[ALL B5] Panel climatronica buczy
lukaseq1
Witam, po odpaleniu autka panel climatronica zaczyna dziwnie buczec, nawet jak mam włączony guzik na off. co to moze byc ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wyjmij panel klimy a zobaczysz że jest tam w pobliżu gumowa rurka a na jej końcu silniczek który prawdopodobnie daje te objawy
jeśli to jest ten silniczek to naprawić zawsze można spróbować
może prze te lata nawaliło grafitu wewnątrz silniczka
może na łopatkach jest sporo kurzu i to powoduje drgania
a w ostateczności kupić inny np. odemnie :) o tych samych numerach
no przez ta kratke widac ze jest pelno kurzu itd, a jest tam moze jakis wiatraczek ? ile kosztuje taka przyjemnosc u ciebie ? pozdrawiam
Ty masz polifta więc wiatraczek jest zamontowany w panelu klimatronika a nie jak w przedliftach na tej gumowej rurce.
Widoczny na zdjęciu zaznaczony czerwoną ramką
Zaczął mi bardzo hałasować - wymontowałem klimatronik ( dzięki wielkie dla gwerty za pomoc ) i odkręciłem ten wiatraczek od panelu , potrzebny Torx T6 , przeczyściłem nasmarowałem ośkę. Po zamontowaniu z powrotem zakręcił 2 razy i umarł. Znalazłem numer w ETCE - 4B0 820 059A - cena w serwisie około 500 zł !!!!! za mały wiatraczek :wallbash:
Na razie klimatronik chodzi bez niego czekam na przesyłkę z uszkodzonym panelem i wymontuje ten wiatraczek :)
Ten wiatraczek powoduje zwiększony przepływ powietrza dookoła czujnika temperatury wewnętrznej ( jest zaraz za tą kratką między radiem i klimatronikiem ) czyli w jakiś sposób może powodować że klimatronik będzie mocniej chłodził lub grzał niż powinien ale ja na razie nie zauważyłem różnicy a jeżdżę bez niego od piątku.
Znalazłem na Allegro panel za 60 zł zobaczymy czy tamten wiatraczek będzie buczał.[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 23:13_________________________________________________Wiatraczek zamontowany - cisza
Teraz przeczytałem temat jeszcze raz i piszesz że buczy nawet na OFF - wtedy to ten wentylatorek nie wieje , dopiero po załączeniu
