[ALL B7] Co to może byc dwumas w multi??
robbik1
Witam Was koledzy. :mysli:
Znowu potrzebuje pomocy, ponieważ mam problem przy odpalaniu, cos dziwnie skacze, jakby łańcuch rozrusznik no nie mam pojecia co, teraz po przegladaniu forum i po naradzie musze zapytać Was, czy w mulitronicu jest dwumas? bo z tego co wieto nie...
bo jesli tak to moze sa to jego objawy?? poniewaz kiedy czasami odpalam na hamulcu to wlasnie w tedy pojawia sie ten dzwiek.... kolega ma podbny problem i podobnie to brzmi więc wklejam jego link.
witam
problem polega na hałasie podczas odpalania
bardzo prosze o podpowiedzenie co moze byc przyczyna
http://w874.wrzuta.pl/film/0Uq6346TAzw/odpalanie_audi_1.9_tdi
jak zwykle z góry dziekuje za pomoc i oczywiscie ze szukalem na forum informacji:) nim napisalem :gwizdanie: :evil:
Witam.
Tak jest dwumas i u kolegi wygląda na zużyty.
Siemka , na 100% dwumas, ja u siebie też to przerabiałem a jedynym objawem był właśnie taki chrobot przy odpalaniu jakby miał się silnik rozlecieć. pisałem o tym tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=154992.0;highlight=g%B3o%B6no+odpala :hi:
poczytaj i będziesz wszystko wiedział.
no to mnie pocieszyliście kolejne dwa tysiaki, a miałem sprzedać w styczniu, czyli mój mechanik miał racje, no nic zobaczymy co się bedzie działo, bo to sie pojawia tak raz no, czasami nawet na miesiąc, a autka nie oszczedzam ale o niego dbam :))
dziękuje i jak wymienie to dam znać:) ciekawe czy da się zalatwić taniej nie przez ASO, muszę to przekalkulować, bo myślałem o używce na co mój mechanik: "używkę to masz" no i w sumie ma racje:)
dziękuję i pozdrawiam
Właśnie myślałem o regeneracji używce (co innego gdybym miał jezdzić nim przez rok) ale z drugiej str nie chce sprzedawać kitu kupującym. Narazie szukam innymi drogami niż ASO no i jeśli byłoby zgodne to może bym skubnął za 1200 - 1600 regeneracja około 800 jakby było nowe za 1200 no to trudno ;( ale kupił bym takie sie zobaczy:):)
dzięki kolego za info, z drugiej strony sam nie wiem czy te regenerowane dobrze chodzą czy nie, czytałem wątek na forum, ale nie wiele z niego wynika....
