tomas3miasto 0 Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 (edytowane) PODŁACZENIE przewodów CAN z zegarów do RADIAhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/249248-brak-radia-na-fis-kodowanie-podlaczenie-opis-wtyczek/?p=3587167#entry3587167A więc po koleji1 - oznaczenia pinów kostki ISO2 - kostka ISO ( uwaga na allegro sprzedają te kostki bardzo często bez Pinów)2 - dwa przewody (30-50 cm)3 - Piny do kostki przy liczniku (tego szukałem ponad 2 miechy)4 - W domu lutujemy kable z kostką ISO i pinami do kostki od licznika5 - Jak mamy te wszystkie rzeczy, możemy wyciągać licznik i radio7 W suwamy piny do kostki od radia łącząc ze sobą kurde, 2 stronę trzepiemy... myślałem, że już jasne jest na 1 co trza zrobić podpinasz kabelkiem piny 7 i 12 w radiu (odpowiednio CAN-High i CAN-Low) do zegarów (piny 19: CAN-L i 20 : CAN-H).Następnie podpinany jest VAG-COM i robi się odpowiedni anpassung (jak i co jest podane na forum wielokrotnie oraz w tym linku: http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17 ) -> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62+01 - Radio (Mehrausstattung)+02 - Telefon (Mehrausstattung)+04 - Navigation (Mehrausstattung)+08 - Telematik (Mehrausstattung)+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)czyli musisz do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1wsio (chyba ) KODOWANIE w liczniku 17 ----> adaptacja 10 ----> Kanał 062magistrali CAN Infotainment (Lista Instalacja)+00001 = Radio (opcja) <---- dodajemy ta wartosc do obecnej +00002 = Telefon (opcjonalnie)+00004 = Nawigacji (opcja)+00008 = Telematyka (opcjonalnie)+00016 = Intrument Klaster (Standard - tylko kodowane 2-sza komponentu)Zgodnie z umową pokazuję jak to jest połączone u mnie - Concert II, aktywny tył, telefon, bez navi, bez BOSEOpis gniazd z tyłu radia: Wtyczki do radia:20-pin czarna C - 4B0972643 - głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest gdzie idzie 1 0,35 mm2 zielony wyjście liniowe głośnik lewy tył wzmacniacz 3 2 0,35 mm2 żółty wyjście liniowe głośnik prawy tył wzmacniacz 1 3 2x0,35 mm2 brązowy masa wyjść liniowych wzmacniacz 2 6 0,5 mm2 biały sterowanie wzmacniacza +12V wzmacniacz 9 7 0,35 mm2 pomarańcz/purpura CAN-H 12 0,35 mm2 pomarańcz/brązowy CAN-L Zamiast 20-pin czarna może być 20-pin żółto-zielono-niebieska (C1+C2+C3) - u mnie taka właśnie jest 8-pin czarna A - 357035447 - zasilanie, K nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 0,5 mm2 zielony/niebieski K-BUS 7 2,5 mm2 czerwony/niebieski zasilanie +12V 8 1,5 mm2 brązowy masa 8-pin brązowa B - 357035447A - głośniki przód nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 1,5 mm2 brązowy/niebieski głośnik prawy przedni + 4 1,5 mm2 zielony/niebieski głośnik prawy przedni - 4 0,5 mm2 zielony/niebieski głośnik środkowy - 5 0,5 mm2 brązowy/zielony głośnik środkowy + 5 1,5 mm2 brązowy/zielony głośnik lewy przedni + 6 1,5 mm2 niebieski/żółty głośnik lewy przedni - 10-pin czerwona D - 357035447B - telefon nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 1 0,35 mm2 szary MUTE (tel.) 3 0,35 mm2 zielony NF+ (tel.) 4 0,35 mm2 czarny NF- (tel.) Antena Diversity żółta - 4E0035674K Nie znalazłem w schematach, co to za kabel. Jest twardy, sztywny.Antena zwykła czarna antena zwykła -> czarna wtyczka antena diversity -> żółta wtyczka głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN-L, CAN-H -> 20-pin czarna wtyczka zasilanie radia, K-line -> 8-pin czarna wtyczka głośniki przód -> 8-pin brązowa wtyczka telefon -> 10-pin czerwona wtyczkaTak skrecamy CANY czyli kabelki !!!!!!!!!! 