mercedres 0 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 poszlo pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 no i jak powysyłałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 wczoraj poszła cześc. i dzis wieczorkiem wysyłam resztę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K2 0 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 no i pięknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 poszły wszystkie. na kablach nalepiłem numery pinów z jakimi łączyć. jutro postaram sie wrzucić na forum jak i gdzie najlepiej montować. robiąc te 13sztuk. starałęm sie uzywac w kazdym takich samych kolorów kabli. sprawdziłęm wszystkie u siebie na aucie, powiem szczezre ze trochę sie tego na podłączałem. ale kazdy ostatecznie trzeba wyregulowować. po jakim czasie ma sie pzrełączyć i do jakiego poziomu ma zjechac. ale to nic skomplikowanego. pozdrawiam a jak ktoś by chciał to moge rozpocząc nową turę. myśle ze teraz duzo szybciej ogarnę, bo jestem na świeżo i z pamieci juz moge robić: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rooney1990 0 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 poszły wszystkie. na kablach nalepiłem numery pinów z jakimi łączyć. jutro postaram sie wrzucić na forum jak i gdzie najlepiej montować. robiąc te 13sztuk. starałęm sie uzywac w kazdym takich samych kolorów kabli. sprawdziłęm wszystkie u siebie na aucie, powiem szczezre ze trochę sie tego na podłączałem. ale kazdy ostatecznie trzeba wyregulowować. po jakim czasie ma sie pzrełączyć i do jakiego poziomu ma zjechac. ale to nic skomplikowanego. pozdrawiam a jak ktoś by chciał to moge rozpocząc nową turę. myśle ze teraz duzo szybciej ogarnę, bo jestem na świeżo i z pamieci juz moge robić: Czekamy na przesylki i mam nadzieje ze dam rade podlaczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 a pokazesz schemat czy to top secret ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 schemat przeciesz jest w wątku o bixach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 dzieki Gwerty,nie widzialem! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Dostałem ustrojstwo Przydał by się opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrianus 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 tez dostalem dzis paczuszke, oplacalo sie czekac, teraz tylko Grzesiek dorzuc jakis opis lopatologiczny co i jak laczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek27 1 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Wczoraj odebrana, schemacik i jedziemy z koksem Ten przycisk do regulacji na ustrojstwie co robi :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 musze siążc i poopisywać zdjęcia. co do przycisków to na kazdym regulatorze są do wyregulowania dwie rzeczy na ori potencjometrze ustawia sie wysokośc opuszczania sie lamp. a na tym małym potencjometrze schowanym, przełącza się po jakim na sie układ przełączyć. [br]Dopisany: 10 Czerwiec 2011, 09:40_________________________________________________dobra zrobięłm krótki opis. ze zdjęciami. ale nie mamjak wrzucić na serwer. dajcie maila to powysyłam na maile. i moze ktoś wrzuci ewentualnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 poszło pw [br]Dopisany: 10 Czerwiec 2011, 14:03_________________________________________________Instrukcja podłączenia by Gwerty Układ imitacji samopoziomu w b5 Układ montowany w audi a4 b5 2000r. czyli poliftowym, ale w przedlifcie wygląda to podobnie tylko przełącznik regulacji jest na konsoli środkowej , a nie po lewej stronie kierownicy. Polift: Przedlift: Wykręcamy półkę pod kierownicą, niestety jak to robiłę4m nie zrobiłem zdjęć, ale myślę ze każdy sobie poradzi. Przykręcona jest na 5 śrub, 3, pod kierownicą i dwie przy bezpiecznikach. W przedlifcie i polifcie tak samo. Wtyczkę wyciągamy przez półkę pod kierownicą: Od razu opisałem piny w gnieździe. Jak wyciągniemy już tą wtyczkę , to możemy półkę już wkręcić na miejsce. Rozpiska kabli w układzie: Każdy kable ma nalepkę gdzie go wpiąc. Teraz podpinamy zasilanie układu: +12V można po prostu wpiąć pod bezpiecznik w puszcze lub gdziekolwiek gdzie jest +12V od świateł mijania. Masę pod śrubę. Jak mamy podłączone zasilanie Ustawiamy czas Jak włączymy światłą mijania układ ma się przełączyć po koło 4 sekundach. Regulujemy to za pomocą potencjometru. Taraz bierzemy się za podłączanie reszty: Wpinamy kable z opisem gniazdo, do gniazda zgodnie z nr pinów: Następnie do kabli z napisem panel regulacji wpinamy nasz panel z samochodu, również zgodnie z numerami pinów. Montujemy całość do auta. Ja mam to tak zrobione. Ze zawsze mam dostęp do wszystkiego, bez wyciągania Teraz musimy tylko ustawic skok. Najlepiej ustawić przeciwne wartości. Ewentualnie pokombinujcie z ustawieniami, tak żeby dopasować wszystko pod siebie. Układ generalnie polega na przełączeniu obwodu z jednego panela regulacji na drugi. Dział tak jakbyśmy ręcznie przestawili nastawę i po chwili wrócili do pierwotnej nastawy. Np. 0III 0 Dzięki układowi dzieje się tak przy każdym włączeniu świateł mijania. I wygląda to po zamontowaniu wszystkiego w aucie: Jak coś pytajcie. Kilka układów ma przylutowane koncówki do kogo trafiły to była loteria Tylko kilka miałem w domu. Dlatego wszystkie nie mają. Mam nadzieję ze się nie obrazicie Kolory starałem się zachowywać tak jak w polifcie. , w kilku układach szary z niebieskim, zastąpiłem zielonym Ale wszystkie kable są z naklejkami z nr pinów, więc nie powinno być problemu z podłączeniem. Każdy układ sprawdzałem w aucie czy działa Jak coś to służę pomoca Pozdrawiam [br]Dopisany: 10 Czerwiec 2011, 14:53_________________________________________________Proponuje ten watek przenieść do działu warsztat z wrzuceniem tego tutka na pierwszą strone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrianus 0 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 za***iście!!! dla mnie to i tak czarna magia, ale wszech szpec ze wszechszpecow pawel69 ogarnie mi temat! dobra robota, jak wszystko bede mial pozakladane to sie pochwale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 podłączył ktoś już? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 do mnie jeszcze nie doszło, ale aviso mam jutro odbiorę i w weekend spróbuję podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rooney1990 0 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Ja dzisiaj podlaczalem Wiec tak, podlaczenie proste wiec chyba nikt z tym nie bedzie mial problemu Ale u mnie wynikl jeden problem. Po odpaleniu swiatel ida do gory, po jakis 10sek ida w dol. Chcialem ta wyregulowac zeby robil to szybciej ale ... gry krece tym zoltym/pomaranczowym bobkiem to nic to nie zmienia. Dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 tak mi się wydaję że szybkość opuszczania i podnoszenia to od silniczków zależy, ale niech się gwerty wypowie p.s. nie podłączyłeś go źle? na początku powinny opadać a później podnosić się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 jak pokreciłes to wogóle sie czas nie zmienił? nie mozliwe, trzeba delikatnie dosłownie pokręcić, ja ustawiałem na oko, ale da sie wyregulować naprawde precyzyjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
