paulinkamoja 0 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Witam czy u was tez ta kratka sie rusza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nimok 1 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 U mnie raczej jest sztywna, musisz ja dobrze wcisnąć tak by zaskoczyła ta górna zapatka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 u mnie jedna siedzi sztywno a druga sie delikatnie beląsa ale nie wypada więc nie panikuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek91 0 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Witam . Mam pytanie odnośnie montażu żarówek led cree w halogeny z rezystorami , Mianowicie po zamontowaniu kostka w rezystorze jest bardzo gorąca ? Jaka jest tego przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam . Mam pytanie odnośnie montażu żarówek led cree w halogeny z rezystorami , Mianowicie po zamontowaniu kostka w rezystorze jest bardzo gorąca ? Jaka jest tego przyczyna ? Przyczyną mogą być nieodpowiednie parametry rezystora - rezystancja,moc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) Witajcie, U mnie w polifcie s-line wystarczy ściągnąć kratkę, aby dostać się do żarówki? Jakie ma oznaczenie ta żarówka? H6W ? C5W ? Jaką żarówkę polecacie do rezania? (na razie mega się rożni od neon w bixach ... żółta sraka, a neon niebieskawy) Edytowane 6 Lutego 2016 przez SenseiAdik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Jakie ma oznaczenie ta żarówka? H6W ? C5W ? W polifcie jest H8. Jaką żarówkę polecacie do rezania? (na razie mega się rożni od neon w bixach ... żółta sraka, a neon niebieskawy) Z neonem ładnie komponuje się LED CREE o temperaturze barwowej 6000K. Ja mam u siebie takie i jest OK. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 (edytowane) LED CREE o temperaturze barwowej 6000K A widzisz. Dziękuję za odpowiedź, masz jakiegoś linka do tych żarówek? Edytowane 6 Lutego 2016 przez SenseiAdik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 A widzisz. Dziękuję za odpowiedź, masz jakiegoś linka do tych żarówek? Ja kupowałem u niego: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=24785082 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 A widzisz. Dziękuję za odpowiedź, masz jakiegoś linka do tych żarówek? Ja kupowałem u niego: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=24785082 Ok. A jak to wymieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Ok. A jak to wymieniałeś? 1. Trzeba wyciągnąć kratkę,trzyma się na paru zaczepach i to dość mocno. 2. Wykręcasz 2 wkręty z łbem torx'owym (chyba T25), na których trzyma się halogen. 3. Rozpinasz wtykę zasilającą, która zabezpieczona jest zaczepem. 4. Wyciągasz żarówkę przez przekręcenie jej o 90 stopni. Składasz w odwrotnej kolejności. Parę minut roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Parę minut roboty O super partia ... dobra zmiana. Dziękuję za tak niesamowicie wyczerpujący opis. Będzie rezanie..... pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Nie ma problemu,jak będziesz miał jakieś pytania to pisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto_11 0 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Parę minut robotyO super partia ... dobra zmiana. Dziękuję za tak niesamowicie wyczerpujący opis. Będzie rezanie..... pozdrawiam. Dołączę swoją uwagę do wymiany żarówki halogenu w b8 lift . W kratce zabezpieczającej jest otwór(górna boczna strona ) sugerujący ,że można tam wejść śrubokrętem i podważyć . Błąd .Ten otwór prowadzi do śrubki regulacyjnej i w niczym nie pomaga przy zdejmowaniu kratki! Ja podszedłem do kratki z palcami które trzeba wsuwać w szparę miedzy kratką a halogenem ( bez śrubokręta i innych narzędzi ) Idzie ciężko ale trzeba cierpliwie pociągać zmieniając miejsce i o odpoczynek dla palców . Wreszcie chrupnie i wyskoczy. Wyjmowanie żarówki H8 dokładnie tak jak opisał Luck 109. Na wtyce na szerszej krawędzi jest zatrzask który przy pociąganiu się odblokowuje .Po wymianie żarówki musi wyraźnie kliknąć i dojść na swoje miejsce. Mam pytanie : jak żarówki LED CREE sprawdzają się w warunkach mgły. Ja wymieniłem na Philipsa white vision .Nie dają całkiem białego światła ale świecą solidnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 (edytowane) Ja podszedłem do kratki z palcami które trzeba wsuwać w szparę miedzy kratką a halogenem ( bez śrubokręta i innych narzędzi ) Ja na samym początku pomagałem sobie kluczem ampolowym trzpieniowym, wkładając krótsze ramie w otwory kratki. Nie trzeba wtedy nadwyrężać palców Edytowane 20 Lutego 2016 przez luck109 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto_11 0 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Ja podszedłem do kratki z palcami które trzeba wsuwać w szparę miedzy kratką a halogenem ( bez śrubokręta i innych narzędzi ) Ja na samym początku pomagałem sobie kluczem ampolowym trzpieniowym, wkładając krótsze ramie w otwory kratki. Nie trzeba wtedy nadwyrężać palów Wiesz ja jestem amator -ni diabła nie znam i nie mam takiego klucza Ja podszedłem do kratki z palcami które trzeba wsuwać w szparę miedzy kratką a halogenem ( bez śrubokręta i innych narzędzi ) Ja na samym początku pomagałem sobie kluczem ampolowym trzpieniowym, wkładając krótsze ramie w otwory kratki. Nie trzeba wtedy nadwyrężać palów A ha zwykły imbusowy ? No słuszna uwaga .Czyli jednak ten otwór się przydaje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 (edytowane) Wiesz ja jestem amator -ni diabła nie znam i nie mam takiego klucza Ja używałem dokładnie takiego, jeśli chodzi oczywiście o kształt: https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.profitechnik.pl/files/foto_add_big/foto_add-10253.jpg&imgrefurl=http://www.profitechnik.pl/product/klucz-trzpieniowy-torx-z-otworem-dlugi-z-kulka-typ-967-spkl-torx-bo.html&h=200&w=800&tbnid=_3NLjqqvryWwdM:&docid=t7GA1VMV6eKMkM&ei=HLPIVq22E-GY6ATys5rIDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwittIv4_obLAhVhDJoKHfKZBvkQMwhBKBowGg Edytowane 20 Lutego 2016 przez luck109 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartłomiej Pazdrowski 1 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Witam, po prawej stronie spokojnie wymieniłem żarówkę. Ale co z lewej ? Dostęp jest bardzo utrudniony. Przez Chłodnice/Intercooler oraz plastiki. Czy jest inny sposób wymiany żarówki od strony kierowcy nie ściągając zderzaka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nimok 1 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Ja zrobiłem to odkręcając nadkole, nie było żadnych problemów... Skręć kierownica na maxa w prawo i o ile dobrze pamietam są tam 3 śruby do odkręcenia, reszta powinna pójść gładko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Ja zrobiłem to odkręcając nadkole, nie było żadnych problemów... To przejdzie tylko w przedliftach,natomiast w polifcie dostęp jest tylko przez ściągniętą kratkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
