[B6 ALT] Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów VAG... Ratunku...:(
0
    1 odpowiedź w tym temacie
    Witam,
    chciałbym poprosić forumowych fachowców o analizę i rozszyfrowanie poniższych błędów.
    Chciałbym zaznaczyć, że podłączyłem VAG po dziwnej pracy silnika po nocy (jakby nie palił na jeden gar).
    Czy któryś z błędów może mieć wpływ na taką pracę silnika??
    Czy słaby aku może wywoływać takie objawy??
    Zapala bez problemu ale jakby gorzej kręcił w te mrozy.
    Dwa tygodnie wcześniej instalowałem manetkę i zmasowałem 1 pin. Komp działa.
    Błędy silnika:
    Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002
    Software Coding: 0011501
    Work Shop Code: WSC 63351
    3 Faults Found:
    16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
    P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
    P0327 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Pozostałe:
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 907 279 C
    Component: int. Lastmodul RDW 0203
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63351
    3 Faults Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    01312 - Powertrain Data Bus
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 953 549 F
    Component: Lenksáulenmodul 0308
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 07777
    2 Faults Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 900 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 30011
    WAUZZZ8E22A247208 AUZ6Z0B0004619
    8 Faults Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 AF
    Component: Komfortgerát T03 0315
    Coding: 06720
    Shop #: WSC 63351
    3 Faults Found:
    01562 - Right Rear Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0007
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
