[ALL] Przyciemnianie szyb samochodowych by koczyk - fotoporada
koczyk
Powiem tak.
Kiedy boczna szyba jest na zewnątrz, przyciemnienie jej, nawet tanią folią z Allegro nie jest żadnym problemem.
Robiłem to już w kilku autach i za każdym razem wychodziło mi coraz lepiej.
Co do tylnej szyby podejścia robiłem już kilka razy i za każdym razem poległem.
Część aut faktycznie zrobiłem nie wyciągając szyby ale to kwestia łatwości dostępu. Szyby bez ramek (mr2, subaru) to 15 min. na każdą szybę.
Folia jest tak tania, że można naprawdę poćwiczyć i pewnie każdemu chcącemu wyjdzie nieźle.
zgadzam się dla laika co robi to pierwszy raz życzę powodzenia z tylną szybą, tak żeby to przyzwoicie wyglądało :)
Mi przyciemniał znajomy. Rozciął folię na pół i w ten sposób było łatwiej ją przykleić. Łączenie jest na pasku od ogrzewania szyby także z zewnątrz trzeba się dobrze przypatrzeć a i tak widać tylko ten pasek, wewnątrz już jest nieco gorzej, widać gdzie się łączą. W każdym razie za tylną szybę na pewno bym się sam nie zabrał. :>
Aloha :hi:
ja jeszcze tylko wspomne apropos przyciemniania bocznych przednich szyb to nawet jesli sie zachowa odpowiedni procent przepuszczalnosci swiatla to jeszcze przynajmniej jedna z bocznych szyb w aucie nie moze byc przyciemniona folia by w razie wypadku byloby ja mozna latwo stluc......tak przedstawil sytuacje mojemu kuzynowi policjant gdy zatrzymal go i kazal drapac folie (ford galaxy) :wallbash:
Witam,koledzy co wy wiecie o przyciemnianiu szyb??? poprostu piszecie bzdury jakich swiat nie slyszl,po pierwsze primo!tylna szybe robi sie z jednego kawalka.po drugi primo!nic sie nie rozbiera,po trzecie primo folia z praktikera nadaje sie na szybe do komorki w piwnicy,po czwarte primo jak macie sami to sobie zrobic to lepiej darujcie sobie bo efekt bedzie zalosny!
Wiem cos na ten temat bo zajmuje sie tym na codzien,pracyje w profesjonalnej firmie od szybek w niemczech.
kazdy normalnie myslacy po tej mojej wypowiedzi powinien raczej jechac do zakladu specjalizujacego sie w tej dziedzinie a nie kombinowac samemu,jesli oczywiscie sie chce osiagnac pozadany efekt,nie sztuka jest nakleic byle co na piekne samochody,tym samym je szpecic,poprostu jesli ktos niemial do czynienia z folia do aut niech sie do tego nie zabiera,ale oczywiscie sa madrzejsi i wiedzacy wszystko...zycze powodzenia,pozniej beda biadolili ze folia sie odkleja lub sa cienie ,pecherze itp...zycze powodzenia w czyszczeniu tego,nie mam pojecia ile kosztuje w polsce zrobienie tego tutaj ok 180Euro a efekt oczywiscty z gwarancja 7 letnia
Mam pytanie -oklejałem boczna szybe tanią folią[szkoliłem się]i nie mogłem się pozbyc maluteńkich pęcherzyków powietrza widocznych tylko z bliska.Używałem kilku rodzajów płynów do mycia naczyń itd.wyciskałem wode wręcz na siłe małe bąbelki zostają, czy to jest wina taniej folii czy coś innego może to powodować.Chce spróbować drogą folią i jak ma nie wyjść to szkoda będzie kasy.
Te malutkie pęcherzyki to nie powietrze a brud... :kox: Więc albo coś Ci sie dostało pod folię przed samym położeniem formatki ,powinieneś to robić w pomieszczeniu w którym nie ma ruchu powietrza , bo wszystko co w powietrzu , każdy pyłek kurzu przykleja się do folii , to polyester więc się elektryzuje i przyciąga wszystko co lata w, czasem i komar się trafi :kox: , ajeśli jesteś pewien że warunki ok , to zmień wodę .
zdrów
Tomek :good:
A może , szyba jest w kiepskim stanie i dla tego takie problemy :gwizdanie:
Tak Adaś ,tak tez może być :mysli:, wżery po spawach lub szlifierze , ale... :gwizdanie: kolega pisze że używał różnych płynów do mycia , więc domniemam , że dobrze szorował gąbką i gdyby były wżery to by je czuł , bo gąbka by się zadzierała , a raczej szyby nie skrobał więc jej stan raczej bym wykluczył :naughty:
.... koledzy piszecie tu o przepisach prawnych co do przyciemniania szyb. Owszem fajnie auto wygląda z ciemnymi szybami tylko nie widzę tu gdzie się podziało bezpieczeństwo ?? Wyobraźcie sobie. Jest wypadek i nie można otworzyć drzwi a za nim przyjedzie straż z nożycami by rozciąć karoserię ( może być za późno ) wiec BIJEMY SZYBĘ niestety gdy folia jest przyklejona nie jest łatwo wybić ją i udzielić pierwszej pomocy rannemu a nie wspomnę już o tym jeśli auto znajdzie się pod wodą.
To takich kilka moich słów na temat folii w aucie
Kolego rozmowa toczy się o foliach przyciemniających a nie bezpiecznych czy antywłamaniowych. Folia przyciemniająca( na szybach przednich) podczas ewentualnego wypadku może ochronić twarz kierowcy przed pokaleczeniem odłamkami szkła , ale nie jest problemem wepchnięcie takiej szyby do środka , natomiast abstrahując od tego można kupić auta z podwójnymi szybami antywłamaniowymi np. VOLVO czy Mercedes i widocznie jest to bezpieczne skoro jest dopuszczone do ruchu...
Podejrzewam że jeśli auto ma takie szyby to i drzwi są wzmocnione wiec tu jest różnica i co innego jak fabryka wypuści a co innego jak zam to zrobisz... to moje zdanie
Właśnie różnicy nie ma, i dlatego np. jedynymi foliami które ISiC dopuścił do montażu na szybach w polu widzenia kierowcy są folie bezbarwne bezpieczne ( 4 mil , SMC 4 , Clar 4 itp)
pzdr
Bruxafoll , 3M , LLumar , Sun-Gard , Armorlite oraz Foliatec.
ja jak wiekszosc, sam przyciemnilem boczne,a tylnia zrobil fchowiec, mijaja 2 lata i dalej jest wszystko super:)
Tak a propos tych filmikow. Zawsze myslalem ze szyby przyciemnia sie od wewnatrz a nie zewnatrz tak jak robia na tych filmach.
Bo folię wkleja się od wewnątrz , natomiast profiluje się ją na zewnątrz szyby.
W mojej 4 mam już przyciemnione szyby ale delikatnie, tak go już kupiłem. Chciałbym przyciemnić dość mocno tylko samą szybę na tylnej klapie, żeby jak roleta jest odsunięta nie widać było co się znajduje w bagażniku. Pytałem gościa od przyciemniania szyb ale mi odradził, gdyż ściągnięcie starej folii spowoduje uszkodzenie wiązek podgrzewania szyby. Czy to prawda? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu bez wymiany szyby?
