Attis3 5 Posted April 5, 2011 Share Posted April 5, 2011 Chłopaki mam problem... W czasie jazdy potrafią mi zgasnąć wszystkie wskaźniki na blacie, oraz radio i klima. Najczęściej po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest okej. Dziwnym objawem jest np. brak stuku "przerywacza" i kontrolek kierunkowskazów przy włączonym kierunkowskazie (kierunkowskaz na zewnątrz pracuje prawidłowo). Poniżej wklejam błędy z autoscanu VAGiem. Dodam też że wszystkie "czary" rozpoczęły się po instalacji manetki z pełnym VAGiem i odblokowaniu go. Czy jest możliwe że coś źle zaadoptowałem?? VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 909 557 D Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 2 Faults Found: 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal - Intermittent VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 920 900 H Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Software Coding: 00100 Work Shop Code: WSC 30011 Additional Info: WAUZZZ8E22A247208 AUZ6Z0B0004619 9 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 01312 - Powertrain Data Bus 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 10 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01702 - Footwell Lighting: Left (W9) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0007 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent End ------------------------------------------------------- Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
