[B5 ABC] Błędy Lambda
zegarmistrz
Witam szanowne grono,
podłączyłem dzisiaj Vaga - tak żeby sprawdzić błędy i niestety wyszły mi następujące:
537 Regulacja Lambda
poza specyfikacją wartość górną (czasami pojawia się tutaj też wartość dolna)
554 Regulacja Lambda 2
poza specyfikacją wartość dolna.
Był jeszcze błąd mieszanki - ale nie spisałem - skasowałem błędy trochę pojeździłem i błędy 537 i 554 wracają (nie ma różnicy czy na LPG czy na PB - jest tak samo). Auto pali bezproblemowo, spalanie w normie. Moje pytanie co jest grane??
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
* Lambda Control inactive
* Engine running rough
Possible Causes
* Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
* Lambda Control/Sensor(s) faulty
* Injector(s) faulty/blocked
* Fuel Pressure Regulator faulty
* Fuel Pump faulty
* Fuel Tank empty
Possible Solutions
* Check Lambda Control/Sensors
* Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
* Check/Replace/Clean Injector(s)
* Check/Replace Fuel Pressure Regulator
* Check/Replace Fuel Pump
* Check Fuel Level
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit
Possible Symptoms
Possible Causes
* Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
* Injector faulty (not closing completely)
Possible Solutions
* Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
* Check Fuel Pressure Regulator
