[B7 BPW] Błąd 005213
dymian1
witam,
od wczoraj wyświelta mi sie kontrolka silnika.
Po podłączeniu pod kompa okazuje sie ze to jest błąd nr 005213.
NIestety Vag nie potrafi okreslic czego dokładnie dotyczy ten nr błędu.
Czy jesteście stanie mi pomoc ?
Zaznaczam że samochód pali i jezdzi bez zadnych problemów.
o ile się nie myle to jest ten 03G 906 88
ale po vin-e sprawdzisz dokładnie bo są różne
moj vin:
WAUZZZ8EX6A088461
hmmm. tak szukam po etcce i jakoś tego czujnika nie potrafię znaleźć.
Gdzie ten czujnik moze sie znajdować ?
Nie ma to cos wspolnego z DPF-em ?
Tak , ma :wink4:[br]Dopisany: 01 Marzec 2011, 22:59_________________________________________________Radzę się tym jak najszybciej zająć , bo zaczną się problemy z DPF'em ( lub już się zaczęły ) :gwizdanie:
no właśnie dziś i wczoraj wieczorem zauważyłem ze musiałem dłużej "pokręcić" rozrusznikiem aby odpalić samochód.
Dalej nie wiem gdzie ten czujnik sie znajduje :(
Coś czuję że łatwego dojścia do tego czujnika nie będzie :/
Miał już ktoś do czynienia z taką wymiana ?
czujnik znajduje się na kolektorze wydechowym a turbo - trzeba ściągnąć filtr powietrza. Jazda z uszkodzonym czujnikiem powoduje brak regeneracji DPF. Wymiana trwa do godziny i powinno się zaadaptować czujnik na nowo jak nie zgaśnie kontrolka silnika.
czyli nie bede potrzebowal zadnego podnosnika zeby to wymienic ?
demontaz turba, filtra i po sprawie ?
dziękuje bardzo za odpowiedz
wystarczy demontaż filtra powietrza.
o kurcze to jeszcze lepiej !!!
a przerabiałeś już ten temat ze tak piszesz ?
Dzis bede rozbieral bo musze sprawdzic jaki mam dokladnie oznaczenie tego czujnika. No chyba ze jest inny sposób na sprawdzenie oznaczenie to bym poczekał na info
dzięki[br]Dopisany: 03 Marzec 2011, 16:53_________________________________________________wczoraj probowalem odkrecic czujnik aby sprawdzić oznaczenie ale po zdemontowaniu calego filtra po prostu nie bylo wystarczajacego miejsca aby odkrecic to nie majac auta na podnosniku :([br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 08:27_________________________________________________Który to moze byc czujnik przedstawiony na rysunku ??
Odświeżę temat
005213 - Czujnik temperatury spalin nr 3. to jest czujnik G527 czyli wg większości instrukcji serwisowych czujnik za filtrem DPF ?
Tutaj w temacie jest napisane że to czujnik między kolektorem wydechowym a turbo ...
Moje pytanie brzmi następująco: Mam w BPW błąd 005213 i który czujnik mam wymienić.
G506 - czujnik temperatury przed filtrem cząstek stałych
G507 - czujnik temperatury przed turbosprężarką
G527 - czujnik temperatury za filtrem cząstek stałych
G450 - czujnik 1 ciśnienia spalin
Ktoś ogarnął temat ? Ja również mam błąd czujnika egt nr 3... on jest za dpf ?
Na przyszłość to czujnik g527 jest oznaczony błędem 005213- egt nr. 3 który jest za filtrem dpf i ma pomarańczowa końcówkę ? :hi:
