taktuś 2 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 potrzebny numer katalogowy przekaźnika tylnej wycieraczki (avant) potrzebuję go wymienić i nie wiem który to :confused4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 http://img132.imageshack.us/img132/403/przekanikpa8.jpg no już wpisałbyś ten numer... obrazek zniknie albo co i na co ten temat się przyda... oto ten numer : 141 951 253 B (141951253B) pre_pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taktuś 2 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 dzięki serdeczne [br]Dopisany: 07 Grudzień 2007, 17:10 _________________________________________________słuchajcie ludzie, wymieniłem przekaźnik- dalej wycieraczka nie chodzi są dwa przekaźniki o nr. 204, podmieniłem obydwa i nic chyba że jest jeszcze w innym miejscu, ja szukałem pod kierownicą przy skrzynce bezpiecznikowej gdzie on dokładnie się znajduje??? może jakiś manual wczoraj wyciągnąłem też przełącznik zespolony, rozebrałem, przeczyściłem, przemyłem styki kontaktem włożyłem z powrotem i dalej nie chodzi :evil: nie wiem już gdzie szukać przyczyny dziś byłem na szrocie, dali mi taki sam mechanizm z silnicziem podpiołem pod kostkę i nic!!!!! to znaczy że mechanizm mam dobry, tym bardziej że wcześniej podpinałem mechanizm na krótko pod akumulator i chodził w lewo i prawo aż miło pamiętam jak podłączłem pod aku, to plus dałem na pierwszy styk w kostce, a minus na czwarty styk i mechanizm chodził po włączeniu przełącznikiem, w kostce mam prąd na drugim i czwartym styku może tu jest coś pochrzanione :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tureczeq 0 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Gdzie szukac przekaznika swiatel drogowych??;> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Gdzie szukac przekaznika swiatel drogowych??;> czesc ja naprzydlad nie posiadam przekaznikow od swiatel, ani drogowych ani mijania, ale mozesz sprawdzic, skrzynka przekaznikow znajduje sie pod dolna oslona deski rozdzielczej, przy nogach kierowcy. @taktus podlaczales vaga? na twoim miejscu poszukalbym przyczynu w kablach, tzn, probowka (miernik) i jazda, czy to przestalo dzialc nagle czy tak juz miales? jezeli przestalo dzialc nagle to poza przekaznikiem sprawdzilbym bezpiecznik( instukcja nie podaje osobno tylnej i przedniej czyli powinien byc nr. 24 o wartosci 25A)a potem jechalbym po kablu! moze poprostu masz jakies zwarcie, Vag bedzie bardzo pomocny, sprawdz co sie dzieje w kostce ktora podpinas bezposrednio do wycieraczki. Zycze powodznia, Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Panowie, zapamiętajcie: audi nigdy nie montowało fabrycznie przekaźników świateł mijania i drogowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Panowie, zapamiętajcie: audi nigdy nie montowało fabrycznie przekaźników świateł mijania i drogowych. to jest mozliwe ale ksiazka mowi o tym ze powinny byc, nawet sa miejsca na nie pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Przekaźniki mogą być ale do świateł dziennych na Skandynawię, do halogenów przód i tył. Ale jak w B5 znajdziesz oryginalnie zamontowane fabryczne przekaźniki dla mijania lub drogowych, to wyślę ci flaszkę z mojego wesela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tureczeq 0 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 No dobra a bezpieczniki??gdzie ich szukac??bo od niedawna mam swoje audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 czesc, bezpieczniki znajduja sie po pokrywka w boczku deski rozdzielczej od strony kierowcy. nalezy uzyc plaskiego srubokreta i podwarzyc, ostroznie aby nie polamac, pokrywka trzyma sie na trzech metalowych "zatrzepach" (nie wiem jak je nazwac ). Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
