[B5 AFN] Problem z układem chłodzenia i płynem
Szewczenko7
Witam
Moje auto napotkał dziwny jak dla mnie problem a mianowicie, mam problem z wyrzucaniem wody przez odpowietrzenie zbiorniczka.Wymieniony zostal termostat na nowy i jakies 1miesiac temu pompa wody , chociaz nie jestem pewien co do jakosci tej pompy, problem zaczal sie pojawiac jakies 1-2tyg po wymianie pompy.Odrazu wspominam ze oleju nie przybywa , brawa jest taka jak powinna , w plynie rowniez nie widac oleju ani spalin, weze wodne mieciutkie, ze zbiorniczka na rozgrzanym silniku nic nie syczy , ani nie wyrzuca przy odkreceniu korka.Ogrzewania dziala bezproblemowo, plyn wyrzuca przy wyzszych predkosciach 130-150km/h.Zauwayzlem rowniez ze gdy po dolaniu plyn i przestaniu auta przez noc poziom plynu ubywa,oraz po dodaniu gazu weze wodne nie twardnieja, tak jakby nie bylo cisnienia .Silnik to TDI AFN.
Prosze o pomoc.
Szukalem podobnego tematu ale nie bylo w nim wszystkich moich objawow.
pozdrawiam
moze byc winny korek w zbiorniczku - nie jest drogi warto zmienić na początek lub porzyczyc od kogoś na próbę.
