[ALL] Przyciemnianie szyb samochodowych by koczyk - fotoporada
koczyk
Moze komus sie przyda :thumbup:
Ze wzgledu ze przy samochodach praktycznie robie zawsze wszytsko sam postanowilem dzisiaj przyciemnic przednie szyby w fordziku i wyszlo naprawde spoko, wiec moze komus ta fotoporada sie przyda :okej:
Zaczynamy .....
Narzedzia : Srubokrety,nozyk do ciecia folii,taka lopata do sciagania wody (nozyk i lopatka sa w zestawie z szyba), szmatka zeby wytrzec pozniej wode,gabka,plyn do mycia naczyn "PUR" i to chyba na tyle.
KROK 1.
Zaczynalem od rozebrania tapicerki drzwi, nie robilem na tym etapie jeszcze fot bo w kazdym aucie jest inaczej ale generalnie chodzi o to samo :smoke: , jak juz mamy rozebrana tapicerke to w srodku widzimy taka szyne idaca od dolu do gory-przy dolnej krawedzi szyby beda 2 srudby trzeba je odkrecic zeby wyciagnac szybe, tylko trzymajcie jak podczas odkrecania zeby nie wpadla do srodka i sie uszczerbila lub pekla jak juz mamy szybe na zewnatrz idziemy do domu lub garazu itp.
KROK 2.
Myjemy bardzo dokladnie szybe nawet pare razy zeby nie byla tlusta, zeby nie bylo brudu i paprochow na niej.JA uzywalem do tego gabki,wody i troche plynu do naczyn "PUR" czy jakos tak sie pisze nazwe. :afro:
fot: mycie
KROK 3.
Jak juz mamy dobrze umyta szybe ukladamy folie na jakims stole lub biurku zeby ja dociac. WAZNE !! - najpierw zobacz z ktorej strony jest przezroczysta folia ktora sie sciaga zebys dobrze przylozyl szybe strona klejaca musi byc pod szyba a folia bezbarwna od storny stolu/biurka !!! Na rozlozona folie ukladamy szybe i nozykiem z zestawu przycinamy ja - tniemy prawie przy krawdzi szyby zeby bylo ciutek wieksza od niej (mozna tez najpierw jakims dlugopisem odrysowac obrys szyby ale to podwoja robota na moje) a oto fota mojego biurka.
fot: biurko
fot: przycinanie
KROK 4:
Teraz najciezsza sprawa :hmm: Jak docielismy folie ukladamy szybke ladnie na czym, ja ulozylem ja krzesle takim jak do mycia patrz krok 1. Moczymy ja woda radze dodac troche plynu ale nie duzo malutka kapeczke, jezeli mylismy szyby plynem do mycia naczyn nie musimy juz go dodawac u mnie szyba byla ladnie slizga. Sciagamy przezroczysta folie z folii czarne ale powli ! przy okzji moczac ja (najlepiej robic to w 2 osoby ale robilem sam).
Po oderwaniu przezroczstej folii ta czarna nakladamy na szybe dzieki temu ze polalismy ja woda mozemy ja do woli przesunac, nalezy ulozyc jak rowno i zaczac sciagac wode lopatka racze zalozyc na nia jakas szmatek wtedy folia sie nie porysuje za mocno bo tanie folie za 20zl szybko sie rysuja, wazne zeby robic to od srodka do zewnatrz !! jak juz nie ma bombelkow po jakis paru minutach scieramy szmatka resztki wody, po tych zabiegach ja troche suszylem szybek najpierw od dolu suszarka, pozniej od gory ale zeby nie grzac za mocno !!! po tych zabiegach mamy juz folie na szybie :smoke: Pamietaj zeby po paru minutach odcial resztki wystajace za obrys szyby najlepiej wyciac takie 2mm do srodka od krawedzi szyby tylko nie rob tega za pozno zeby folia nie wyschla za mocno
fot: szyba
KROK 5:
Po tych zabiegach odczekaj chwile zeby folia troche wyschal w tym czasie zrob druga szybe jak skonczsz druga zamontuj ta pierwsza do autka ja robilem to ostroznie zeby nie uszkodzic folii jak zmontujesz jedna strone zamontuj kolejna szybe i gotowe
fot: efekt szyba kierowcy
To na tyle :bigok: pozniej dodam jeszcze wiecej fotek. Jak cos jest niejasne piszcie.
