Podłączenie przewodów CAN z zegarów do radia
tomas3miasto
Posiadam Chorus II, kupilem od kolegi z forum oryginalny kabelek z pinami i wtyczka zielona, podlaczylem wszystko tak jak powinno byc, problem jest taki ze radio nadal nie wylancza sie po kluczyku, jest podswietlanie i tyle ,czy wylancza sie po godzinie to jeszcze nie probowalem , podlanczalem pod VAG, mialem tam wartosc zero, dalem wiec 01, i tak wybilo 1 , nie da sie zapisac 01, i nadal to samo , pomoze ktos???? dodam jeszcze ze jak przekrece kluczyk to wyswietlacz robi sie jasniejszy czyli przechodzi tak jak by ze stanu spoczynku na prace i mocniej swieci , zmienilem teraz na wartosc 17 ,bo tak wyczytalem na elektrodzie , ale nadal jest to samo co bylo, juz nie wiem co mam robic , dla mnie nie ma znaczenia czy bedzie pokazywac stacje radiowe na liczniku, chodzi mi tylko o to by wylanczalo sie po kluczyku :wallbash: i do tego chcialem dodac ze nie moge polaczyc sie z kanalem 56 (radio) moze tutaj jest przyczyna ??dlaczeg VAG nie loguje sie do tego kanalu???
a Cana do licznikow podlaczyles...bo jesli tak to radio jest chyba kopane ze nie moze sie polaczyc :wallbash:
no to zostaje tylko Vag`owanie bo innej opcji juz nie ma :mysli:
ja tez mialem problemy z Vag a robiles juz kiedys cos Vagiem?? bo moze mas nie aktywny ?? to jest najczestszy problem (sam go mialem)
vag mam w pelni aktywny , uzywam 3.11, full registred, problem w tym ze nie wiem dlaczego nie laczy sie z radiem w pozycji 56 RADIO, a chyba powinien, tak jak wczesniej pisalem , jak jak dalem na 17 adaptaion, to na kanale 62 mialem wartosc 0, zmienialem na 1 , 17 ,18 , ale to nic nie dalo, podswietlanie dzialalo nawet bez adaptacji odrazu jak podpialem kabelki na wartosci 0 na kanale 62, nie mam pojecia gdzie jest problem , :mysli:
Chyba ze trzeba zrobic jakos kodowanie radia , skoro go VAG nie czyta, czy robi sie cos takiego??? bo skoro wczeniej nie bylo oryginalnego radia , to moze dlatego vag go nie widzi , zna sie ktos na tym??? jak zrobic by podczas scanowania vag widzial radio , pamietam ze w passacie vag scanowal mi radio , a tutaj nic :wallbash:
wyjscia sa dwa jesli nie mozesz polaczyc sie z radiem...albo zle podlaczone kableki albo radi jest uszkodzone...bo o ile sie nie myle to z Vagiem powinno sie polaczyc bez problemu :hi:
raczej nie byloby podswietlenia ale tego nie jestem pewien...podejdz do kogos z innym Vagiem jeszcze
wyciagnalem dzis raz jeszcze licznik by upewnic sie czy wszystko jest ok podlaczone, sprobowalem zamienic piny ,efekt ->brak podswietlanaia , wiec wrocilem tak jak na schemacie , ale nadal to samo ,podswietlanie jest, a po kluczyku sie nie wylancza i vag nie skauje radia, sprawdzalem miernikiem kable i wszystko jest tak jak powinni byc, nie wiem gdzie jest blad ;/ :wallbash:
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
czyli musisz do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1
wsio (chyba grin )
czy te ustwienia odblokuja mi RDS na wyswietlaczu Fis w zegarach????????
Używam VAGa 409.01, w którym kanale trzeba dodać wartość 1 ? Do wyboru są od 00 do 09, ale aktywne (dostępne) są chyba tylko 00, 02, 03 i 05 (chyba te, później poprawie dokładnie) ?
Jak wpiszę channel 62 to wyskakuje info o konieczności aktywacji VAGa (mam aktywowany), i atomatycznie zmienia się wartość na 09 - zresztą każdy kanał powyżej 09 powoduje takie samo zachowanie, więc wnioskuję że jest tam tylko 9 kanałów ?
aktywuj VAG...a robisz to tak...
wpiszesz klucza rejestracyjny, dopiero jak polaczysz sie z jakimkolwiek modułem...
wciskasz na stronie pierwszej about...
potem activate/deactivate i generujesz kod przez VAGkodkeygen...
wpisujsze kod i masz program pelen...
pozniej...
Łączysz się normalnie vag-iem z modułem 17 (Instruments), po połączeniu wciskasz przycisk gdzie pisze Adaptation, wybierasz/wpisujesz kanał 62, wciskasz Read i w okienku 'Stored value' masz obecnie wpisaną w ten kanał wartość.
Jeśli ma być tylko radio to ma tam być 17, jeśli nie miałeś ani modułu telefonu, ani telematik-a,ani nawigacji to ma tam być 16.
Chcąc dodać radio wpisujesz w okienko 'new value' wartość 17 wciskasz guzik 'test' a poteam guzik 'save'. I to tyle.
w niczym to chyba nie pomoże, ale u mnie podświetlenie oraz wyłączanie po wyciągnięciu kluczyka zaczęło działać bez vagowania - od razu po podłączeniu kabli. Ja też nie mogłem się połączyć z radiem, ale możliwe że to dlatego, że miałem cały czas zablokowane (safe). Po kilku dniach pobytu radia w samochodzie dzisiaj nagle udało się wpisać kod i działa, ale czy vag się z nim łączy to niestety nie sprawdziłem. Jutro zerknę, bo dodałem 1 w kanale 62 (dzięki ArturB6 za pomoc z vagiem), ale jeszcze żadnego info z radia na FISie nie zobaczyłem więc muszę to sprawdzić to przy okazji spojrzę na łączenie się z radiem.
EDIT: Wpisałem u mnie zarówno 16, jak i 17 (miałem tam wartość 0) i w obu przypadkach nie działa wyświetlanie na FISie, dodatkowo nie mogę się połączyć z radiem (moduł 56).
Poza tym wszystko działa - podświetlenie radia, wyłączanie razem z wyjęciem kluczyka ze stacyjki, nie wyłącza się co 1h[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2010, 23:34_________________________________________________Ktoś ma pomysł dlaczego wyświetlanie na FISie nie chce u mnie zadziałać ? Próbowałem kodowania jak powyżej i żadne z nich nie działa. Jak wciskam RESET na manetce to przełączam się pomiędzy 1 i 2, jak 3 raz przycisnę to nic mi się nie wyświetla, ale sam "ekran" jest podświetlony. Radio to symphony II, reszta features'ów związanych z CANem działa (podświetlenie, wyłączenie po wyjęciu kluczyka itd..)
a moze radio Symphony ma inne kodowanie...bo w tym watku jest mowa od poczatku chyba o radiu Concert II :mysli:
Hmm, zgodnie z tym http://www.nsxjr.com/docs/sat.pdf (str. 8-11) przydałoby się jeszcze połączyć z radiem i tam sprawdzić kodowanie, a tego nie udaje mi się zrobić. Autor zaleca skorzystanie z VAGa 512, więc w grę wchodzi inny kabel niż mam, ewentualnie spróbuję jeszcze z 409.1
panowie ja mam taki problem iz mialem oryginalnego kaseciaka a teraz zmienilem na concert 3 tylko jest problem ze radio sie nie zalacza, kupilem przejsciowke adapter, podpinam pod 3 kosci ktore mam oryginalne i nic:/ sprawdzalem u kolegi w polo i radyjko normalnie dziala, cos mi wspominal ze alektryk mu prowadzil jakis kabelek pod klimatronic? moze ktos cos slyszal na ten temat?
A czy przypadkiem w VW nie ciągną CANa właśnie z klimatronika ? Gdzieś coś takiego mi na elektrodzie mignęło..
