kuba.goller 13 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Dzięki za podpowiedzi, wiesz długo nie byłem świadomy, że czynnika nie ma, zrobiło się zimno i nie używałem. Tylko czy możliwe jest , że przy niezerwanym sprzęgle, pracującym zaworze nie ma ciśnienia? Chyba, że źle diagnozuje sprzęgło i jest zerwane bo ostatnio miałem dziwny dźwięk z silnika, wymieniłem napinacz paska i jest cicho. Może to była podwójna usterka i uwaliło się tez sprzęgło. Zdejmę dzisiaj jeszcze pasek i zobaczę jak chodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Z tym sprzeglem roznie bywa. Moj kompresor z zewnatrz wydawał sie ok, wszystko w jak najlepszym porzadku a nie chłodziło nic. Nie nabijał w ogóle ciśnienia. Po rozkręceniu wypadło z niego duzo metalowego złomu do tego cały był w srodku pokryty szarą mazią (przegrzanym od tarcia olejem) a na dyszy było sporo opiłków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Tylko ja mam nowy kompresor, dysze sam zmieniałem 3 tyg temu, stara była czyściutka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Sprawdz w takim razie jak teraz dysza wygląda. Jak bedzie szara i z opilkami to wiesz w czym problem. Oczywiscie do sprawdzenia dyszy trzeba odciagnac czynnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) Wczoraj sprawdziłem i zerwane sprzęgło, tylko dlaczego w nowym kompresorze zerwało sprzęgło? W sklepie z sprzęgłem powiedzieli ze ewidentnie mam problem z elektronika i wysterowaniem. Mogę zrobić jeszcze jakieś logi oprócz tych które wkleiłem ? Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez kuba.goller Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesztof 0 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 Witam Czy przy zerwanym sprzęgle spreżarki po włączeniu klimatyzacji wiatrak przy chłodnicy również się nie włączy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 Jak cała reszta jest ok to się włączy na jakiś krótki czas, elektrycznie wszystko odpala jak trzeba, tylko brak rosnącego ciśnienia w układzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesztof 0 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 U mnie to jest jakaś masakra z Klima Przed zimą działała A teraz już nie działa. Czynnik nabity 500g econ gaśnie A zimnego powietrza brak. Na vagu zero błędów. Po wyłączeniu econ nawet wiatrak nie startuje. Vag pokazuje że po wyłączeniu econ napięcie do sprężarki dochodzi. Zostaje tylko mi podjechanie do speaca od klimy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2019 11 minut temu, grzesztof napisał: U mnie to jest jakaś masakra z Klima Przed zimą działała A teraz już nie działa. Czynnik nabity 500g econ gaśnie A zimnego powietrza brak. Na vagu zero błędów. Po wyłączeniu econ nawet wiatrak nie startuje. Vag pokazuje że po wyłączeniu econ napięcie do sprężarki dochodzi. Zostaje tylko mi podjechanie do speaca od klimy... Sprzeglo/kompresor kaputt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 oby nie kompresor...bo bez powodu sprzęgło się nie zrywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em0t 0 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Witam. Mam problem z temperatura wylatujaca z kratek. Z kratki od kierowcy na klimie wieje powietrze ok3stopni. Na środkowej od strony kierowcy ciut wyższa a od strony pasażera już ponad 10stopni. Tylko między Środkowa kratka pasażera a prawa kratka też jest różnica. I pytanie gdzie może leżeć przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 (edytowane) Jak masz możliwość to sprawdź błędy klimy, czy nie ma problemów z silniczkami klap nawiewów. Jak leci zimne z jednej klapki to klima działa, coś jest zle z dystrybucją powietrza. Edytowane 4 Czerwca 2019 przez kuba.goller Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em0t 0 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Błędów brak bo sprawdzałem ??. Wydaje mi się że cos z klapa jest od ciepłego powietrza nie tak. Bo teraz patrzyłem to od strony kierowcy leci lodowate powietrze (nawiew na szybę, Środkowa i boczna kratka) a od strony pasażera już cieplejsze powietrze ( też nawiew na szybę, Środkowa i boczna kratka). Ogólnie to połowa deski chłodzi dobrze a druga już wali trochę cieplejszym powietrzem. Sorki ale pomyliłem tematy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Zrób adaptacje, może pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRaider 11 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Cześć, mam problem bo terkocze mi sprężarka. Po włączeniu klimy zaczyna się terkotanie, włączę ECON to przestaje, klimatyzacja chłodzi i ładnie zbija temperaturę, poczytałem ten temat (nie cały, ale sporo), czy wymiana samych gumek pomoże, czy przy wymianie gumek od razu z tarczą się to wymienia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo_SL 5 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 (edytowane) Godzinę temu, KingRaider napisał: Cześć, mam problem bo terkocze mi sprężarka. Po włączeniu klimy zaczyna się terkotanie, włączę ECON to przestaje, klimatyzacja chłodzi i ładnie zbija temperaturę, poczytałem ten temat (nie cały, ale sporo), czy wymiana samych gumek pomoże, czy przy wymianie gumek od razu z tarczą się to wymienia ? Dołączę się do pytania gdyż u mnie klima po serwisie (dobicie tylko 60g czynnika) ziąbi aż miło jednak pracy kompresora klimy towarzyszy dziwny terkot. Wcześniej myślałem że to kompresor mi się zaciera jednak w serwisie powiedziano mi że kompresor jest git, bardzo ładnie pompuje i trzyma ciśnienie a podczas wymiany dyszy rozprężnej nie było na starej żadnego brudu. Z czego może wynikać taki dziwny dźwięk ? Po włączeniu ECON dźwięk cichnie Edytowane 16 Czerwca 2019 przez pawlo_SL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Może łożysko w kole pasowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRaider 11 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 U mnie dziś zauważyłem że nie zawsze terkocze czasami jest cicho a czasem dość głośno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
influencer 10 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 9 godzin temu, KingRaider napisał: Cześć, mam problem bo terkocze mi sprężarka. Po włączeniu klimy zaczyna się terkotanie, włączę ECON to przestaje, klimatyzacja chłodzi i ładnie zbija temperaturę, poczytałem ten temat (nie cały, ale sporo), czy wymiana samych gumek pomoże, czy przy wymianie gumek od razu z tarczą się to wymienia ? Sprzęgło sprężarki do rozebrania gumki tarczy zabieraka pewnie do wymiany znając życie tarcza pewnie się rozleci i trzeba będzie kupić nową i odrazu sprawdzisz sobie łożysko na kole pasowym jak masz całe sprzęgło rozebrane lepiej wymienić i mieć cały napęd kompresora zregenerowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Jakby ktoś chciał to mam nowe gumki + tarcza do B7, oddam za 50 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
