f1mlody 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 45-55Ah chyba wiekszy zalezne od wyposarzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Embe 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 sprawdz turbo ... zawieszenie .. i podlącz się pod kompa To obowiązkowo Generalnie interesują mnie punkty, którymi warto się zająć po kupnie. Słyszałem, że warto wymienić DV, termostat, obudowę odmy... coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 czujnik wody.... ale te elementy które podałes moga byc całkiem sprawne wystraczy tylko sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Embe 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 czujnik wody.... ale te elementy które podałes moga byc całkiem sprawne wystraczy tylko sprawdzic Jasna sprawa. Ale zaraz po kupnie przede wszystkim je będę miał na uwadze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamekx89 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 wszystko zalezy od tego w jakim stanie kupisz auto, no ale podstawa to olej klocki tarcze, jeżeli kupisz samochód z serwisowanym rozrządem to tez nie ma sensu go wymieniac chyba ze konczy sie termin eksploatacji. najlepiej zaprowadż auto do zaufanego mechaniki niech do obejrzy podepnie pod komputer i powie ci co jest do wymiany a co nie, bez sensu robic sobie dodatkowe niepotrzebne koszty . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpyAmericano 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Po kupnie na dobry początek myślę o wymianie następujących rzeczy: 1. Olej 2. Filtr oleju 3. Filtr powietrza 4. Filtr paliwa 5. Filtr kabinowy 6. Płyn chłodniczy 7. Świece 8. Przewody zapłonowe 9. Rozrząd 10. Pasek klinowy Warto coś jeszcze wymienić? Oczywiście po zakupie wyjdzie co trzeba będzie zrobić ale to jest taka lista podstawowych rzeczy. Swoją drogą części jakich firm warto stosować w A4? Piszcie też co warto i koniecznie sprawdzić, żeby się nie nadziać w bambuko Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam, Maciek Kolego ja bym jeszcze radził pomyśleć o płynie do wspomagania kierownicy i odgrzybieniu klimy O wspomaganie warto dbać, a klima tez jest ważna, żebyś nie łapał zaraz jakichś infekcji grzybopochodnych ;p Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 jesli masz stan plynu chlodniczego ok to nie ma po co wymieniac... to jest obieg zamkniety sprawdz tylko testerem do jakiej jest temp i jesli bedzie ok zostaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
