marczan500 1 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 witam... mam maleńki problem z klimatyzacją a w zasadzie z jej wiatrakiem.. nie włącza się. na krótko działa. jak podpiąłem do kompa - tez nie działa chyba jest problem z przekaznikiem klimatyzacji. ale gdzie on jest?? co jeszcze mogę sprawdzić... i gdzie jest ten przekaźnik klimatyzacji... z góry dzięki... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICKY74 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 w B7 jest zamontowany nad wentylatorem chłodnicy. Jest wielkości paczki papierosów +- ...pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 w B7 jest zamontowany nad wentylatorem chłodnicy. Jest wielkości paczki papierosów +- ...pozdrawiam Spoko ale jest mowa o b5 ,a wiem że tam nie ma tego sterownika do wentylatorów.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koper84444 2 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Bezpiecznik od wentylatora znajduje się pod kierownicą. Jak zwalisz osłonę (tą nad pedałami) to znajdziesz duży bezpiecznik (chyba 40 A). Prawdopodobnie przekaźnik również się tam znajduje. Jeśli bezpiecznik jest spalony, to sprawdź dokładnie wentylator, gdyż te bezpieczniki nie palą się bez powodu. U mnie bezpiecznik się przepalał, gdyż szczotki na wentylatorze się skończyły. Możesz również sprawdzić kostkę łączeniową przewodów. Jest ona umieszczona pod czarną osłoną od zbiorniczka płynu do wspomagania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skeeber 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 na 99, 99999% skonczyly Ci sie szczotki w silniku wentylotora, temat wałkowany xrazy na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapete 0 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Poszukaj w moich postach, opisywałem co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marczan500 1 Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 patrzyłem pod osłona płynu od wspomagania, w tym miejscu właśnie na krótko podłączyłem wentylator i tak działało.. a jak wentylator się włączył to chyba nie szczotki?? bo jak by były szczotki zjeżdżone to by chyba nie chodził a jak by chodził to by zrzędził?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapete 0 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 No patrz moja poprzednia wypowiedź. Opornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marczan500 1 Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Przyczyną był schowany duży bezpiecznik 40A, teraz jest nowy i jest ok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Ok a ja mam dodatkowe pytanie. Załóżmy, że wentylator stanął a klime włączyliśmy. Jaka sytuacja ? Wywala tylko czyjnik ? Czy coś więcej rozwali. I dodatkowo czy mogę którymś kodem klimatronika kontrolować to czy wiatrak chodzi czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapete 0 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Powinno wywalić bezpiecznik, ale u mnie w takim wypadku padł opornik odpowiadający za 1 bieg. VAGiem napewno - w czasie testu elementów wykonawczych jest uruchamiany wentylator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 VAGiem napewno Chodzoło mi o większą wygodę, a mianowicie żeby być pewnym w czasie jazdy autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapete 0 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Na słuch, chyba innej możliwości nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 VAGiem napewno Chodzoło mi o większą wygodę, a mianowicie żeby być pewnym w czasie jazdy autem. W korku auto się może zacząć gotować, klima na postoju gorzej chłodzi i w pewnym momencie presostat ją rozłącza, ale nadmierne ciśnienie nei służy ani sprężarce, ani obiegowi. U mnie po tej zimie stanął wiatrak, skończyły sie szczotki, ale nawet bezpiecznika nie wywaliło. Wentyl dostał nowe szczotki i działa prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Pytam tylko dlatego, że przy naprawie klimy mechanik powiedział, że raz mu się nie załączył wiatrak. Wziął i obstukał go (żeby "popiół" z zużytych szczotek obleciał) Jak do tej pory używam ciągle klimy i metodą na "słucha" sprawdzam czy wiatrak chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Podczas jazdy inaczej niż na słuch albo jeżeli masz wskaźnik to po spadku napięcia ładowania nie poznasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiateklubsko 0 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 W zwiazku z tym iz w moim a4 b5 rowniez przestal dmuchac nawiew klimatyzacji i ogrzewania rowniez mam kilka pytan, bezpieczniki wszystkie sa cale a wentylator nie dziala. nie wiem czy kupywac nowy i jak sprawidzic samemu czy stary dziala. moze ktos powiedziec jak sie dostac do wentylatora nadmuchu klimatyzacji i ogrzewania? prosilbym rowniez o odpowiedz na pytanie czy w passacie b5 jest taki sam wentylator? bo przeszukiwalem juz allegro i nie wiem nawet ktory by pasowal do audi w wielu aukcjach pisze ze pasuje i do audi a4 i do passata b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Chwileczkę, mówisz o wentylatorze nadmuchu w kabinie? My tu rozmawiamy o pomocniczym wentylatorze chłodnicy. Wentylator kabiny ma pewnie zużyte szczotki, dlatego straciłeś nadmuch, bezpiecznika nie musi wywalić. Zamiast kupować nowy oddaj to do jakiegoś elektryka niech wymieni szczotki bo to będzie parę gorszy. Gorzej jeżeli zeszlifowany jest już komutator, wtedy pozostaje wymiana na inny wentylator, od passata b5 pasuje. Żeby dostać się do wentylatora musisz zdjąć schowek, wtedy zobaczysz wentylator przykręcony na 3 wkręty, 2 idą łatwo bo jest dostęp, z 3 jest trochę gimnastyki jeżeli nie zdejmiesz podstawy poduszki pasażera ale da się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBAS2012 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 odkopie trochę temat w mojej a4 z 2000 r jest problem z wentylatorem od klimy przy włączonej klimie nie włącza się, wyczytałem gdzieś że czasem wystarczy popukać w niego i załapie, też tak zrobiłem niby się włączył, ale jakoś wolno chodził zgasiłem auto i ponownie włączyłem klimę niestety znów musiałem popukać w silnik aby się załączył i znów chodził jak wcześniej czy możliwe że silnik już jest na wyczerpaniu i najlepiej zakupić nowy ... ewentualnie używany (ale jaka pewność że będzie chodzil) a czy ktoś go wymieniał ? jest to skomplikowane czy może trzeba pół przodu rozwalić aby go podmienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Szczotki w silniku wentylatora się skończyły, przerabiałem to kiedyś w b5. Dobry elektryk poradzi sobie z wymianą, ewentualnie zamiennik wentylatora ok. 200 zł. Do wyjęcia nie trzeba szczególnie grzebać, przy silniku rzędowym powinien dać się wyciągnąć nawet bez odsuwania pasa przedniego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
