Tylne światła LED do Audi A4 B7
ba$ior
10 godzin temu, mkapella napisał:
Był, był.. W USA robił to fly300kts, ale projekt upadł razem z jego kompem, w którym miał dokładne dane na zrobienie tego. Opisane było m.in. na Audizine, ale one robił projekt z wklejeniem LED Flexa o ile się nie mylę. W tych lampkach jest chyba tylko klosz przysłonięty od środka jakimś wyciętym na wymiar materiałem i przyklejonym do lampy. Myślę, że tu nie ma LEDa, tylko normalne ori światło rozprasza się wokół tych wlepek.. Pytanie tylko co to za materiał i jak to wygląda za dnia.. Jeśli od strony klosza byłaby to jakaś fajna, czerwona taśma, która zlewałaby się z kloszem, to może być ciekawie.. Mówię..słabo translator francuski slang tłumaczy.. :D
A no wlasnie pisalem z fly300kts i pytałem czy zrobi takie lampki ale neistety odmowil a przyczyny nie podawal.. Co mysle ze trzeba dotrzec do autora danego modu i dopytac sie co i jak :D
Z nim, to widzę każdy pisał chyba :grin: Że nie chciało mu się linii produkcyjnej otworzyć :D Pół Europy by zaopatrzył :P
Tam na ich forum było DIY, ale zniknęły fotki imageshacka, bo były za stare pewnie..
To z francuskiego forum wygląda na wyklejankę czerwoną taśmą odblaskową od wewnątrznej strony lampy w taki kontur led. Kiedyś o tym myślałem, ale stwierdziłem,że ori lampy są ładne ;)
Chcialem napisac do autora tych lamp ale niestety nie moge sie zarejstrowac na forum u nich ;// a projekt mnie bardzo ciekawi i napewno jest lepszy niz chinczyki...
Witam,
czy ktoś ma lampy Litec z takimi rezystorami? :) Interesują mnie wartości rezystorów w lampie w klapie.
51 minut temu, szeryf napisał:
Witam,
Przepraszam za off top ale widzę ze kupiłeś te lampy z których ja zrezygnowałem :D powiedz mi działa to ? :)
Godzinę temu, szeryf napisał:
Witam,
Ok 5zł/szt
H4mm3R, dobre :) 5 zł za szt :) Wartość = oporność, to miałem na myśli :)
tazzi, lampy ogólnie działają, tylko jest błąd przeciwmgielnych, chyba ktoś wcześniej pomieszał rezystory :) cena była śmieszna więc zaryzykowałem :)
Gdzieś miałem zapisane, jakoś 25 lub 50 ohm i 22W
Ja bym stawiał na 5-6 ohm, teraz jest 16 ohm i jest błąd. W lampie w błotniku jest rezystor 5 ohm, jutro przełożę i zobaczę czy błąd zniknie.
Edytowane przez szeryf
Tomek, znalazłeś coś w swoich notatkach? :)
No dobra, na przeciwmgielne dałem rezystor 5 ohm, i już błędu nie ma. Ale przy włączonych przeciwmgielnych rezystor strasznie się grzeje, pewnie to normalne, ale ... :) Czy ktoś wie jaka jest maksymalna wartość rezystora, przy której komp nie pokazuje błędu? Przy 16 ohm pokazuje.
Pany!  Mam pytanie... po przeczytaniu wątku mam pytanie co do podpięcia. ....tzn. podpinamy wszystko w odpowiednie kabelki i powinno śmigać?  Mowa o lampach przerobiony a6...
Czy trzeba coś kodowa jeszcze? ?
Instalacja elektryki lamp z A6 nie jest taka sama jak w A4 i trzeba pokombinować z podłączeniem, najprościej zastosować przekaźniki i rezystory. Tak jak już Ci wcześniej pisałem - nic nie trzeba kodować.
Wiem wiem Tomaszu ! Staram się dogłębnie zbadać temat by nic nie uszkodzić :/ przepraszam za moją upartosc i namolnosc :/
Czy ma ktoś może schemat podłączenia ledow pod wiązke auta?
Montuje neon z a3 i potrzebuje informacji pod co się podpiąć?
Czy do światła przeciwmgielne i stop, jedyna droga to puszczanie sygnału z czujnika stopu i wlacznika przeciwmgielnych?
Hej, nie mam niestety info dla ciebie kolego w sprawie schematów...ALE ! powiedz mi przerabiałeś lampy z a3 do kloszów a4?
Tak. Ale nie polecam. Nie mieszczą się w lampy.
Podłączenie już ogarnięte, także niebawem zdjęcia będą w dziale "pochwal" się swoim audi :)
O to brawo dla ciebie ! Ciekaw jestem efektu :)
Nie
Wysłane z OP3T
