pioter_73 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Witam, mam apel do posiadaczy bolidów z silnikiem 2.0 TFSI, aby sprawdzili czy mają takie same objawy co ja. Mianowicie, na pracującym silniku, po odkręceniu korka wlewu oleju, silnik się trzęsie - niestabilnie pracuje, tak jakby np odłączyło mu się jedną cewkę i pracował na 3-ch cylindrach. Mam wątpliwości czy jest to prawidłowe zachowanie. Szukam przyczyn drgań nadwozia przy wrzuconym Drive'ie na postoju i kręcę się wokół układu odpowietrzania skrzyni korbowej i PCV. Będę wdzięczny za Wasze spostrzeżenia i opinie. Dowiedz się jakie masz oznaczenie silnika, bo w profilu jest od innego modelu i poprawnie wstawiaj w prefix, bo akurat nie dotyczy to wszystkich B7 jak to zrobiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toma 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 problemem jest zawór regulacji ciśnienia o symbolu 06f 129 101 l , 120zł ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silverb6 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Ja mam to samo w swoim aucie .Jest tak od samego początku. Jak dla mnie to rozszczelnienie skrzyni korbowej powoduje zmianę podciśnienia i stąd elektronika głupieje. Wystarczy sprawdzić to w miejscu zaślepki bagnetu oleju: zdejmujemy ją i silnik zaczyna szarpać,puka dwumasa. Zatykamy otwór palcem,zasysa nam opuszek i silnik zaczyna pracować równo. Powtarzając kilka razy za każdym razem jest to samo. Ale może nie mam racji. Pioter_73 a jak zużycie oleju w twoim aucie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_73 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Pioter_73 a jak zużycie oleju w twoim aucie? W temacie oleju jest OK, nie ma nieszczelności. Poziom trzyma :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klmn 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 szczęściarz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 a to B7 2.0TFSI nie ma bagnetu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_73 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 a to B7 2.0TFSI nie ma bagnetu No jak ma nie być bagnetu jak jest :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Wystarczy sprawdzić to w miejscu zaślepki bagnetu oleju: ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_73 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Wystarczy sprawdzić to w miejscu zaślepki bagnetu oleju: ? Co znaczy ten "?" ? Pytałeś czy B7 2.0 TFSI ma bagnet to odpowiedziałem że ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 z tego co napisane zrozumialem ze jest zaslepka zamiast bagnetu.To nie takie oczywiste bo np: B8 juz go nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silverb6 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 W A5 2.0 TFSI nie ma bagnetu ,jest tylko display w MMI gdzie można sprawdzić poziom oleju. Pewnie w B8 będzie to samo ale niech się wypowie ten kto ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 W A5 2.0 TFSI nie ma bagnetu ,jest tylko display w MMI gdzie można sprawdzić poziom oleju. Pewnie w B8 będzie to samo ale niech się wypowie ten kto ma. silverb6 zerkniesz na temat olejowy na innym forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Ja u siebie po odkręceniu korka do oleju też mam objawy telepania, szarpania jakby nie palił na wszystkie... na Drive kiedy trzymam hamulec trzęsie delikatnie budą i byłem przekonany, że to poduszka pod silnikiem lub skrzynią ale jak przyczyną jest to zawór za 120zł to w tym tygodniu postaram się to zakupić w ASO i wymienić.... ciekawe czy pomoże. ps: z olejem nie mam żadnego problemu - od ostatniej wymiany (8kkm) nie dolewałem nic (jest między min a max) a czasami lubię przyje.... w kociołek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_73 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 arpania jakby nie palił na wszyst Ja u siebie po odkręceniu korka do oleju też mam objawy telepania, szarpania jakby nie palił na wszystkie... na Drive kiedy trzymam hamulec trzęsie delikatnie budą i byłem przekonany, że to poduszka pod silnikiem lub skrzynią ale jak przyczyną jest to zawór za 120zł to w tym tygodniu postaram się to zakupić w ASO i wymienić.... ciekawe czy pomoże. ps: z olejem nie mam żadnego problemu - od ostatniej wymiany (8kkm) nie dolewałem nic (jest między min a max) a czasami lubię przyje.... w kociołek No to masz dokładnie takie same objawy. Mnie te drgania doprowadzają do nerwicy ;-) W aucie tej klasy to, moim zdaniem, niedopuszczalne. U kumpla w Toledo w automacie nie ma mowy o jakimkolwiek telepaniu. W tym tygodniu kupuję zawód odpowietrzania skrzynki korbowej i rurkę do kompletu. 06F 129 101 - zawór regulacji ciśnienia 06F 103 221 - przewód odpowietrzający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TFSI_fan 0 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 U mnie [bGB] czasem lekko, bardzo delikatnie przytelepie na wolnych, rano odkręcę korek to zobaczę jak chodzi, oleju nie bierze nawet odrobiny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioter_73 0 Opublikowano 14 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 PCV wymieniony! Najpierw kupiłem zawór 06F 129 101 P, z nadzieją że najnowsze wydanie będzie najlepsze, a tu porażka! Bez odkręcania korka telepał silnikiem jak na dwóch garach No to go zamieniłem na 06F 129 101 N i teraz jak "rękę odjął" Po odkręceniu korka wlewu oleju silnik pracuje stabilnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1992 0 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 W dniu 14.05.2011 o 14:15, pioter_73 napisał: PCV wymieniony! Najpierw kupiłem zawór 06F 129 101 P, z nadzieją że najnowsze wydanie będzie najlepsze, a tu porażka! Bez odkręcania korka telepał silnikiem jak na dwóch garach No to go zamieniłem na 06F 129 101 N i teraz jak "rękę odjął" Po odkręceniu korka wlewu oleju silnik pracuje stabilnie. i juz ci nie zasysa tez ? korka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palet 0 Opublikowano 3 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2020 Witam. Właśnie wymieniłem PCV na oryginalny z ASO (końcówka R - 200 PLN) łudząc się że to może mieć wpływ na znikanie oleju. Po zdjęciu zaworu widać tam dużo syfu i oleju (patrzcie fotka). Czy wg Was tak powinno być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PorteGe 0 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 W dniu 3.11.2020 o 11:37, palet napisał: Witam. Właśnie wymieniłem PCV na oryginalny z ASO (końcówka R - 200 PLN) łudząc się że to może mieć wpływ na znikanie oleju. Po zdjęciu zaworu widać tam dużo syfu i oleju (patrzcie fotka). Czy wg Was tak powinno być ? I jak kolego zawór pomógł na pobieranie oleju ? Po wymianie dalej występuje problem z nierówną pracą po otwarciu korka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian1992 0 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Informacja z ASO Audi, zasysanie korka oleju i nierówna praca po odkręceniu go to normalne zjawisko. Co do poboru oleju w 15' CPMB przez 10 tys km wzieło mi 200ml więc nic :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
