Wymiana soczewki z odbłyśnikiem Bixenon Valeo na soczewki z A4 B8
HiRide
Oki wiec nie bede robil fotek zainteresowani bede musieli wierzyc nam na slowo :cool1:
Zrobie natomiast fotki po zmianie soczewki zeby porownac z efektem po wymianie na soczewki z b8 :przebiegly:
Mysle ze jest to dobra alternatywa dla tych ktorzy chca poprawic jakosc swiecenia swoich biksow bo jak wiadomo ciezko jest dostac soczewki z b8 w dobrej cenie :hi:
zalezy co masz na mysli piszac o dobrej cenie -uwazam ze 100 zl za sztuke to dobra cena a jesli za komplet to juz malina jest ...jak 100 zl za lampe uszkodzona z dobrym projektorem to :kox: :kox: .Pozatym zeby mowic o jakiejs poprawie swiecenia, trzeba pamietac o tym ze odblysnik prawdopodobnie jest wypalony.Takze najpierw regeneracja a potem moze i wymiana palnikow.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wszystko sie zgadza ze moze byc odblysnik wypalony ale ja mowie o sytuacji gdy juz mamy wszystko zrobione czyli wymienione zarniki i zregerowane odblysniki a mimo to prawa soczewka nie swieci jak trzeba(jak w moim przypadku).
Wtedy zeby to zmienic warto jest zalozyc soczewke z lewej lampki biks i bedzie poprawa w swieceniu.
Jest to poprostu propozycja dla tych ktorzy nie mieli tyle szczescia by znalesc tanie soczewki z b8 lub tych ktorzy nie czuja sie na silach zeby przerabiac mocowania w swoich lampkach.
Nie podwazam tutaj Twojego sposobu rozwiazania tej kwestii ale podpowiadam alternatywne rozwiazanie tego klopotu.
Efekt moze i nie jest tak dobry jak po zmianie na soczewy z b8 ale jest poprawa a o to chyba chodzi :hi:
kazda alternatywa jest dobra :good: szczeze to nie pamietam juz czy u mnie prawa soczewka swiecila gorzej od lewej - sprawdze moze u kumpla bo ciekawi mnie to
Mnie kolega uhu2 namówił na takową przeróbkę i własnie nabyłem takowe soczewy komplet z volvo za 100 pln :good:
nie mogę się doczekać montażu :kox:
Nie wiem jak z volvo ale ja kupiłem z B8 z 2010roku, nówki praktycznie nic nie wypalone soczewki za 100zł.
Po montażu efekt piorunujący, nawet na starych żarnikach. Jak już kupie nowe żarniki to będzie miód malina.
Kłopotów z tym było, czasu też dużo poszło ale warto.
Dzięki HiRide :hi:
poczekaj jak zaczniesz montaz :D nie bedziesz sie umial doczekac konca :tongue4:[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 11:12_________________________________________________
Dzięki HiRide :hi:
eee witam :punk: to sie zgadza bylo klopotow co nie miara i siedzenie do 3 w nocy nad jedna lampa :co: ale dziala jak powinno i to sie liczy :)
Prawdopodobnie te same soczewy montowano w Volvo i Mercach roznica to inne mocowanie pod zarnik bo jest tylko pod d2s a w b8 mozna zalozyc zarniki od d1s po d4s.
Jak tylko przyjda to sie wszystko porowna i bedzie wiadomo :hi:[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 13:07_________________________________________________Jedna lampka juz ogarnieta z druga pojdzie szybciej mam nadzieje :przebiegly:[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 13:08_________________________________________________Juz wszystko zrobione efekt jest zarabisty :kox:
Jedynie dla informacji wszystkim to do soczewek z b8 nie potrzebujemy adapterow.
Zarniki d2s d1s tez pasuja.
Tutaj pare fotek po wymianie najpierw samej prawej lampki a potem juz na dwoch soczewach z b8.
[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 21:25_________________________________________________Dlugie swiatla faktycznie gorsze od b6 ale to mi nie przeszkadza.Wole miec pozadne swiatla mijania :hi:
...żarniki prawie nowe u Zbycha , teraz ja testuje soczewy z B8 :naughty: efekt zajebiaszczy , droga oświetlona lepiej o 50-60% niż na soczewach z B6 :kox: jest naprawde duuuuża poprawa świecenia :good:
W b6 w koncu mozna miec dobre swiatla :) ja swoimi do dzisiaj nacieszyc sie nie moge :tongue4:
Przed chwila wpadl chyba ostatni mod w tych lampach czyli postojowki led w5w home made :D
Diody takie same jak DRL w a4 b8 wiec kazdy wie jaki to kolor.Nareszcie cos co nie jest niebieskawe ani zoltawe tylko o barwie takiej, jak ori xenon :>
Siemka, wybaczcie jeśli zaburzę tutaj myśl przewodnią tematu.
