[B7 BPW] Buczenie w silniku
esselte8
Jeśli dudni z obudowy filtra powietrza, to znaczy że coś nie tak z hydrauliką czyli: wytarty wałek rozrządu, szklanki lub najbardziej optymistyczna wersja - wypadł mały aluminiowy korek z dźwigni która napędza pompowtryski.
ok dzięki kolego [br]Dopisany: 28 Kwiecień 2011, 15:59_________________________________________________ale wiesz co to nie jest dudnienie zaraz przy filtrze powietrza to tak rozchodzi się po całym samochodzie[br]Dopisany: 28 Kwiecień 2011, 16:00_________________________________________________ok auto sprawdzone .prawdopodonie spalanie w filtrze cząstek stałych.daję głośniejszą pracę silnika
Ja mam tak samo raz na jakiś czas głównie w korkach w miescie silnik zaczyna inaczej pracować tzn dźwięk staje się buczacy i zaczyna jakby bardziej miękko chodzić. Po 2-3 minutach wraca do normalnej pracy. Ostatnio zmieniłem uszczelke pod pokrywa i hydraulika była ok, więc stawiam również na DPF i jego wypalanie.
Dodam, ze podczas tego procesu podczas jazdy silnik jakby miał więcej powera ale to tylko moje odczucie.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Ja mam identyczne wrażenie-auto podczas wypalania DPF jest o wiele mocniejsze,lepiej się wkręca i "gubi" wszystkich na światłach :naughty:
ps. z tym buczeniem mam identycznie, auto tak miało od nowości (teraz 26000 km przebiegu)
Ja tak miałem u siebie B7 1,9 116 Km
Jeśli dudni z obudowy filtra powietrza, to u mnie było brak hydrauliki
wypadł taki mały kawałek coś jak zaślepka z dźwigni która napędza pompo wtryski
Opisujemy tu 2,0 tdi a nie 1,9 u nas buczenie wydobywa się w układu wydechowego a nie z filtra powietrza :cool1:
I dudniło sporadycznie czy cały czas ? Bo to co ja opisywałem pojawia się raz na jakiś czas głównie w mieście.
W BPW bodajże po trzech minutach pracy na biegu jałowym zamyka się zawór EGR i zmienia się dźwięk pracy silnika na twardzszy :tongue4:
A u mnie właśnie przez pierwsze kilka minut rano po odpaleniu,w silniku coś stuka,głośno to słychać po zdjęciu obudowy filtra powietrza,a po kilku minutach silnik pracuje już cicho bez tego stuku
mam ten sam problem, przejechałem już 1000 km, w tym 200 autostradą i ni przestało, więc to nie wypalanie DPFu, to musi być rozrząd
Jak sprawdzę dam znać
---------- Post dopisany at 08:17 ---------- Poprzedni post napisany at 08:16 ----------
dodam, że to jest basowe bicie powietrza dobiegające z obudowy filtra, po zdjęciu słychać to z rury biegnącej od turbo, to musi być rozrząd, bo czy odma może coś takiego robić?