Pozdrawiam koczyk :hi:
mowie ci jakie jest prawo a nie moja opinia !
nie mozesz miec nawet pieca z przodu bo i tak przekroczysz 75%/70% dopuszczalnej przepuszczalnosci.
a to ze jezdziles 4 lata wynika wlasnie z niewiedzy wiekszosci ludzi ( w tym policjantow i diagnostow ) na temat pieca i utartej opinii ze piec mozna miec z przodu
wiec powtorze jeszcze raz:
producenci samochodowi wykorzystuja fabrycznie ten limit przepusczalnosci tych 75% dla szyby przedniej oraz 70% dla przednich bocznych, wiec nawet lekka sciema to juz przekroczenie ( nie duze zapewne ) tej dopuszczalnej granicy...
a przyciemnial ktos szybke tylna ,bez wyjmowania?chodzi mi o to,jak dociac folie u dolu,no i opis operacji nakladania na tylna szybe,bo jednak to duzy kawalek i samemu :) ciezko
szyby tylnej sie nie wyjmuje do przyciemniania
wyjmuje sie tylko szyby ruchome... zeby bylo latwiej
ale ogolnie ci co maja spora wprawe to nawet szyb ruchomych nie wyjmuja
szybe tylna jak ktos ma wprawe to zrobi z jednego kawalka folii
a niektorzy robia z 2-4 paskow poziomych i laczenia tych paskow sa na paskach ogrzewania tylnej szyby.... z zewnatrz tego nie widac
koledzy wydalem na folie 50 euro rownie dobrze moglem je wyrzucic zaczolem od tylniej szyby i na niej zakonczylem.to jest zabawa naprawde dla profesjonalistow albo dla ludzi o mocnych nerwach, moja folia skonczyla w koszu a ja prawie dostalem nerwicy. wiec chyba poszukam jakiegos warsztatu. :wallbash:
witam
przyciemnienie tylnej szyby z jednego kawałka foli jest możliwe jeśli folia która jest używana kurczy się pod wpływem temperatury,folię wstępnie przykładamy na szybę od zewnątrz (na wodę) i docinamy ją , załamania nagrzewamy przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej bardzo delikatnie i folia się kurczy (niestety nie każda) dopiero tak przygotowaną folię przenosimy na szybę od wewnątrz i tam przyklejamy :naughty:
Byłem przy tym jak mi gość przyciemniał szyby boczne i tylną. Dokładnie robił tak jak to opisał kolega Lebcio. Pozdrawiam.
Powiem tak - jakieś 20 metrów różnych folii na tylną szybę już zmarnowałem i dalej mi się nie udało :no: . Raz byłem bliski było perfect i podczas przyklejania - wyciskania wody - kolega powiedział - o tu masz bąbelka - no i folia się naderwała 3,5 h do tyłu :thumbdown:. Bo są folie i folie. Wszystkie folie made in taiwan albo china to kiszka - można sobie żuka przyciemnić taką folią. Nasze audiczki mają dość mocno zaokrąglone tylne szybki. Trzeba naprawdę dwóch do trzech godzin z kijową folią powalczyć, żeby było dobrze. Nie ma miejsca na błąd, ani na niewłaściwe obkurczanie folii, bo efekt końcowy jest oczywisty - lipa. Dobra folia to 15 minut roboty. Folia musi się kurczyć, a nie topić. A twarde - grube folie reagują na podgrzewanie prawie wcale, albo jest taki moment, że grzejesz i nic aż wreszcie przepala się - zmienia kolor i twardnieje. Wyczuć ten jeden moment, który jest właściwy - każda folia ma inny moment uplastycznienia - powodzenia. To są wszystkie te folie z ebaya albo z allegro. Folie, które kupicie u autoryzowanych przedstawicieli w USA, DE, UK - w PL ciężko. Folie te są naprawde inne. Czuję się jakość, jak się ją tylko dotknie. Odporna na ścieranie, drapanie - nie zmienia koloru. Widoczność przez taką folię jest o niebo lepsza. Folia taka ma naniesionych kilka różnych warstw. Cena za to też jest lepsza ;(
http://pl.youtube.com/watch?v=gIBU5gv14Iw&feature=related
http://pl.youtube.com/watch?v=RaJMp1dw0Vk&feature=related
http://pl.youtube.com/watch?v=lnkBHS-oKTI&feature=related
http://pl.youtube.com/watch?v=MQJ_eggM5vs&feature=related
Zobaczcie sami jak układa się ta folia na szybie - napewno nie jak te folie z ebaya - te folie są dla frajerów - ja się dałem nabrać. Jak chcecie to robić, to zacznijcie od dobrej i sprawdzonej folii. Oni tylko czekają na was i zacieraja rączki. Pozbądzcie się złudzeń, że zrobicie sobie taniej. Jak ktoś was poprowadzi za rączkę i zlituje się nad wami - to może i zrobicie - ale jak nie zrobicie to ze 4 razy tyle wam wyjdzie co u gogusia w stodole.
