domin30 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witajcie mam mały problem wymieniłem osotatnio łożyska z przodu i po wymianie zaczeło mi dosłownie grać w zawieszeniu byłem na trzepakach i nic niewyszło zawieszenie jest OK. Dzisiaj sprawdziłem mocowania amortyzatorów u góry i doszliśmy do wniosku ze to klocki w jarzmach dzwonia mają luz. Czy jest jakiś sposób zeby to wyeliminować? Proszę o poradę z góry dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brytol Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Jak już masz duży przebieg na tych klockach to po prostu wymień A jak są jeszcze w min. 50% sprawne to zobacz czy nie powypadały Ci z nich sprężynki, które trzymają klocki w swoim miejscu. Ja mam ten problem z tyłu ale nie przeszkadza mi to aż tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 w przednich zaciskach Ate nie ma zadnych spręzynek moga bys wyklepane jarzma ale nie takie klocki jak powinny byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin30 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Klocki nówki ATE wczoraj założone też pukają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 podaj oznaczenie tych klockow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin30 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 VW/Audi Part Number: 4B0-698-151-(J-K) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brytol Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 w przednich zaciskach Ate nie ma zadnych spręzynek ja mam i działają jak trzeba od prawie roku :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 U mnie to samo podniosłem samochód bo byłem na diagnostyce i zawieszenie oki ale klocki z przodu co są od wewnętrznej strony z lewej strony i prawej są tez luźne nie wiem co robić klocki maja miesiąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 jak to "luzne" ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Palcem można je ruszyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin30 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 w przednich zaciskach Ate nie ma zadnych spręzynek ja mam i działają jak trzeba od prawie roku :gwizdanie: Jeżeli możesz podaj mi numer tych sprężynek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 tam nie ma zadnych spręzynek co za głupoty piszecie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madbar 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Jak jest wytarta bieżnia od klocka na jarzmie to mogą stukac i nic się nie da zrobić. Mój mechanik radził, żeby delikatnie rozklepać krawędź klocka, ale dałem sobie z tym spokój, bo może to jednak klocek niewymiarowy i jak rozklepię nierówno, to szkoda uszkodzić tą bieżnie. Ja założyłem klocki Boscha i raczej następnym razem skorzystam z innych np ATE... Trzeba się przyzwyczaić do tego stuku, mimo, że jest denerwujący, szczególnie latem, albo wymienić jarzma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
