Zamiana radia symphony II na concert III
predki74
Dzięki.
Podłączyłem tak jak pisałeś i radio ożyło. Dziękuję. Jest tylko jeszcze problem z tym, że po włączeniu zapłonu radio samo się nie uruchamia, natomiast po wyjęciu kluczyka radio się wyłącza więc tu jest ok. Pokombinuje może coś w VCDSie.
Edytowane przez cinkers
Czyli na FISie też pokazuje :)
U mnie radio się nie włącza samo, jak przed wyłączeniem zapłony wyłączę je ręcznie.
Zgadza się, natomiast ja nie wyłączam radia przed wyjęciem kluczyka. Radio gra, wyjmuję kluczyk i samo się wyłącza więc tu jest prawidłowo. Ale po ponownym włożeniu i przekręceniu zapłonu, radio już się nie uruchamia samo tylko trzeba ręcznie włączyć. Spróbuje może dzisiaj jakieś kodowanie w VCDS ustawić, co by być pewnym ale być może to coś jednak z kablami związane jeszcze?
Oprócz tego wydaje się że wszystko działa - dzięki szeryf :notworthy:
Nie wiem czy w kodowaniu coś znajdziesz, może w adaptacjach? Ale warto sprawdzić. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
A co powiecie na to, że nie mogę radia włączyć bez przekręconej stacyjki? Chyba tak nie powinno być? Musi być kluczyk w stacyjce żeby móc włączyć radio. Po zgaszeniu auta radio działa, ale po wyjęciu kluczyka samo się gasi i nie można włączyć ponownie ręcznie.
Które kable tutaj mogą mieć znaczenie?
Dzięki.
Dzięki.
Edytowane przez silnik
Nikt nie ma pomyslu, ktore kable moga byc winne temu, ze bez kluczyka nie odpale radia?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Jakie radio miałeś w oryginale?
Możliwe, że trzeba poprzepinac jakieś piny w przejściówce.
Oryginalnie był Concert CD 1 DIN.
Wieczorem zerknę, może coś poradzim ;)
Sorry, że w takiej formie, ale nie potrafię ładniej tego posklejac ;)
Zadanie na niedzielę dla Ciebie, to weryfikacja połączeń (pin po pinie) w przejściówce, którą kupiłeś. Możliwe, że coś jest namieszane i dlatego radio startuje jedynie po kluczyku.
Ciężko na odległośc inaczej pomóc, tym bardziej, że przejściówka jest u Ciebie.
Opis wtyczek Twojego starego Concerta
Opis wtyczek Twojego obecnego Chorusa
Pozdr
U mnie był wzmacniacz z końcówką B, podejrzewam, że u Kolegi jest taki sam (ale dobrze by było żeby napisał jaki ma).
W moim przypadku trza by albo dołożyc pin do tej wtyczki 3pin i zmostkowac z anteną fm, albo podpiąc jako antenę am antenę fm z prawej bocznej szyby.
Pozdr
Wracam bo mnie trochę nie było
Wzmacniacz antenowy mam chyba z końcówką AF
Mówię chyba bo jak odpinałem go kiedyś to pamiętam że miał złącze od szyby wpinane od góry.
Z tego co widziałem w linku
http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-diversity-i4815255789.html
jest tam jeszcze jedna wtyczka ta mniejsza i mam pytanie gdzie się ją wpina w conert III?
Kolejna sprawa to czy trzeba coś kodować/adaptować przy zmianie radia?
Nie trzeba nic kodowac.
Do Concerta II+ wpinasz podwójną wtyczkę antenową, a te pojedyńcze do przewodów antenowych ze wzmacniacza antenowego, i tutaj: jeżeli zostawiłeś stary wzmacniacz to podłączasz tylko jeden ten z większym wtykiem (w tym wypadku lepiej/taniej kupic pojedynczy adapter), a jeśli wymieniłeś na ten z końcówką AF to oba.
Pozdr
Pozdr
No dobra a jak mam z końcówka AF to gdzie podłączyć ten przewód co jest na zdjęciu z linku skierowany do dołu??
Jak nie miałeś Chorus II+, Concert II+, Symphony II+ to nie masz wzmacniacza z końcówką AF.
mam wzmacniacz z końcówką B +concert II+,wyświetla mi błąd 2 anteny i radio słabo ściąga fale więc jedynym rozwiązaniem będzie kupno wzmacniacza AF
