zwykła rura to jakoś mi nie pasi.
Kwasówka...gdzie dostać w twoich okolicach nie mam zielonego pojęcia... :confused4:
