  • Odpowiedzi 6.1 tys.
memory five wladi i wszystko jasne :-)
Mi wyszło 21602 ... na note 3 mega słabo coś
a ja mam pytanie czy da sie wyłaczyc tą funkcje czujnika zblizenia przy rozmowach telefonicznych, bardzo mnie wpienia wyłaczanie sie ekranu podczas wybrania numeru:facepalm:
znalazłem taki kod *#*#7378423#*#*
No ale po co chcesz wyłączać i co Cię wpienia przecież jak masz przy uchu to nie patrzysz na ekran:decayed: i po drugie oszczędność baterii w pewnym stopniu:wink:
Miał ktoś taki przypadek, że wywala mu błąd Aplikacji Google Play bo mi się nie chcę załączyć i nie wiem czy resetowanie całego telefonu coś pomoże :facepalm:
Tel to Galaxy SIII mini
Potem policzkiem będziesz kończyć rozmowę :whistling:
faktycznie coś licho:kwasny:
a jak wrażenia z przesiadki z note2?
Z tego względu że jak miałem SGS3 cos sie probiło z tym czujniekiem że tel nie reagował na jakiekolwiek wciskanie przycisków jak sie wyłaczył ekran, nie mogłem sie rozłaczyc, nie mogłem właczyc klawiatury dotykowej, jedyne co to czekanie aż druga osoba sie rozłączy, choc czasami tel nie wracał do normy po rozłaczeniu, trzeba było baterie wyciagnać:facepalm:
Dzisiaj mi sie to przytrafiło w Z1, niewiem czy ja źle to w ręce trzymam czy co jest grane, ale miałem problem z właczeniem ekraniku jak zgasł podczas rozmowy, dopiero odpalił po podłczeniu ładowarki, wiec zaczałem szukać ustawień kalibracji, skończyło sie na resecie do ustawień fabrycznych. Jednak konto google jest przydatne, 10min i telfon spowrotem tak samo ustawiony jak przed resetem, czujnik juz działa normalnie:whistling:
Czy w Z1 jest funkcja, że można poprzez wifi coś pokazać na TV, tak jak w samsungu SamsungLink?
a pojecia nie mam, ale pewnie aplikacja załatwia wszystko, w domu mam wifi to moge przez myphoneexplorer na pc grzebac w telefonie i na odwrót, to pewnie odpowiednia apka do przesyłu danych na urządzenia multi załatwi sprawe :)
Btw.. moj zaszyfrowany.. apki sie znacznie wolniej odpalaja :(
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Panowie mam szybkie pytanie mam s3 z andkiem 4.1.2 od plusa warto pozbyć się brandu i zainstalować 4.3 czy to raczej nic wielkiego nie wniesie
Parę stron wcześniej.
masz instrukcje krok po kroku, linki do softu tez są podane troche wczesniej przed instrukcją
