campos1987 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam. Chce kupic audi a4 b5 1,9 tdi 110 koni. Mam juz upatrzony egzemplarz. Ale zauwazylem pewien mankament i chcialbym prosic o rade zanim sie w cos wpakuje. Mianowicie gdy przekrecam kluczyk i czekam az zgasna kontrolki ... niby wszytsko normalne ale w tym przypadku nie gasnie kontrolka swiec zarowych. Poki co mam gofla 3tdi i gasnie praktycznie od razu. W czym moze tkwic problem? Czy jest to cos powaznego? Zapomnialem jeszcze dodac ze gdy juz odpale silnik to ona zwyczajnie gasnie. obroty i wszystko inne zachowuje sie okej. Z gory dziekuje za odpowiedz. Jesli napisalem to zbyt prostym jezykiem to wybaczcie ale jest laikiem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Najprawdopodobniej czujnik temperatury albo uszkodzony albo wypięty by na ciepłym silniku lepiej palił co zwiększa dawkę startową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campos1987 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 A koszty naprawy wymiany tego czujnika sa duze? Nie chce po prostu wtopic 15 tys a sie okaze ze pol silnika pozniej wymienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Jeśli masz możliwość to podjedź z laptopem przed kupnem i posprawdzaj.Koszt czujnika nie jest wielki,lecz jeśli jest wypięty w celu lepszego rozruchu silnika ciepłego to już wina jest po stronie pompy wtryskowej co wiąże się z większymi kosztami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campos1987 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Czyli najlepiej przed kupnem podjechac samochodem do znajomego mechanika zeby to sprawdzil. Ogarnialem juz ten temat w google ale byl tylko jeden podobny przypadek wiec wolalem sie upewnic czy to napewno jest to. Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udanego zakupu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campos1987 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 a nie dziekuje zeby nie zapeszac:) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolkw 0 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Witam właśnie wymieniałem króciec bo miałem mały wyciek. No i właśnie mam teraz ten sam problem mianowicie kontrolka od świec nie gaśnie dopiero jak uruchomię silnik możecie mi powiedzieć o jaki czujnik chodzi bo niby wszystko podpięte ale coś mu brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 czujnik temperatury plynu chlodzacego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolkw 0 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 wystarczy wymiana czujnika czy pod komputer trzeba podpiąć. A jeszcze nie pokazuje temperatury sinika!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Czujnik temperatury silnika jest podwojny czylipodaje sygnalzarowno na liczniki jak i na ECU.Zawsze lepiej podpiac VAGA i zobaczyc co sie dzieje niz wymieniac na pale wszystkopokolei:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolkw 0 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
