[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
KFX
Odpowiednio dobrany rezystor powinien pomóc, tylko pamiętaj że będzie się grzał ten rezystor.
Tu masz przykład rezystora dla żarówki 5W. Taka oryginalnie występuje w miejscu oświetlenia rejestracji (pamiętać trzeba że są 2)
MOTOLEDY.PL
Rezystor - dekoder błędu CAN 5W 36 Ohm 12V
Edytowane przez MaTeo85
Nie chcesz się z tym bawić, to zwykłe żarówki rozwiążą sprawę, albo zabawa z rezystorami, ewentualnie szukanie takich co nie wywalą błędu. U siebie mam ledy w podświetleniu tablicy za 5pln, 0 błędu, świecą, 2 lata, tyle że moduł b6.
Tak jak by ktoś nie zwrócił uwagi to ten dekoder błędu can to zwykły rezystor i w sklepie elektronicznym kosztuje 4 zł ;)
Bazowo B6 HIGH H7. Założone bixenony B6, szyba z czujnikiem deszczu/zmierzchu, MCE HIGH z B7. Robione wg. tutka z forum, do lamp doprowadzone po 5 przewodów (4 silniczek, 1 DRL) no i czujniki na szybie niby działają, ale przy kodowaniu 11021 nie załączają się swiatla dzienne... Zmieniajac na kodowanie 11042 dzienne działają ale niestety z tylnymi pozycjami i rejestracją czego nie chcę... 11022 nie da sie zakodować.
Pytanie dlaczego DRL nie startuje przy kodowaniu 11021? Co jest nie tak?
Edytowane przez pawelwor
A przy kodowaniu 11021 próbowaleś właczyć dzienne w kanale 008 adaptacji?
Włacznik drl i clh dolozony?
W dniu 12.06.2011 o 00:50, Bart-S napisał(a):
Witam, panowie jak to jest z tym żelikiem to się zalewa  na czyjnik deszczu, czy tylko przykłada do szyby ?
Witam, jestem świeżo  po swapie , i tak , wywala błąd od żarówek tablicy rejestracyjnej, postojowe przód trzy razy mrygną i się wyłączają,ok to rozumię bo są ledy ale czy tak ma być ze światła drl swiecą w pozycji zero włącznika świateł , a w pozycji auto palą się tylko mijania,..
Dodam jeszcze że  w vagu w blokach pomiarowych pozycja 08 włącznik świateł na zero jest off  , w pozycji auto jest strefa 3 , w pozycji jest strefa 1 a mijania jest strefa 2 , proszę o odp...
W jakim aucie? W profilu masz B5 a tu jest dział B6/B7
Nie , pacjent to b6 swap mce na b7
Gdzie znaleźć uchwyt, na szybę pod lusterko z czujnikiem?
Jest z szybą pod czujnik , jak nie to szukaj po szrotach
Jak wygląda podłączenie czujnika deszczu, lusterka w b7. Różni się od podłączenia w b6? &
A pierwszy post w tym poradniku czytał? Jak nie to proszę wrócić się na pierwszą stronę i kilka razy przeczytać żeby zapadło w pamięć..
  • Haha 1
