[B5 AFN] Dziwnie blokujące się wspomaganie
domelq
Witam
Mam kilka problemów ze wspomaganiem, a mianowicie:
Jak odpalę autko po nocy (silnik zimny, itp.) wspomaganie chodzi jak malinka. Wszystko super, gładziutko bez żadnego zacinania. Jeżdżę nią po mieście superowo.
Jak wyskoczę na trasę i popędzę nią troszeczkę na spokojniejszych obrotach (samochód się zagrzeje) to wówczas mam problemy z wspomaganiem. Wspomaganie się zacina. Jak podgazuję to zacięcie od razu puszcza.
Dodam, że magiel wymieniany i OK, pompa wspomagania wymieniona na nówkę oryginał jakieś 10 000 km temu. Zalane FEBI zielony.
Ktoś może pomóc?
na moje oko pompa siada na zimnym płynie ok jak sie rozgrzeje robi sie rzadszy i stąd te problemy miałem tak na febim i przez to pompa siadła,ja wymieniłem na płyn orlen atfiid i pomogło na jakiś czas z półtorej miesiąca jazdy bez wycia i zanikającej wspomy ale póżniej to samo i czekała mnie wymiana pompy
wąż łączący pompę i magiel do wymiany ,ja w poprzedniej b5-tce miałem taki problem,zakuwanie nowego węża nic nie dało ,dopiero wymiana na ori używkę rozwiązała problem
Mam ten sam problem...
Na rozgrzanym silniku coś się zacina i ciężko chodzi... Jednak gdy się doda gazu to wspoma wraca...
Pompe wymieniał poprzedni właściciel (około pół roku temu) na nową... no ale lipskyyy... :kwasny:
ja wymieniłem pompę i problem mam takie, że przeważnie na zimnym silniku w prawo wspomaganie się zacina, po przejechaniu jakichś 500km problem zanikał, ale wymieniłem płyn i wróciło wszystko od nowa.. (przed wymianą pompy nie miałem tego problemu)
Witam
Mam dokładnie tak samo jak malolat881, przy niskich temperaturach takich jakie mamy ostatnio, rano zaraz po odpaleniu, przy pierwszych dwóch ruchach kierownicą czuć, jakby była ona lekko zblokowana, po czym problem ustaje. Dopóki było ciepło nie było takiego problemu. Rok temu padła mi pompa i wsadzony był zamiennik.
Witam, u mnie ze wspomaganiem jest to samo, jak zimny silnik to działa ale po przejechaniu paru kilometrów a nawet i metrów to się zacina, ciężko jest parkować na parkingach.
Możliwe że waż sie zagina? lub w jakiś sposób sie starzeje i skleja sie w środku?
Sklejać się raczej nie skleja bo przecież jakieś ciśnienie "panuje" w układzie .
Tak jak pisałem wcześniej ,mój wąż też był wyciąga ,skracany i zakuwany od nowa bo z tego co pamiętam rozszczelnił się delikatnie przy pompie i się w tym miejscu pocił :wink4: .
Po zakuciu węża efekt był taki jak u kolegi domelq .
Wymieniłem wąż na używany ori i problem zniknął .
Kiedyś czytałem ,że wewnątrz węża jest jakiś zaworek zwrotny ,który jak jest uszkodzony to "dziwne" rzeczy ze wspomaganiem się dziać mogą .
Witam
U mnie za to jest odwrotnie. Jak wsiadam do samochodu po nocy to kierownica jest jakby zblokowana. Po skręceniu w lewo i prawo wraca wszystko do normy i później nie ma z tym żadnych problemów. Wiecie może o co chodzi?
Z góry dzięki za pomoc
Witam
Ja też tak mam. Ponoć, gdzieś kiedyś czytałem, że w maglownicy są jakieś zaworki czy coś i nie trzymają one ciśnienia dlatego w zależności który padnie jak jest zimno to w lewo, bądź prawo na początku przez chwile nie ma wspomagania w daną stronę. W dziale "Warsztat" jest dokładnie opisane jak je wymienić. :wink4:
Pewnie ASO :disgust:
Ja z tym nic nie robię, bo mi to nie przeszkadza, dzieje się nie zawsze, z reguły jak zimno. Tak jak odpalę auto, pójdę odśnieżyć czy coś, to już mi działa wszystko jak należy :decayed:
...a z kąd wiesz na 100% .........że ją wymienił? Może tylko ściemniał? ( NIKT DOBREGA AUTA NIE SPRZEDAJE!!! - To żadkość...)