17-Instruments -> Adaptation-10 - Channel 62 Jeśli w kanale 62 nie dodamy radia (czyli +1 do tego co było wcześniej), to FIS pozostaje czarny mimo prawidłowego podłączenia przewodów CAN.Właśnie przed chwilą przetestowałem to u siebie.Jak widać na wstawionym przeze mnie obrazku, u mnie kanał 62 ma wartość 19, czyli sumę +16 (Instrument Cluster) +2 (telefon) +1 (radio).Jak wstawiłem tam 18, (czyli odjąłem 1 - radio) to po "zasejwowaniu" FIS przestał wyświetlać informacje z radia. Edytowane 18 Lipca 2015 przez wrclaguna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytus 3 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Witam Przerabiam ten sam problem, dobra robota Tomek Mam jeszcze kilka pytań do Ciebie: 1) Jak wyjąć liczniki ? 2) Gdzie dostałeś PINy do zegarów o których pisałeś ze 2 m-ce Ci zajeło ich znalezienie? 3) Mogłbys umiescic zdjęcie wtyczki zasilającej radio? chcialbym porównać z moją, u mnie są podprowadzone jakieś 2 dodatkowe kable. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomas3miasto 0 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 cześć 1) Zdjęcia po 5 punkcie i rysunek pokazują jak wyjąć licznik - wyciągasz osłonke - odkrecasz dwie śruby - sciągasz boczną pokrywę ( od bezpieczników ) wkładasz rękę i wypychasz licznik ( tak jak na rysunku przed punktem 7) 2) te piny dostałem od gościa co handluje używanymi częściami - miał całą instalacje elektryczną 3)niestety nie mam ale wydaje mi się że też miałem 4 albo 5 kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzgak 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witam Super manual, u mnie zadziałało od pierwszego strzału i już wszystko pięknie chodzi W kwestii poszukiwania pinów do podłączenia w liczniku. Ja użyłem kabelka od napędu cdrom, tego co zawsze jest w zestawie do podłączenia napędu do płyty głównej w komputerze. Po rozebraniu wtyczki mamy gotowe piny. Są troszkę mniejsze od tych w licznikach, ale po umieszczeniu ich na miejscu i założeniu osłonki wszystko ładnie się trzyma. Z drugiej strony kabelka zacisnąłem piny od mini-iso, kapka cyny i kabelek gotowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzyfx 0 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Wykonałem takie połączenie u siebie, wydaje mi się, że wyszło mi to całkiem dobrze, więc podzielę się moimi uwagami. Jak się okazało zdobycie wtyków mini-iso "od ręki" nie jest takie proste. Trochę mi się spieszyło, więc kupiłem je w ASO. Numery katalogowe wtyków mini-iso i ceny: - 4A0972643 : 12,22zł - 4A0972643A : 12,22zł - 4A0972643B : 12,22zł Miałem wtyki, ale nie miałem pinów do mini-iso i wtyku w liczniku. Wtyk w liczniku ma numer katalogowy 1J0972977H, nie udało mi się kupić samych pinów do tego wtyku, ale kupiłem kabelek z zamocowanymi pinami na obu końcach. Taki kabelek ma numer katalogowy 000979009A i kosztuje 7,10zł. Podobny kabelek, ale z pinami do mini-iso ma numer 000979131 i kosztuje... 7,10zł. Przeciąłem te dwa kabelki, połączyłem według schematu połówka_z_pinem_mini-iso + kawałek kabelka + połówka_z_pinem_do_licznika, polutowałem, łączenia zabezpieczyłem za pomocą rurek termokurczliwych, skleiłem taśmą przewody, podłączyłem do wtyku mini-iso i tadam - kabelek gotowy! Zrobiłem sobie kabelki o długości mniej więcej 60-70cm i jak się okazało przy montowaniu tego kabelka był to dobry pomysł. Podłączyłem to bez większych problemów, wszystko pasowało jak ulał, później szybkie VAGowanie i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Sprawa wyglada nastepujaco: Instalacja jest wszystko dziala pieknie,tyle ze nie z moim radiem.Podlaczylismy radio Tomas3miasto i wszystko ladnie odbiera. Czyli problem lezy po stronie mojego radia. MIal ktos taki problem? Da sie radio zrobic,czy trzeba nowe kupic??