Kierownik 0 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 w końcu w dziale Warszat/A4 B8 zacznie się coś dziać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Piszesz że w planach zmiana wydechów na 2 strony i tak się zastanawiam od A5 pasują czy nie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Jezdze nia non stop ....ale staruszka cos krzywa patrzY na B8 :disgust powiedz jej, że masz ten wiek że potrzebujesz zmian i jak dalej tak będzie patrzeć to o niej też pomyślisz [br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 09:48_________________________________________________ Piszesz że w planach zmiana wydechów na 2 strony i tak się zastanawiam od A5 pasują czy nie ?? Ty już przestań kombinować co tu kumplowi z A5 z anglika pocisnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 w końcu w dziale Warszat/A4 B8 zacznie się coś dziać Oczywiscie i jak zawsze podziele sie tym na forum Piszesz że w planach zmiana wydechów na 2 strony i tak się zastanawiam od A5 pasują czy nie ?? tez o tym mysle bo w ETCE prawie te same numery sa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 No to będzie ciekawie w dziale B8 i avant graty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Wlasnie ciekawi mi w czym sa roznice w tych klimatronikach masz dwa rodzaje : 1-strefa bez wyswietlacza 3-strefowy z wyświetlaczem + kratki w podłokietniku na tył , 3 strefowa klima działa w połaczeniu tylko i wyłacznie z czujnikiem deszczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Pare rzeczy VCDS-em oczywiscie juz cos przekodowalem u siebie Pierwsze poszly wskazowki przy odpalaniu : [17 - Instruments] [Coding - 07] -> [Long Helper Coding] -> Byte 1 Bit -> 0 Zmiana 0 na 1 lub zaznaczyc "Gauge Test / wskazowki Sweep aktiv" Ukryte MENU w moim 2G : Wazna rzecz przy wczytywaniu POLKIEGO MENU [07 - Head Control] [Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmienic 0 na 1 Swiatla postojowe po lewej lub prawej stronie przod i tyl : [09 - Cent. Wybiera.] [Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Byte 9 Bit 0 - Bit Zmiana 0 na 1 (1 = aktywne) Regulacja jasności LED : Pozwoli to na zmianę intensywności diody LED, gdy światła są włączone. Domyślnie LED są tylko 8-9% . [09 - Cent. Wybiera.] [Access Security - 16] (wpisujemy kod zabezpieczający jeden z kodów domyślnie-20113). [Adaptacja - 10] -> Channel 3 Wpisac nową wartość LED tj. jasność "100" Jeśli chcesz LED na 100%. Wartości poniżej 5 wyłącza diody LED i generuje kod błędu i ostrzeżenia DIS. Zapamietuje LED przy pełnym jasności i światła postojowe : To zatrzyma LED od ściemniania, gdy światła postojowe są włączone. [09 - Cent. Wybiera.] [Coding - 07] -> [Long Helper Coding] -> Bajt 3: Bit 2 - Zmiana 0 na 1 Włączanie Lap Timera : Temperatury oleju * zostanie włączona także: [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Bajt 1 Bit 3 zmiany od 0 do 1 lub zaznaczyc pole "Lap Timer aktiv" jeśli jest dostępna. W najblizszym czasie bede rozpracowywal dalej kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Zaczyna się No na pewno będzie następne dopieszczone auto hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Piszesz że w planach zmiana wydechów na 2 strony i tak się zastanawiam od A5 pasują czy nie ?? podobno pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 :gwizdanie: mam pare gratow z S4 B8 2010 ale zaciski przednie zostaja na CZARNEJ tylne sprzedane juz $$$ zostaly tarcze 345mm i 330mm i z zawiechy tez cos do oddania by sie znalazlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 :gwizdanie: mam pare gratow z S4 B8 2010 ale zaciski przednie zostaja na CZARNEJ tylne sprzedane juz $$$ zostaly tarcze 345mm i 330mm i z zawiechy tez cos do oddania by sie znalazlo Na razie z zawiechy nic nie potrzebuje ale na pewno kiedys bedzie zmiana z przodu na cos mocniejszego :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus 1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 No Grześ wreszcie wrzuciłeś fotki kiedy 19" zakładasz [br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 07:35_________________________________________________Wcale nie jest taki golas, dojdzie fela, skóry, i kilka drobiazgów i będzie Musze cos poszukac w 19" masz cos dla mnie Coś by się znalazło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Da się dorezać trójstrefową klimę? Ten nawiew z tyłu to fajna sprawa, żona mi czasem marudzi, że z tyłu jest duszno/za gorąco/za zimno itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Wszystko sie da .....no dobra graty juz kupilem :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Da się dorezać trójstrefową klimę? Ten nawiew z tyłu to fajna sprawa, żona mi czasem marudzi, że z tyłu jest duszno/za gorąco/za zimno itp zapewne się da ale moze byc duzo zabawy z tym napewno trzeba dodac czujnik deszczu, podłokitnik z kratkami na tył + tunele powietrza do tych kratek , zastanwiam sie czy będa jakies czujniki temperatury potrzebne dodatkowo oraz jak wygląda sprawa klapek sterujacych nadmuchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus 1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Grześ już ma graty w domu tylko pozakładać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Grześ już ma graty w domu tylko pozakładać Piotrek wklej tutaj schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus 1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 wieczorem po pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Spoko gdzies chyba skasowalem maila chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KmK 0 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Gartuluje! patrząc na Twoje skrzywienie to gdybyś kupił maksymalnie dopasioną a4, to troche jakby Makki'iemu nigdy się auto nie pobrudziło patrząc na b8 widać już jak b7 już zalatuje początkiem lat '00 :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