Powodzenia drodzy forumowicze życze.
A ja powiem że to spartolona robota!!!!!!!!!!!!!!!! Popatrzcie na czwartą fotkę jak folia została porysowana od wewnątrz. :shocked: Użyto tu nieodpowiedniego przyżądu i stąd te rysy. Od zewnątrz tego nie widać ale od wewnątrz tak a jak wiadomo rysy rozpraszają światło.
Nie ma się czym chwalić bo to raczej poraszka :shocked:
Jakość foli swoje a umiejętności swoje!
Odnośnie prawa w Polsce.
Przyciemnianie przednich szyb jest zabronione. Miałem w mojej A4 folię na przednich bocznych szybach (taką kupiłem) i pozbyłem się dowodu. Pojechałem do diagnosty i gość zaczął mi mierzyć przepuszczalność szyby bocznej (już bez folii) i wyszło 67,5%. Mierzył kilka razy z lewej i kilka razy z prawej strony. Warunkowo po znajomości podbił mi badanie. Tak więc Panowie szyby już ori czasami nie spełniają normy!!! Nie warto się narażać na pozbycie dowodu poprzez folię.
Pozdrawiam.
grzes1150, nie pisze o umiejetnosciach bo jezeli bys cos wiedzial na temat takiej pracy to bys pomyslal ze szyba byla mocno porysowana z tego couriera i bys mogl sie zes*** a te rysy by byly, jezeli nie wiesz co piszesz to nie pisz. Zamieszczam porade jak przyciemnic szyby bez wyciagania szyb z auta, rowniez z fotkami uzylem najzwyklejszej folii ze sklepu za 20zl sami zobaczcie :) mam nadzieje ze ta porada pomoze niektorym ze swoimi autami http://pawelstaszek.fututo.pl/motocross/fotoporada/index.html
wiatm
a ja mam takie pytanie? chciałbym przyciemnic sobie szybki w tylnych drzwiach i mam problem jak wyjąc szybę z tylnych drzwi? mysli nigdy nie próbowałem wyjąc, a nie chciałbym nic urwac i nic zepsuc no. Gdyby ktoś miał szczegółowy opis jak wyjąc szybę to byłbym wdzieczny good
te szyby mozesz tez zrobic bez wyciagania, tak samo jak przod sie robi. Nie wiem jak jest w audi ale w vw sciagasz tapicere sruby sa od dolu na gwiazdke oraz pod raczka do zamykania od wewnatrz na krzyzaka, musisz zdjac z raczki gorna czesc zeby dojsc do srub, wtedy sciagasz tapicerke ... jest wchaczona hmmm jakby na koleczki zejdzie dosc latwo ... wtedy jak masz elektryke odlaczasz kable wtszytskie i zdejmujesz boczek. Nastepnie pewnie bedziesz mial blache jeszcze blachy nie musisz sciagac bo sa w niej otwory - okragle sciagasz zaslepki bierzesz boczek blizej podlaczasz elektryke od szyby i krecisz ja w dol az zobaczysz sruby do odkrecenia odkrecasz 2 sruby i szybe wyciagasz w gore nie powinna spasc ale lepiej uwazaj zebys nie szukal drugiej :naughty: drugi bok robisz tak samo tak wyciagasz szyby w VW w audi powinno byc podobnie to na tyle jak cos zle napisalem i w audi jest cos inaczej lub o czym zapomnialem niech ktos mnie poprawi :hi: pozdro :kox:
jak masz starsze auto to blachy nie bedzie pod tapicerka i odrazu mozesz wyjac szybe.
mam pytanko odnosnie przyciemniania szyb ruchomych, folie nalezy docinac do samej krawedzi, czy zostawic jakas przerwe, chodzi mi o to czy przy poznijeszym otwieraniu i zamykaniu uszczelki drzwi nie zdrapia tej folii? jest na to jakas skuteczna metoda?
ok pete_ross, ale nie odpowiedziales mi czy folie docinac do samej krawedzi szyby, czy tez zostawic kilka milimetrow przerwy?
Mam pytanie odnośnie przyciemnianej tylnej szyby - nie odklei się folia jeśli zimą będziemy używać ogrzewania szyby?
przyciemniałem szyby w firmie specjalizującej się tymi sprawami, avant, czyli wszystkie 7 szyb zajęło im 2h oczywiście bez wyciągania i jestem mega zadowolony, uważam że jeśli tego ktoś nie robił wcześniej to nawet fotorelacja mu w tym nie pomoze żeby to zrobić ładnie i dokładnie. oczywiście największy problem jest z tylną szybą :tongue4: więc może czasem wydać te pare pln'ow i zaoszczędzić sobie trochę nerw?
