Regeneracja: przycisków climatronic, rączek drzwi, włącznika świateł - A4 B6/B7 - tematy zebrane z forum
Lipekk
Witam mam pytanie:
Żeby odpiąć ( wyciągnąć) panel klimy trzeba odłączyć akumulator żeby nie narobić błędów w kompie ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak wolisz, ale po odpięciu musisz kluczyki "kodować" itp. Szybciej VAG usunąć błędy z klimy.
Ale juz odpinalem aku i nie musiałem kodować kluczyka działa normalnie
Potrzebuje na 2-3 godziny odłączyć akumulator żeby wypiąć klimatronik to chyba nie powinno nic się stać czy kluczyk rozkodować? Mialem juz odlaczany aku i nic się nie działo.
Ale nadal nie rozumiem, dlaczego się bronisz przed usuwaniem błędów VAG?
Koledzy znalazłem filmik ale on tutaj nic nie maluje tylko przykleja naklejki .
oglądaliście, próbowaliście? (jestem zielony więc pytam) w instrukcji allegro jest napisane ,że naklejamy szablon , malujemy i odklejamy szablon. Nie rozumiem, lakier ma przesiąknąć czy... jeśli to głupie pytanie to z góry przepraszam ale wole dopytać. I co myślicie o takim pójściu na łatwiznę jak gość na filmiku?
tandeta. Już na tym kiepskiej jakości filmiku widać że kolor jest inny. Na lepszej jakości pewnie będzie widać krawędzi naklejki. A poza tym naklejki jak to naklejki - lubią się odklejać.
A jak później odkleic te szablony?? Po pomalowaniu?
Edytowane przez lukas231
Bo nie mam możliwości podpięcia pod kompa za free musze do mechanika jechac i płacić :/
To odłącz aku.
podpinam się pod to pytanie, czekam na szablony i będę regenerował ;)
ten lakier eurocolor mozna kupic w jakiejs sieciówce? typu leroy
Ja jak malowałem climatronik to podważałem delikatnie igłą i nie było problemu. Trzeba uważać żeby nie położyć za dużo lakieru. Jak położyłem za dużo i mi się zrobiła jednolita warstwa to odchodziły też obrzeża naklejki i wyglądały krawędzie na postrzępione. Za duża ilość lakieru spowoduje duży uskok między lakierem a plastikiem i będzie brzydko wyglądać. Lepiej poświęcić więcej czasu i precyzji przy tym.
Ja kupiłem z tak własnie zregenerowanym klimatronikiem. Ktos sie namęczyl zeby to dobrze przykleic to fakt bo nic nie odstaje itd. ale kolor jest inny i to widać. W cenie podobnej do takiego zestawu na allegro można to oddać do zregenerowania po bożemu.
Jakiego lakieru używałes?
Jak naklei sie naklejke to pomaluje sie naklejke a nie przycisk bo przez naklejke farba nie przeniknie wiec jak sie ja odklei to przycisk dalej zostanie taki jaki byl chyba ze ja czegos tu nie kumam :]
Rozróżnijmy dwa oddzielne pojęcia. Naklejka a naklejka-szablon to dwie różne rzeczy. Na allegro są zwykłe naklejki, jak i szablony które naklejasz, malujesz i po całym zabiegu odrywasz
Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka
racja to co kolega wstawił to są naklejki na stałe. szablony do malowania to są te wzoki, plusiki i minusiki w środku. Mam jeszcze w domu chyba komplet do klimatronika, zestawu kubek-wizytownik, radia chorus I, chyba jeszcze przyciski szyb coś tam jeszcze. Jak ktoś chce to odstąpię za przysłowiowego browarka :). Pisać na PW.
ja regenerowalem esp kubek wizytownik klimatronik i radio, przycisku awaryjki nie ruszalem ale lakier jest w identycznym kolorze nie widac zadnej roznicy, niestety radio mi nie wyszlo (za grubo połozylem lakier) i musze nowy szablon kupic :kwasny: ale polecam regeneracje kazdemu troche roboty ale efekt jest mega
Jakbys mogl dac linka z tym szablonem do kupienia bylbym wdzieczny
http://allegro.pl/zestaw-do-regeneracji-klimatronika-audi-a4-b6-i6024370962.html
do tego bedzie trzeba dokupic spray sa tez zestawy do regeneracji wszystkich plastikow ktore sie przecieraja z spreyem
Dzieki
Jeżeli ktoś znajdzie ten spray Eurocolor w jakimś markecie to dajcie znać :)
