MatueszA4 1.8 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Dziś podczas jazdy samochód znacznie zaczął mi zwalniać i poczułem smród z prawego koła samochód sam sie zatrzymał prawe przednie koło było bardzo gorące i leciał z tarczy hamulcowej dym. Ostatnio dolewałem płynu do zbiorniczka. Czy to może być przyczyna tego że zablokowało mi prawe przednie koło czy to wina zapowietrzonego układu hamulcowego?? Proszę o pomoc. Mam a4 b5 95' 1.8. Jeżeli to wina powietrza w układzie to jak sobie z tym poradzić jak odpowietrzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 taki objaw-to na pewno nie jest zapowietrzony układ-przy zapowietrzonym układzie-hamulce prawie nie działają-kilka razy trzeba wcisnąć pedał żeby był efekt-tu jest coś innego-sprawdź zacisk,bo nie odbija Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa73 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 witam masz z pewnością zapieczone prowadnice,albo nawet sam tłok,bez rozebrania nic nie zdziałasz,ale dasz rade sam to zrobić nic trudnego.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziby00 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ja również obstawiam że to będzie tłok w zacisku wyszedł i sie nie chowa z powrotem a klocki dalej hamują i dlatego masz taki efekt grzania się tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatueszA4 1.8 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 tylko dziwni i zastanawia mnie to że gdy tarcza ostygnie wszystko wraca do normy koło już sie nie blokuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZON11 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Przez jazdę z zapieczonymi hamulcami można przegrzać tarcze i spalić klocki hamulcowe,a wtedy do wymiany cały komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziby00 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 na pewno coś jest nie tak podaliśmy ci parę rad ale jak nie rozbierzesz i nie sprawdzisz to będziemy tylko spekulować co może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
