Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2008-2012
wrclaguna
Witam Panowie
Pomozecie???
Mam sterownik 4 kanałowy
8K0 919 475 Q
Oraz MMI 3g High hdd
ale nie mogę sobie poradzić z włączeniem wizualizacji pdc tył,
Mógłbym mi ktoś napisać co dokładnie trzeba zrobić????
Z góry dziękuje za Pomoc
Na jaki klej przykleić uchwyty czujników w przednim zderzaku po wywierceniu dziury na czujnik? W oryginale w którym miejscu jest umiejscowiona wtyczka łącząca wiązke czujników przedniego zderzaka z wiązka co idzie do modulu? (w którym miejscu przedniego pasa)
wiązka jest mniej więcej na środku zderzaka
Jestem po montażu kabli, miałem ori PDC tył, dorzucony moduł z końcówką AA ale coś mi nie gra. Czy jest możliwe, że w momencie gdy na przód i tył mam zrobiony lift i są tam czujniki poliftowe z przodu oraz prawdopodobnie przedlifty z tyłu (bo chyba są takie same i przy wymianie zderzaka nie było potrzeby), to one mają inny opór niż przedliftowe i dlatego może nie działać poprawnie?
Przy włączeniu wstecznego głośniczek tylny daje ciągły sygnał przez ok 3 sek i nie działają żadne czujniki.
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 8K0-919-475.clb
Control Module Part Number: 8K0 919 475 AA    HW: 8P0 919 475 N
  Component and/or Version: PARKHILFE 8K  H01 0080
           Software Coding: 100003
            Work Shop Code: WSC 06325 123 12345
                      VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D
4 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 196498 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 20:09:16
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.0°C
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 196498 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 20:09:16
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.0°C
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
            006 - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 196498 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 20:09:15
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.0°C
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
            006 - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 196498 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 20:09:15
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.0°C
Edytowane przez the_beast
Tak sobie myślę, że może z tych błędów wynika, że na dwóch czujnikach mogły zostać zamienione pin 1 oraz pin 3, bo dziwi mnie, że na dwóch jest zwarcie z plusem a dwóch z masą. Wiązka była sztukowana i może tu gdzieś powstał błąd? Czy według tych błędów można potwierdzić moją teorię? Nie chce teraz demontować wiązki bez sensu ale coś mi się wydaję, że to może być problemem.
Chyba najlepiej podpiąć wiązkę z innego auta i zobaczyć czy wtedy błędami sypie :)
ewidentnie do sprawdzenia PINY w kostkach 3PIN-owych
MIERNIK  W DŁON I DZIAŁASZ :)
Panowie, czy ktoś z was dokładał czujniki przód i tył do modelu przed lift? Bo nie wiem czy muszę szukać koszyków do montowania czujników czy wystarczy tylko otwór w zderzaku wywiercić. Mam b8 z 2010 roku.
Wiem ze można to sprawdzić zdejmując zderzaki tylko ja nie mam możliwości tego zrobić. Nie mam garażu ani placu.
Ja montowałem. Nie wystarczą same otwory, będziesz potrzebował mocowania (ja kupiłem w ASO Skody).
Ok. Tak myślałem. Ale miejsce na przyklejenie koszyka jest wyznaczone?
Na zderzaku od wewnątrz są zaznaczone dwa miejsca na wywiercenie otworów.
a możesz podać nr koszyka jaki kupiłeś? Chodzi mi o tył.
Na jednej z pierwszych stron chłopaki podawali. Przeklikaj się to na pewno znajdziesz. Ja niestety nie pamiętam już.
Jakim klejem przykleić koszyczek? Czy jak mam teraz pdc tyl i mmi 2g high oraz wizualizacje na tył to po montażu przodu da radę zrobić tak aby po włączeniu przednich czujników zalaczyła sie wizualizacja przodu czy tylko po wciśnięciu wstecznego uaktywni sie wyświetlanie odległości ma mmi?
Ja przykleiłem na taśmę dwustronną z mocowania (oczywiście wcześniej odtłuszczona powierzchnia) + zalałem dla pewności wszystko warstwą kleju na gorąco. Póki co trzyma ;)
Co rozumiesz przez "włączenie przednich czujników"? Albo masz włączone wszystkie, albo żadne. Zarówno przyciskiem jak i wrzuceniem wstecznego uaktywniasz równocześnie przód i tył. Jeśli masz wizualizację, to włącza się ona razem z czujnikami.
Miałem na myśli wlaczenie poprzez wciśniecie przycisku, czy po jego wduszeniu pokaże sie na mmi wizualizacja. Ktoś tutaj kiedys pisał że zalaczyła mu sie wizualizacja tylko po wrzuceniu wstecznego a przednie czyniki działały tylko dzwiękowo na pierwszym biegu po wciśnięciu guzika, nie miał wizualizacji,
Wczoraj podpiąłem starą wiązkę z czujnikami od A3 8P i wszystko śmigało, więc koniecznie muszę sprawdzić piny na kostkach przód.
Jedynie mam jeszcze pytanko, jak działa przycisk parktronika? W momencie gdy go wciskam to włączają się wszystkie czujniki ale sam przycisk się nie podświetla. Gdzie może leżeć przyczyna?
U mnie włączenie przyciskiem działa identycznie jak wrzucenie wstecznego - włączają się czujniki, jest dźwięk i wizualizacja.
