[B5 AEB] Błąd 16989 internal control module rom error
f1mlody
witam jak w temacie z dnia na dzien auto z 0,6 bara zaczeło tylko ładować 0,3 na wagu taki bład
szukałem na forum i nic nie moge dokładnego znalesc prosze o pomoc
bład 16989 internal control module rom error
a czym moze byc spowodowana ta usterka dodam ze stało sie tak z dnia na dzien
narazie nie wiemy, dlatego trzeba zobaczyc, ster wskazuje bład samego siebie :)
komp sprawdzony wszedzie sucho sniedzi nigdzie nie ma chyba czas na kupno nowego kompa :thumbdown:
moze byc tak ze od komp lpg sterownik uwalony?[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2011, 20:55_________________________________________________i mam takie pytanie czy da rade pdłaczyc innego kompa
da radę tylko potrzebujesz kogoś kto Ci zakoduje immo sprawdź czy masz stare czy nowe ecu ( stare miały końcówke 557 a nowsze 557T - zamienne z 558E )
na starych ecu o ile dobrze pamietam można było przeszczepić ( przelutować ) kość od immo w ECU i banglało w nowszych nie zawsze to przechodzi - u mnie nie przeszło
kości beda te same jest pytanie jak auto zareaguje na taką mapę i czy 1.8T 180ps nie ma czegoś wiecej - czujniki itp . Immo tylko przez kabel w takim razie [br]Dopisany: 30 Czerwiec 2011, 12:04_________________________________________________znalazłem swój stary temat - masz wszystkie nr sterowników do aeb
Audi A4 Turbo 1,8 AEB 8D0907557 - stary sterownik
Audi A4 Turbo 1,8 AEB 8D0907557E - nowy ster.
Audi A4 Turbo 1,8 AEB 8D0907557T
Audi A4 Turbo 1,8 AEB 8D0907557P
Audi A4 Turbo 1,8 AEB 8D0907558E
Audi A4 Turbo 1,8 AEB 8D0907559A
sterownik z końcówką 557B jest z ADR`a i ma problemy z aeb`owskimi wałkami - dlaczego to wiadomo
tu masz resztę silników 1.8 T
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 ANB 4B0906018
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 ANB 4B0906018L
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 ANB 4B0906018BF
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 ANB 4B0906018A
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 APU 4B0906018AL
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 ANB 4B0906018AC
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 APU 4B0906018AA
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 APU 4B0906018AR
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 AWT 4B0906018R
Audi A4 (8E2) Turbo 1,8 AJL 8D0907558D to powinno pasować :gwizdanie:
Audi TT (8N) Turbo 1,8 AJQ 8N0906018A
Audi TT (8N) Turbo 1,8 AJQ 8N0906018AB
Jesli mam sterownik 8D0907557 i vag pokazuje mi blad pamieci ROM auto kreci lecz nie odpala
Na jaki sterownik moge zmienic bo z moja kocowka jest tetgo malo a jak sie pojawi to cena zabija.
Znalalzlem za 300zl caly komplet numer koncowy 557C
