Iverson Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Panowie , mam taki problem , non stop zapełnia mi sie pamięć podręczna na karcie sd , jak wyczyszczę pamięc , to po kilku godzinach znowu mam brak miejsca , jak to naprawić , aha mam ok 1GB wolnego miejsca na karcie. Tel to HTC Sensation
PABLO Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Jak to Ive sama Ci się karta pamięci te 1GB zapełnia:question: Jeśli tak to pierwszy raz słyszę taki przypadek, a jeśli chodzi Ci o pamięć wewnętrzną i się zapełnia bo tak może być to zainstaluj apkę app2sd która Ci przeniesie aplikacje i zawartość na kartę pamięci.
wladi Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Jak sie uruchamia programy to one w tle później działają więc może przez to pamięć wewnętrzna się zapełnia sama:whistling:
PABLO Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Jak sie uruchamia programy to one w tle później działają więc może przez to pamięć wewnętrzna się zapełnia sama:whistling: Od tego jest menager aplikacji by wyczyścić cache lub ewentualnie Advanced Task Killer
wladi Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Z tego co czytałem to nie za bardzo te programy pomagają jeżeli się usunie program działający w tle mówimy oczywiście o Androidzie to potem ten program uruchamia się następnym razem dłużej
Iverson Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 mam advanced task killer i co z tego jak po 3 min od zamkniecia , mam całą listę ok 20-30 app działających!! problem pojawia się wtedy gdy chce zapisać własnie zrobione zdjęcie a tu brak miejsca na karcie- to jest irytujące
wladi Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Ale jak na karcie przecież programy nie dzialają na karcie tylko na telefonie musisz mieć całą kartę już zawaloną że nie masz miejsca...
Iverson Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 według menagera mam 800MB wolnego miejsca na karcie SD więc , w jaki sposób się ona zapełnia , skąd 800MB "śmieci" ??
wladi Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Podłącz fona do kompa i wtedy sprawdź ile masz wolnej pamięci na karcie
PABLO Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Zmień kartę i włóż inną, może jest uwalona bo niemożliwe by się działy takie rzeczy, pierwsze słyszę, mam serwis w firmie i widziałem wiele różnych przypadków ale nie taki! Jeśli na nowej karcie będzie to samo się działo to wina softu, albo zrobisz twardy reset i sprawdzisz czy pomogło bo jak nie to wina softu i najlepiej wgrać aktualniejszy.
Iverson Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Dopiero co odzyskalem tel , wymieniali płytę główną , przed serwisem miałem to samo. by HTC Sensation
julo23 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 A może ci zdjęcia zapisuje do pamięci telefonu i dlatego masz komunikat że mało miejsca ? Nikt nie ma problemów z BT na androdzie ?
H4mm3R Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Nikt nie ma problemów z BT na androdzie ? Bardzo dobrze chodzi
PABLO Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Jak wam się podoba wizja Rusków Czy tak będzie wyglądać Samsung Galaxy S4?
julo23 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 U mnie też śmiga że aż miło:wink: Jak nawiązujesz połączenie i oczekujesz aż ktoś odbierze słuchawkę to słyszysz BEEP BEEP BEEP ? Czy dopiero jak ktoś odbierze to masz wyciesznie muzyki ? Bo z nokia E50 (BT 2.0) mam BEEP, BEEP, a z samsungiem co ma BT 3.0 nie ma reakcji, dopiero jak ktoś już gada to jest słychać.
wladi Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 U mnie też śmiga że aż miło:wink: Jak nawiązujesz połączenie i oczekujesz aż ktoś odbierze słuchawkę to słyszysz BEEP BEEP BEEP ? Czy dopiero jak ktoś odbierze to masz wyciesznie muzyki ? Bo z nokia E50 (BT 2.0) mam BEEP, BEEP, a z samsungiem co ma BT 3.0 nie ma reakcji, dopiero jak ktoś już gada to jest słychać. No ja mam Xperie Arc i słychać beep:wink:
Piechol Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 u mnie na SGS2 też jest normalnie sygnał oczekiwania przez głośniki, ale np. jak już do mnie ktoś dzwoni to jest jakiś tam standardowy dzwonek (ring ring ) przez głośniki, a nie ten co mam ustawiony ale to już pierdoły, najważniejsze, że funkcjonalność jest
wladi Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 u mnie na SGS2 też jest normalnie sygnał oczekiwania przez głośniki, ale np. jak już do mnie ktoś dzwoni to jest jakiś tam standardowy dzwonek (ring ring ) przez głośniki, a nie ten co mam ustawiony ale to już pierdoły, najważniejsze, że funkcjonalność jest Ja też tak mam że dzwonka nie słychać mojego tylko dźwięk beep:kwasny: ale tak jak mówisz to duperela:wink:
