Jump to content
[B7 ASB] Lista błędów po podpięciu VAG (AKP 704.1)Prośba o pomoc w analizie.
danielm81
 Share
Recommended Posts
Koledzy,
po podpięciu VAG'a do mojego auta, na postoju, odczytałem następujące błędy.
Czy jest to coś poważnego ?
Czy mogą być jakieś odczuwalne skutki takich błędów ?
Dodam że obecnie walczę z wibracjami przy przyśpieszaniu w aucie (podejrzewam uklad napędowy - jest tam mój wątek) ale przed kolejnymi wydatkami również nie zaszkodzi zapytać o to.
Proszę o pomoc w tej kwestii.
008598 - sonda lambda 1; rząd cyl.1: sygnał za bogatej mieszanki
P2196 - 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01110010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 167377 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1596 /min
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Prędkość: 71.7 km/h
Cykl pracy: 1.0 %
Cykl pracy: 138.5 %
(bez jednostek): 1.0
(bez jednostek): 16.0
008242 - czujnik 2 temperatury spalin : zwarcie z masą
P2032 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 254
Przebieg: 167400 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2898 /min
Moment obrotowy: 128.7 Nm
Prędkość: 66.1 km/h
Cykl pracy: 20.9 %
Napięcie: 14.52 V
Bity binarnie: 00101000
Moment obrotowy: 366.6 Nm
009236 - Czujnik tlenu (lambda) Z1 S1: napięcie za niskie/przeciek pow./błąd próbkowania
P2414 - 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 4
Przebieg: 167439 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1659 /min
Moment obrotowy: 89.7 Nm
Prędkość: 94.1 km/h
Cykl pracy: 1.0 %
Cykl pracy: 21.9 %
(bez jednostek): 0.0
(bez jednostek): 80.0
[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2011, 07:44_________________________________________________Witam, z dzisiaj z nowszej wersji programu:
008242 - Exhaust Gas Temp Sensor; Bank 1 Sensor 2: Short to GND
P2032 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 168494 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2688 /min
Torque: 191.1 Nm
Speed: 90.7 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 592.8 Nm
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 36
Mileage: 168669 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1386 /min
Torque: 124.8 Nm
Speed: 45.9 km/h
Duty Cycle: 18.9 %
Duty Cycle: 144.4 %
(no units): 1.0
(no units): 144.0
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 168796 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1596 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 177.3 %
(no units): 1.0
(no units): 16.0
Readiness: 0 1 0 0 0 [br]Dopisany: 14 Kwiecień 2011, 14:35_________________________________________________No i jak jak ktoś się spotkał z czymś takim u siebie ?
Link to comment
Share on other sites
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
