[ALL] Lakier
prikrize
Witam!!
Mam pytanie czy da się dobrać lakier do samochody, jak tak to czy orientuje się ktoś gdzie w okolicy Wrocławia można takie coś dostać, i drugie moje pytanie, a mianowicie z pod listwy na tylnych prawych drzwiach wychodzi mała plamka rdzy jak się jej pozbyć aby się nie rozeszła??
Witam.
Lakier kupisz np w firmie CSV . Wpisz w Googlach + Wrocław , bo maja firmę na paru ulicach , wiec wybierzesz gdzie masz bliżej . Tylko ze to będzie lakier pod pistolet lakierniczy . Z tymi drzwiami to musisz zdemontować listwę wyczyścić rdze i pomalować ( dobrze jeszcze by było użyć jakiegoś specyfiku anty rdzewnego )
ale lakiernik skasuje dosyć sporo, a co do tego lakieru to słyszałem że można kupić takie z pędzelkiem jak lakier do paznokci
Reparaturkę z pędzelkiem kupisz w ASO na karkonoskiej tylko musisz podać im nr VIN lub kod lakieru z wnęki koła zapasowego.Możesz też kupując lakier np na żernickiej zażyczyć sobie aby napełnili nim areozol
te listwy to gorączka B5... zdejmujesz listwe, trzeba to wyczyścić, potem odrdzewiacz, podkład i farba a potem polerka i tyle:) chyba ze chcesz tylko zaprawe robić ale to po zimie ci odpadnie bo sól zrobi swoje. Już 3 razy to malowałem ale pewnie na tym nie skończy się..
jak robić to tylko porządnie. Czyli nie mam się co martwić że tylko ja mam to przekleństwo??
W przedliftach te listwy tak często nie rdzewieją, w poliftach jest gorzej :gwizdanie:
btw, mam nadzieję, że Twoje auto nie wygląda tak jak to z avatara :blink:
Ja dorabiałem w Mysłowicach u przedstawiciela firmy Spies Hecker (jak widzę to we Wrocławiu również jest). Koszt ok 400ml lakieru + opakowanie spray to jakieś 40PLN, a lakier dobrali idealnie po klapce (wlewu paliwa). Bo cóż pędzelkiem to można jakiś malutki odprysk zabezpieczyć, a jak się nie ma kompresora i pistoletu to wg. mnie najlepsze rozwiązanie.
miałem to samo :kwasny: w castoramie kupiłem taki malutki pistolet i to zamalowałem :kox:
