Regeneracja: przycisków climatronic, rączek drzwi, włącznika świateł - A4 B6/B7 - tematy zebrane z forum
Lipekk
Właśnie dotarł panel od _Radek_, w pełni profesjonalna robota, nie wrzucam fotek bo fotki Radka w pełni oddają efekt. :)
A czy np. jeśli chciałbym oddać do regeneracji radio oraz klimatronik, ale zostawić wizytownik, esp,uchwyt na kubek oraz włącznik awaryjnych to czy nie będą się one od siebie odróżniać w stosunku do tych elementów regerowanych ?
jeśli już to bardzo znikomie - niezauważalnie, myślę że jeśli ktoś nie wie że coś było robione nie jest w stanie to zauważyć.
a powiedzcie mi czy klimatroinic z b7 bedzie pasowal do b6 ? Ja mam audi a4 b6 1,8t z podgrzewanymi fotelami. Jak bym znalazl klimatronic z b7 z grzanymi d*pami to by smigal u mnie? Pytam bo mam strasznie wytarte przyciski a nie chce mki sie rozbierac przyciskow by oddac je do regeneracji...wolalbym chyba kupic uzywany klimatronic z b7
Będzie, tylko w B7 inaczej jest rozwiązana sprawa z ogrzewaniem tylnej szyby. Możesz kupić specjalny adapter od kolegi Stichy, który załatwia sprawę bez przepinania pinów itp.
Albo kupujesz rozkręcasz i przedkładasz sam panel przedni - elektronika pozostaje twoja
Nitro właśnie że trzeba przepiąć piny wpinając przekaźnik od Stichy ego ale nie jest to filozofia
Aha :) Ale to na pewno mniej roboty z tym adapterem niż robota całości samego od zera :hi:
Właśnie, można po prostu tylko panel z B7 przełożyć do elektroniki z B6 i jest to najszybsza robota.
Biorąc pod uwagę że i tak trzeba wyjąć climatronika to tak tyle że nie tania bo musisz mieć drugiego climatronika do polakierowania. Więc dokładasz min stówkę
kup sobie idealny klimatron i przełoz tylko front z guzikami wowczas obejdzie sie bez adapterow i przepinania pinow
A powiedz mi kolego czy beżowe tez dasz rade odtworzyć? Poniżej Zdjęcia i prosił bym o wycenę regeneracji.
Ja kupiłem cały klimatronic od B7 za 100zł i przełożyłem same przyciski. Regeneracja czyli szablon+ spray+ wysyłka wyszła by ok 60zł wiec wolalem dolozyc troszke i miec ORI. Ale wszystko wedle uznania
Czym zregenerować boczki drzwi (zdrapaną "gumę") ? patrz zdjęcie powyżej :huh:
Edytowane przez Strażak R1
Witam.
Wysłałem do _Radek_ panel do regeneracji ale przed weekendem nie wróci a mi potrzebne auto...
Czy można jeździć normalnie bez panelu klimy? Dokładnie to chodzi mi o to czy coś się nie rozprogramuje, rozkoduje, nałapie błędów itp bo jestem słaby w tematach komputrowych.
No i jak to wygląda bez sterowania klimy - nie ma w ogóle nawiewu czy działa jak po swojemu...
witam ja bym byl zaineresowany regeneracja,dasz jakis numer?
Tu masz numer do Radka http://allegro.pl/regeneracja-przyciskow-panel-klimatyzacji-a4-b6-i4964391952.html
A zadam pytanie nieco inne , jak najłatwiej i najbardziej bezkolizyjnie wyjąć przyciski poszczególne??? Mam tylko do malowania plusy i minusy...
Banalnie proste. Wyjmij klimatronik (4 wtyczki). Następnie podważasz 4-5 uchwytów i rozdzielasz obudowę na dwie części. Do zdjęcia przycisku zdejmujesz blokadę znajdującą się z tyłu każdego z nich.
Dzisiaj odebrany po regeneracji i powiem że jestem mile zaskoczony wykonaniem pracy.
Dzięki, bardzo mi miło, że jesteś zadowolny.
No właśnie czy można jeździć z wycięty klimatronikem? Nic się nie rozprogramuje popsuje?
