komoornik 18 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Nie zgadzam się. Wymienione dzisiaj w polifcie, właśnie przez nadkola. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nimok 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 A jednak, tez nie mogłem uwierzyć, ze aż tak pozmieniali.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Wymienione dzisiaj w polifcie, właśnie przez nadkola. Ooo, to ciekawe,bo ja nie widziałem miejsca gdzie jest one mocowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Odkręciłem dwie śruby od strony koła i trzy od spodu (chlapacz?). A potem tylko odgięcie nadkola. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Witam Panowiemam pytanie odnoście kratki halogenu, otóż zauważyłem ze obie kratki ledwo się trzymają w zderzaku???wszystkie zaczepy na kratce są całe, natomiast w zderzaku nie wiem czy jest Ok czy czegoś brakuje??zaczepy kompletnie nie trzymają a ich odgięcie jest niemozliweZdjęcia kratki nie zrobiłem ale jest calutkaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanu 3 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Dnia 3/30/2016 o 11:13, nimok napisał: Ja zrobiłem to odkręcając nadkole, nie było żadnych problemów... Skręć kierownica na maxa w prawo i o ile dobrze pamietam są tam 3 śruby do odkręcenia, reszta powinna pójść gładko Przerobiłem ten temat w końcu w weekend. Założyłem Osram Blue. Barwa światła nie jest już żółta, więc wygląda to w miare. Wymiana przez nadkole. Odkręciłem 3 śrubki od spodu (osłona silnika/chlapacz) i jedną w nadkolu. Odgiąłem, wypiąłem wtyczkę i reszta to już prosta sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaell68 0 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 (edytowane) Muszę wymienić też u siebie halogeny bo mnie denerwuje ta żółta barwa. Temat powstał jak zmieniałem ksenon który się przepalił. Wrzuciłem 2 szt ksenon takie : PHILIPS D3S X-tremeVision gen2 Powiedzcie mi jest sens się pchać w LED CREE? Wyczytałem to ogólnie dużo złych opinii się pojawia. Że barwa OK ale świecenie mizerne. Myślałem coś tego typu (ew podobna z OSRAM) : Philips WhiteVision H11 12V 55W Będzie to dobra opcja? Patrzyłem przed chwilą w książce serwisowej że H11 55W wchodzi do Allroad, a w moim AVANCIE H8 35W. Prawda to? Edytowane 28 Lipca 2017 przez rafaell68 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek190188 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Led swiecą elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaell68 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Napisz konkretnie jaki model.Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek190188 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, rafaell68 napisał: Napisz konkretnie jaki model. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka H8 white 80w https://www.aliexpress.com/item/2x-H8-H11-30W-CREE-LED-High-Power-Pure-White-6000K-Fog-Tail-Headlight-Bulbs-Auto/32566731161.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.hJiOSC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 a te będą pasował do polifta i nie wywali błędu żarówki? http://allegro.pl/h11-29w-can-przeciwmgielne-dzienna-audi-a4-b8-i6929241948.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek190188 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) 18 godzin temu, tomi790 napisał: a te będą pasował do polifta i nie wywali błędu żarówki? http://allegro.pl/h11-29w-can-przeciwmgielne-dzienna-audi-a4-b8-i6929241948.html Masz wersje po lifcie to chyba sa tam h8. I cena to 69 za szt a tutaj masz za 60 komplet tylko tyle ze trzeba czekac Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez przemek190188 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaell68 0 Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Dnia 28.08.2017 o 13:22, przemek190188 napisał: Masz wersje po lifcie to chyba sa tam h8. I cena to 69 za szt a tutaj masz za 60 komplet tylko tyle ze trzeba czekac Musiałeś wpakować jakieś rezystorki żeby błędami nie wywalały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek190188 0 Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 10 godzin temu, rafaell68 napisał: Musiałeś wpakować jakieś rezystorki żeby błędami nie wywalały? Nie tylko wymiana wszystko fajnie pasowalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php? item=6961348310 Panowie montował ktoś takie ledy do świateł przeciwmgielnych? Nie wywala błędu? Może polecicie jeszcze coś innego sprawdzonego. Wolabym nie montować żadnych filtrow. Dzięki Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6961348310 Panowie montował ktoś takie ledy do świateł przeciwmgielnych? Nie wywala błędu? Może polecicie jeszcze coś innego sprawdzonego. Wolabym nie montować żadnych filtrow. Dzięki Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzSi 4 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Witam ja montowałem takie nie ma żadnego błędu i światło dużo ładniejsze jak ze zwykłej żarówki;) http://Zobacz ofertę: Zestaw żarówek Led H8 H11 8000 LM CSP CANBUS http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6593930614 Kazdy ma inny gust mi się osobiście podobają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Witam ja montowałem takie nie ma żadnego błędu i światło dużo ładniejsze jak ze zwykłej żarówki;)http://Zobacz ofertę: Zestaw żarówek Led H8 H11 8000 LM CSP CANBUS http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6593930614 Kazdy ma inny gust mi się osobiście podobają [emoji6]No właśnie też coś podobnego mam na oku, tylko czy faktycznie oprócz ładnej białej barwy jest to użyteczne i oświetla?Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Witam ja montowałem takie nie ma żadnego błędu i światło dużo ładniejsze jak ze zwykłej żarówki;)http://Zobacz ofertę: Zestaw żarówek Led H8 H11 8000 LM CSP CANBUS http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6593930614 Kazdy ma inny gust mi się osobiście podobają [emoji6]Wrzuc jakies zdjecie jak to swieci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 No właśnie też coś podobnego mam na oku, tylko czy faktycznie oprócz ładnej białej barwy jest to użyteczne i oświetla? Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka Tez sie zastanawialem nad LED ale trochę mnie odstraszyla wysoka temperatura jaka panuje w tej zarowce (w koncu led potrzebuje dobrego rezystora aby odprowdzic ciepło). Dlatego niewiele inwestujac kupiłem ten zestaw ktory znacznie lepiej swieci niż orihttp://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6945192870 Tak to wyglądało w trakcie wymiany. Prawa strona ori zarowka, lewa Xtec 4200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
