Fotele i kanapa z A4 B8, A5 8T do A4 B6/B7
gar.bik
Czy na przednich stołkach od a5 niżej się siedzi w porównaniu ze zwykłymi?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Podepne się pod temat a z a6 c6 4F0 bedą pasowały do b7 :kox::kox:
Również jestem ciekaw czy podejdą!
Macie doświadczenie?
Proszę o odpowiedź! Przyda się dla potomnych :wink:
Przod tak tyl po lekkiej modyfikacji
Wysłane z mojego LG-D802
Przód od C6 pasuje idealnie do B6. Oprócz wtyczek nic nie trzeba przerabiać. Mocowanie pasa jest identyczne jak w nalesnikach. Zresztą naleśniki w C6 też były montowane.
I tu pytanie jak ogarnąć poduszkę? 3 piny vs 2 piny???
wysłane z Commodore 64
Chce wymienić fotele z b6 z elektr. lędźwiami i podgrzewaniem na fotele z b8 z pełną elektryką grzanie, sterowanie i wentylacja, może mi ktoś podsunąć jak to podłączyć bo naczytałem się już trochę ale dalej wątpliwości pełno.
1. Teraz mam poduchę w żółtej wtyczce na 2 piny a fotele na 3 piny idzie to podłączyć żeby działało?
2. Można podłączyć jakąś tą wentylacje??
Fotel pasażera ma żółtą, czerwoną i zieloną wtyczke a kierowcy żółtą, czerwoną i czarną. Ktoś coś podpowie???
Jestem w trakcie montażu tylniej kanapy z b8 avant do b6 avant. Dolne mocowania oparcia te zewnętrzne przykręcone na dwie śruby trzpienie mają zewnętrzną średnice koło 12 mm, a dziury w fotelach w które mają wejść mają koło 18 mm. Ja dopasowałem takie tulejki i jakoś weszło, luzu nie ma. Całe oparcie dość ciężko wchodzi w miejsce starego. Nie pasują też te bolce/zaczepy służące do trzymania oparć te od opuszczania, są trochę za wysoko jakieś 2 cm i chyba średnica też nie taka. cdn.
Z nową kanapą jest też pas dla środkowego pasażera, niestety też nie pasuje do zapięcia. Ma trochę inny kształt. Po zeszlifowaniu pasuje i nawet trzyma zapięcie. Ja nie wiedziałem czy jest możliwość jego przełożenia to dałem rade w ten sposób.
Przednie fotele pasują prawie idealnie. Prawie bo zaczep od pasa rysuje plastiki na progach, można mu pomóc młotkiem żeby się ciut odgiął. Problem mam z elektryką bo chciałem żeby działały wszystkie funkcje foteli ale nikt mnie nie chce naprowadzić. Podłączyłem zasilanie z czerwonej kostki z podłogi do czerwonej kostki fotela i wszystko ożyło tzn. sterowanie przód, tył, góra, dół i lędzwia. Brak ogrzewania, podświetlenia i wentylacji o ile to możliwe cdn.
Mogę się już pochwalić prawie skończonymi fotelami.
Prawie bo jakoś nie umiem się zebrać i dokończyć podłączanie elektryki.....sterowanie działa a do zimy daleko to ogrzewanie i światełka jeszcze ogarnę.
Problem miałem z mocowaniem tylnej kanapy, trzeba było wywalić oryginalne i coś spłodzić. Ja wydumałem coś takiego...może nie super ładne ale swoją role spełnia:
Kawałek twardego drutu, blacha i śruby 8.8 i jest nawet działa. Jeszcze potrzebna zaślepka na stare mocowanie.
Roleta z b6 pasuje do foteli z b8 kombi też z małym ale. Trzeba przesunąć o kawałek mocowania. Rozwiercić stare nity, przesunąć zrobić nowe otwory i zanitować.
Problem miałem z wyjęciem pozostałości starych nitów bo wpadły do środka rolety i szurały na zakrętach. Ściągnięcie plastikowego boku rolety rozwiązało sprawę bo pozostałości same wypadły.
Mam nadzieje że komuś to pomoże. Pozdrawiam.
Zapomniałem dodać:
Chciałem podziękować userowi Nunas69 bardzo mi pomógł dając cenne wskazówki.
Edytowane przez sagakama
No to chylić czoła za rezanko!:-))
Narobiłeś się i należy się pochwała, bo DIV pięknie opisany!!!
Gratuluje i przyjemnego użytkowania! :-D
To i ja dorzucę swoje 3 grosze... w sumie to nawet 5 ;)
Kilka fotek z instalacji foteli od A5 do A4 B6
gdyby ktoś chciał nieco szerszy opis zapraszam tu -> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594892010832814.1073741856.1401012106887473&type=3
Stare fotele - mocowanie
Nowe przed instalacją
Tak przełożyłem pas - miejsca jest pełno!
W najniższym położeniu
In da car :D
Widzę, że montowałeś tylko przednie fotele :thumbup1: , bo ciekawe jest jak to wygląda też z tylna kanapą :eusathink:
Brawo za rezanko :)
pytanie mam do Was jako już znawców tematu - mam obecnie full elektryke z pamięciami , czy jak bym znalazł full elektrik z a5 albo b8 to pamieci bedą chodziły ?
Panowie dużo zachodu z przełożeniem tylnej kanapy z A6 C6 do a4 b6 (mam dzieloną) bo nikt tu szczegółów nie podał.
Temat był już poruszany ale nie pamiętam gdzie. Sprawdź dział Warsztat - zrób to sam, bądź sprawdź dokładnie w dziale wnętrze. Z tego co pamiętam trzeba zamienić stelaż kanapy z B6, B7 do A6 C6 :wink:
Witam,nie będę zakładał nowego tematu podepne się tutaj,chciałbym się dowiedzieć i czy ktoś z Was się orientuję jakie kolory alkantara były produkowane do A4 b6? Zastanawiam się bo nigdzie nie znalazłem takiego koloru foteli jakie mam w samochodzie
