[ALL] Klimatyzacja nie chłodzi - Audi A6 2004 r.
niuniek222
Witam!
Kumplowi przestała chłodzić klimatyzacja w Audi A6 2004 rok(nie leci zimne powietrze). Sprawdzał czynnik chłodniczy i jest nic go nie ubyło. Co może być przyczyną?
Z tego co mi mówił to się nie załancza, czy jest jakaś możliwość sprawdzić bez podpięcia VAGA czy sie zalancza sprężarka?
A jest taka możliwość, że czynnika chłodzącego może być już mało i nie chce się załaczać i chłodzić?
Witam!
Z Twojego pierwszego posta brak czynnika wykluczyłem :naughty:
Może być brak czynnika,może być uwalony czujnik,może być uwalona sprężarka....sprawdźćie najpierw czy spręzarka się załancza :cool1:
rozumeim ze był u goscia od klimy i ze podłaczyli pod maszyne i sprawdzili wysysajac to co zostało i po tym stwierdzili ze ilosc goazu jest odpowiednia?:)Wiec jesli jest gaz a nie załacza sie klima ato nowsze autko to podłoczyc pod vaga go trzeba i sprawdzic co pokaze.A najprosciej to właczyc klime i zajrzec pod mache czy sie kreci kołko pasowe razem ze sprzeglem.Tak jak kolega wyzej napisałe:)przyczyn moze byc sporo:)chociaz by trzeba zajrzec do wtyczki sprawdzic przejscie na kablu czy nie jest przerwany no i czy wogóle cewka jest dobra.Jezeli na vagu nie bedzie błedów to trzeba sprawdzoc cewke w kompresorze
Juz problem rozwiązany, okazało sie, ze jakas tam wtyczka byla odpieta i wentylator od klimy mu nawalil. Zamowil w ASO za 170 zl.
