Zamiana radia symphony II na concert III
predki74
Panowie odswiezam, zmienilem radyjko na chorusa 3 w sumie to, to samo co concert3, urządzenie dziala ale radio kicha.... oczywiscie kupilem przejscowke do radia ( zwykly wtyk antenowey na Fakra (podwójne) + rozebralem diversity i dolozylem w puste miejsce ... ale radio dalej kicha... moze trzeba jakiegos plusika mu zapodac ? szukalem na naszym forum i elektrodzie , google itd.. i nic , ktos tam napisal : "Zwykłe radio tego nie obsługuje ( mowa o kablu fakra). Podepnij separator pod normalną antenę a zasilanie pod kabel rem z kostki zasilania. A to złącze zostaw luzem.", nie wiem jak to ogarnac....
Hej
Zrobiłeś to radio zeby ci dobrze odbierało ?? Ja mam zamiar przejść z Concert II na Concert II+ 2DIN i będę musiał kupić przejscie antenowe. Może z doświadczenia pomożesz żeby wszystko było OK i nie wydawać na marne kasy
zmieniłem cII na cIII i też mi radio h... odbiera i cały czas mam błąd , nie podłączona antena diversity i 1044 ,dodam że cII grał idealnie ,nie było żadnych błędów
Może jak rozbierałeś ori diversity to coś teraz nie łączy. Ja planuje kupić takie coś REDUKCJA ADAPTOR ANTENOWY AUDI RNS-E Z DIVERSITY (3809297269) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub na jedną wtyczkę
I mam pytanko a nie można by kupić przejście na jedną wtyczkę fakra a ori diversity podłączyć do drugiego gniazda fakra w radiu
kilka razy rozłączałem i podłączałem i nic cały czas błąd ,nie wiem o co chodzi ,może w radiu jest coś uszkodzone lub wzmak padł ,mam podobną wtykę jak w aukcji
Za ile mi opchniesz >> podwójna do przerobienia czy rozgałęźnik ??
A kierownice masz razem z poduchą (można zdjecia)
Do Concert II+/Symphony II+ musi być inny wzmacniacz antenowy z końcówką AF, do Concert II jest z końcówką P.
Jesteś pewien? A gdzie on się znajduje, bo jeżeli w lewym boczku to ja mam z końcówka B
przy concert II miałem z końcówką B
---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:28 ----------
źle mnie zrozumiałeś mam zamontowany rozgałęźnik nie na handel,co do kiery bez poduchy
Spoko, źle zrozumialem. Zmieniłeś wzmacniacz czy dalej Masz B
nadal B ,ale może rzeczywiście musi być AF ,trzeba będzie poszukać ,bo szał mnie bierze na ten szum,w drugim aucie mam starego grundiga kaseciaka i odbiera idealnie
Pewnie B i P to to samo, radia II+ mają 2 tunery FM, dlatego muszą mieć inny wzmacniacz antenowy, nie mają wejścia na antenę diversity. Przy podłączeniu przez przejściówkę antenową mamy podłączoną tylko jedną antenę - FM1 we wzmacniaczu, w avancie jest to niestety antena w bocznej szybie, stąd słaby odbiór.
dzięki za info zmienię na AF ,nie wiesz czy AF podejdzie p&p zamiast B ,bo przewodów chyba dochodzi tyle samo
AF ma wejście FM1 (szyba boczna) i FM2 (pewnie szyba tylna albo druga boczna), P (i pewnie B, trzeba porównać wyjścia) ma FM1 (szyba boczna), FM2 i FM3 (szyba tylna i druga boczna), więc po zamianie na AF któraś antena nie będzie podłączona. Nie wiem czy wtyczki pasują, ewentualnie coś trzeba będzie przyciąć.
wtyczki są wszystkie takie same tylko plastiki mocujące są różne ,ale to nie problem można przełożyć
Hej,
Chciałem na krótko podłączyć radio Concert CD III 2din żeby sprawdzić czy działa. Obecnie mam radio Pioneer a wcześniej było oryginalnie 1din.
Co jest potrzebne z przesiadki z 1din na 2din? Nie do RNS-E ale póki co do Concerta 2din.
Rozumiem, że oryginalnie jest wtyczka czarna i brązowa z pierwszego zdjęcia + antena. Nic więcej?
Obecnie mam taki bałagan :facepalm::
A radio ma takie złącze:
potrzebujesz przejściówkę antenową taką
Adapter antenowy FM RNS-E RNSE Audi przejściówka (4383813881) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
przejściówkę na iso2
Przejściówka ISO1 na ISO2 ISO2 Audi RNS-E Quadlock (4383817987) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
do tego jak nie wiesz to kosz 2 din , tunel 2din (możesz dociąć swój) i klimatronik to samo jak z tunelem
Dzięki!
Kur... wiedziałem, że bezproblemowo nie pójdzie :facepalm:
Są też oryginalne kable do tych zamienników? Może po numerze kabla jakaś używka tania się trafi na szybko do sprawdzenia.
Pozdrawiam.
W instalacji w aucie brakuje Ci jeszcze czerwonej wtyczki (ewentualna zmieniarka, CANy, wyjście na wzmacniacz). Oryginalnej przejściówki nie, bo w oryginale są po prostu inne wtyczki w aucie :)
Szeryf możesz zasugerować w takim razie jeszcze jakąś przejściówkę która będzie potrzebna?
Chciałbym, aby radio współpracowało z FISem. Dodatkowo mam oryginalny sub w bagażniku.
Przejściówka taka jak podał kolega wyżej, tylko musisz w aucie znaleźć jeszcze pomarańczową kostkę :)
Witam, jak w temacie zmieniłem radio na Concert 3, kupiłem tą przejściówkę kostki, radio działa jak należy lecz nie działa mi podświetlanie , jak to obejść bez kupowania emulatora CAN?
Edytowane przez sunset
Napisano dziś, 18:44
kolego trzeba przepiąć jak dobrze pamiętam jeden pin i wszystko będzie hulać :wink:
Napisz do kolego http://a4-klub.pl/index.php?/user/44140-turzol/
