[ALL B7] Magiel, zbieżność, wahacz
rafand76
Witam,
po wymianie magla pojechalem na ustawienie zbieżności (komputerowe) i samochód zaczął ściągać w prawo. Pojechalem z reklamacja. Pan sprawdzil i okazalo sie, ze zbiezność jest źle ustawiona. Zapytalem zatem co moze byc powodem że traci zbieżność (oczywiście wykluczyl pomylke kolegi :naughty:)
Ustawil jeszcze raz i... dalej kicha. Przyjrzal sie dokladnie wszystkiemu i stwierdzil, ze jest luz na wahaczu (tuleja w dolnej cześci). Czy to rzeczywiscie moze byc powodem sciagania?
PS. Ciśnienie w oponach, zamiana opon bylo sprawdzane.
Witam,
oczywiście ze luz na wahaczu może być powodem tracenia zbieżności
i trzeba pewnie caly wahacz wymienic?
wymień jak najszybciej, bo wybije zaraz kolejne wahacze końcówki itd.
ori czy TRW? co kupic?
Lemfordera najlepiej, był montowany jako ori.
ok, dzieki. Tak patrze w Etke, to jest chyba wahacz nośny?
Pojedz na stacje diagnostyczne i sprawdz dokładnie całe zawieszenie, może coś się zaczyna kończyć to odrazu byś wymienił.
no wlasnie bylem, podobno jest tylko luz na tym wahaczu, ale chce wiedziec jak on sie nazywa
Czy to jest taki:
http://allegro.pl/lemforder-wahacz-przedni-dolny-l-p-audi-a4-b6-b7-i1544787027.html
Czy to jest taki:
jeżeli na dolnym to na pewno masz waśnie na tym luz.
ok, dzieki. Wszystko jasne.
napisz do Tom77
on ma dobre ceny.
To jaki ten luz duży że aż zbieżność traci?
Luz jest spory, ale nie tyle traci zbieżność co przeklamuje, zalezy jak sie tuleja ułoży.
Wahacze wymienione (okazało sie rownież ze przedni dolny tez trzeba bylo wymienić) i problem sciągania sie rozwiazal.