(lub rns-e :kox:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wroclav 0 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 No dobra. Jeśli potrzeba podłączyć w kostce mini ISO dwa piny, to po co kupować od razu trzy kosteczki. Na zdjęciu do kostki żółtej też są podłączone kabelki (co to ?). Jestem na etapie podpinania Can do radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzyfx 0 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Tylko trzy złączone kostki tworzą wtyk który stabilnie siedzi w gnieździe (w zewnętrznych (niebieska, żółta) kostkach są zaczepy - widoczne na zdjęciach). http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm - tutaj masz rozpiskę między innymi tego wtyku - przeczytaj sobie co można jeszcze podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 sorki za banalne pytanie ale co to znaczy podłączyć can do radia?mam radio nie fabryczne ale chcę zmienić na ori może przyda sie ta informacja Jak nie podepniesz can to radio nie bedzie ci sie podswietlało,wyłaczalo po kluczyku i będzie wyłaczalo co godzine. Co do tych pinów do licznika to wydaje mi sie ze bedą one pasowały z komputera z tych kabelków co sie wpina w płyte główną diody i przycisk reset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasman120 0 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 A jaki kabel najlepiej użyć między pinami? jakieś preferencje co do grubości czy rodzaju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 A jaki kabel najlepiej użyć między pinami? jakieś preferencje co do grubości czy rodzaju? Zapewne będzie to kabelek 0,35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyRoL 0 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 No to jak masz tam 17, to zmień jej wartość na 18 i zapisz zmiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiidy 2 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 mam pytanie, mam auto z 2001 roku , kolorowe zegary tzn fis oraz navi rns-e, wiem ze ktoś wsadził nafi ale jest mozliwe ze zegary juz były w seri ? a główne pytanie to .. radio nie wylacza sie, mam podswietlenie ale nie ma wyswietlanej informacji na zegarach.. gdzie szukać przyczyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 -> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display) STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio (Mehrausstattung) +02 - Telefon (Mehrausstattung) +04 - Navigation (Mehrausstattung) +08 - Telematik (Mehrausstattung) +16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde) czyli musisz do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1 wsio (chyba grin ) czy te ustwienia odblokuja mi RDS na wyswietlaczu Fis w zegarach???????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 tryknąłem zdjęcia kostek. Czy ta na samej górze to mini-iso? Jest tam pin 12 ale nie mogę znalezć pinu 7. pin 12 jest pierwszy od lewej,czerwony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 a o co Ci chodzi bo masz i mini iso i masz juz kable do CAN`a pociagniete i to chyba w fabrycznej instalacji, wiec nic tylko kupic Concerta II i podlaczac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Jeżeli ktoś nie ma can-a to nie ma tej kostki czarnej i przewodów w pin 7 i 12 czy może tak być,że jest kostka ale bez instalacji czyli can? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julo 0 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam, planuję montaż symphony II u siebie, jednak autko z fabryki wyjechało bez radia. Oto co znalazłem: Z tego co widzę to nie mam CAN, i wiązki wychodzącej na wzmacniacz (aktywne głośniki tylne i sub). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bipi555 0 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 ja tez szykuje sie do takiej operacji, mialem jakies nie oryginalne radio , wywalilem i zakupilem oryginalne ale bez cd poniewaz mam symulatora zmieniarki i podpinam sobie ipoda, problem podswietlania wyeliminowalem kabelkiem ,znanym systemem na necie , ale wylancza sie co godz i to jest okropne, wiec dlatego czeka mnie wpinka w can... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 ...panowie jak cuś to posiadam piny do licznika PW lub GG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
