Procedura wypalania DPF w A4 B8 2.0 TDI CR
antonio
Twoj filtr jest OK
Ok dzięki , myślałem ze ma już dużo zapylenia popiłem bo już 52,8g
60g to jest graniczna wartość. Choć niektórzy mają powyżej i jeżdżą.  Mi się wypala co ok 300km i mam 57g popiołu. Więc pewnie za niedługo będzie out dpf
Dnia 19.08.2017 o 18:15, Lastk napisał:
Hej, możecie zerknąć na moje wskazania z dpfu? Dzisiaj sie wypalał dość szybko bo po 5km z obrotami 2500 spalanie się zakończyło... jeszcze dziwna sprawa bo po 2km jazdy wypalania z wyższymi obrotami temperatura spadała na liczniku poniżej 90 stopni. Dzięki z góry
Hej, zerkniecie na mój DPF? :hi:Ten parametr "offset for differential press." powinien być na minusie? Pozdrawiam
Dnia 25.08.2017 o 18:58, Marcin_G napisał:
Witam. Może ktoś dać info jaki jest jego stan7e44c26b6a1bee964606cd90a0217223.jpg
dosyć duze 159 i 160 i ponad 1200km temu ostatnie wypalanie...Powinno sie wypalac juz jakis czas temu raczej...
Ale co duże? Tam nie ma nigdzie liczb 159 i 160
Hej, możecie mi powiedzieć czy poniższe wskazania soot mass sugerują awarie czujnika g450? :hi:
lewa strona zdjęcia:facepalm:
A kumam już. Czyli co lepiej go gdzieś przypalić czy trzeba się w niedługim czasie szykować do wycięcia?
Hajka
Słuchajcie nie chce mi się czytać calego wątku
Chodzi mi tylko gdzie  sprawdzić zapchany DPF?
Wiem że przez Kabel ale gdzie mam wejść?
Z góry dzięki
Panowie, jak poznać, że DPF się wypala w CJCB(2.0tdi 136ps)? Wyczytałem u Nas na forum, że obroty na postoju podniesione do ok.1000 i spalanie wtedy ok. 1litr, jeszcze, że wentylator się załącza, coś jeszcze?? Zauważyłem ostatnio podwyższone obroty do ok.950 (normalnie jest ok. 800) ale spalanie było 0.7 (norma to 0.6, 0.7) i silnik inaczej brzmiał. Czy mógł wtedy wypalać czy poprostu obroty podwyższone? Przejechałem go przegonić wg.wskazań w książce tj. 4 lub 5 bieg przynajmniej 60km/h przy ok. 2000 obrotów przez około 15'  Jeżdżę trasy, po mieście mało, nie zamulam, przebieg to 90kkm wiec chyba za wcześnie żeby był już za*bany, dzięki i pozdrawiam
W moim samochodzie podczas wypalania: podwyższone obroty + zwiększone spalanie + wentylator.
Podłącz VAGA i sprawdzisz co ile ci się wypala.
No to chyba nie wypalał bo z tych objawów tylko obroty podwyższone, spalanie to samo i wentylator nie chodził, no chyba, że u mnie jest to trochę inaczej. Będę się przyglądać.
Witam. Czytając ten cały temat skusiłem się na sprawdzenie stanu filtra dpf i zastanawia mnie wartość oil ash volume czy nie jest zbyt wysoka. Nie umiem tego policzyć w jakich procentach jest zapchany filtr.  Jak myślicie czy jest wszystko okey czy coś tu nie halo. Przebieg 260tys.IMG_no.jpg
Jest OK. Przebieg miesci się w zakresie dla tego poziomu Oil Ash
Dzięki kolego za miłe info, teraz jestem spokojniejszy.
3 godziny temu, l.e.s.t.e.r napisał:
Panowie a co to znaczy jak oil ash mam 0.0?
Albo masz zerowy przebieg , albo DPF wymieniony albo DPF wycięty. Stawiam na trzecia opcje. ;)