Mam pytanie odnośnie reflektorów Bixenonowych bez adaptive-light.Auto z 2007 roku. Przebieg 250tyś.
Oddałem do ASO w celu naprawy po kolizji moje A4 oprócz prac lakierniczo-blacharskich, naprawy zawieszenia mają wymienić mi kompletny lewy reflektor - tylko jeden.
Auta jeszcze nie odebrałem, ale jestem strasznie nie cierpliwy efektu tej wymiany w związku z tym pisze...
Czy wg Was będzie różnica w świeceniu reflektorów? Robił ktoś może wymianę jednego reflektora?
Dodam że mają wymienić na ten sam oryginalny 8E0 941 029AS.
Ze świeceniem lampy może minimalna różnica będzie. Za to jak Ci wstawią jedną nową lampę to będzie różnica w wyglądzie lamp, jedna zajechana a druga błyszcząca nowa. Za dobrze to nie wygląda. Warto wtedy zmienić również drugą
podpowiedz jak wyczarować te postojówki o tej barwie, kolega zrobił mi postoje ledowe o barwie 5000 ale to i tak różni się od mojego zenka 4300, myślałem żeby zmienić żarniki na 5000 ale cena narazie rzuca na kolana ;(
No faktycznie bardzo dobrze wyszły te postojówki na diodach. Barwa identyczna z xenonem. Muszę zobaczyć na żywo...
diody zastosowalem takie
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=0000000400036e5a013b0023&act=showBookmark
Mozna je zakupic tutaj np http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=0000000400036e5a013b0023&act=showBookmark
i pewnie jeszcze na innych stronach ale nie szukalem
Na allegro sa dostepne inne i mozna takie zastosowac do W5W
http://allegro.pl/dioda-led-golden-dragon-ultra-biala-do-audi-a6-4f0-i1976565033.html
ale to nie są te same diody ktore montowane orginalnie w fabryce.Mowi o tym np temp. barwowa-6500K a ma byc 5600K.
Kolejne http://allegro.pl/dioda-led-smd-platinum-dragon-biala-25500mcd-f52-i1991222804.html
O ile mi wiadomo tez nie byly montowane w modelach audi,maja troche gorsze parametry(wydajnosc) od tych z A6,beda swiecic troche slabiej ale z podobna lub taka sama barwą.
Sama plytka pod diody led musi byc plaska z ocynowanymi brzegami.
Nie jestem w stanie wypowiedziec sie na temat parametrow opornikow itd bo nie mialem do czynienia z diodami ktore tutaj pokazalem,procz tych z pierwszego linku.
Na razie testuje moje postojowki czy sie nie przepala.Jak bedzie ok,to moge pomoc lub zrobic podobne swiecidelka pod warunkiem,ze bede miec diody :)
Kolego Hiride jesli nie uda mi sie tych swiatelek ogarnac to zwroce sie o pomoc.Diody z b8 ori beda. :good:
nie ma problemu :wink4:
Wczoraj montowalem soczewki z Volvo i moge juz potwierdzic ze sa takie same jak w b8.
Roznica jest jedynie w przeslonce.Posiada regulacje lini swiecenia(moze byc ze skosem lub calkowicie rowna linia odciecia).
Jakosc oswietlenia drogi jest jednak taka sama jak w b8.
Wieczorem zrobie fotki dla porownania :gwizdanie:[br]Dopisany: 22 Grudzień 2011, 13:22_________________________________________________Kolego HiRide podpowiedz jaki opornik zastosowales do diodek zeby bledu nie bylo i zeby nie mrugaly? :wallbash:
HiRide mogłbyś wrzucić fotkę jak jest zamontowany żarnik w tej soczewce z b8?? tam przychodzi jakiś pierścień dodatkowy czy wszystko już jest i zapina sie to w tym ośmiokącie, bo wpadły mi w ręce takie soczewki i niewiem czy są kompletne czy jeszcze coś potrzebuje
A ja mam takie pytanie, czy można projektor z b8 wrzucić do zwykłych xenonów ? czy tylko bix.
