Wymiana żarówki światła przeciwmgielnego i demontaż kratki w przednim zderzaku
wrclaguna
No no wiadomo wilgoc jest wszedzie ,ale te zarowki musza miec gdzie cieplo odprowadzac wiec szczelnie nie mozna ich zamknac.Zawsze mozna z tylu wentylatorka dokleic scianke zamykajaca pierscien ktory go otacza i wywiercic dziurke w ktura mozna wlozyc gumowy odpowietrznik,taki jak np w lampie;)
Witam,
Przymierzam sie do wymiany światłem przeciwmgielnych na ledowe.
Czy te będę odpowiednie: http://allegro.pl/show_item.php?item=5546349694
Jeśli nie to proszę o linka z Allegro, tak bym mógł kupić dobre ledy.
Witam,
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/323113-zmiana-ori-zarowek-w-halogenach-na-xenon-look/
Panowie mam problem z wymiana zarowki H11, nie potrafię odbezpieczyć wtyki.
Nie chce nic urwać, a chciałbym wymienić na nowe ledowe...
Tam jest taka zapadka musisz ją odpowiednio odblokować, tylko już nie pamietam czy się ją podnosi czy wciska :facepalm:
Na plaskiej szerszej części wtyczki, jak msz problem z wypieciem to wyjmij sobie caly halogen bedzie łatwiej
Zaraz idę to sprawdzić i dam znać jak mi poszło...
Poszło, dzięki za pomoc...
Teraz mam inny problem, wywala mi błąd żarówki :(
Co moge z tym zrobić, poza podpieciem pod kompa i wyłączeniem o informowaniu u błędzie spalonej żarówki?
Jest jakaś przetwornica czy cos?
Cos takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5552555450
Świeci dość mocno, a cena tez OK.
Chyba kupie rezystor do h11, widziałem na Allegro sztukę za 30 zł.
Niby ma CanBus, ale to tylko 7W zobacz na aukcjach może znajdziesz jakieś filtry zeby nie wywołało błędu
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Ja zalozylem h11 led cree i wszystko cacy bez bledow, wymiana zajela jakies 5 min musze sie dobrac do kloszy jeszcze i je moze przepolerowac od srodka
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
U mnie już wszystko Ok, dołożyłem rezystory i wszystko śmiga jak należy.
Jak wymienic w bardzo prosty sposob zarowke w swietle przeciwgielnym ? Oto szybki poradnik jak dostac sie bezbolesnie nie uszkadzajac lakieru w zderzaku i kratki halogenu
A jak to zrobić w polifcie ?
