Walet90 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Jutro sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walet90 0 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Mam wartość 0. Zmieniłem na 1 ale nic sie nie zmieniło. Edytowane 1 Grudnia 2021 przez Walet90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Masz tam tylko JEDNO zero? To powinno mniej więcej tak wyglądać: Zaznaczona cyfra (na drugiej pozycji) odpowiada za wyświetlanie 1 lub 2 poziomów pamięci. Całość kodu w zależności od wyposażenia może być różna w rożnych autach. Edytowane 1 Grudnia 2021 przez steve69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walet90 0 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 U mnie tak to wygląda, teraz jak dowiedzieć się jaki jest cały kod ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 Wpisz tam na próbę 11000 Masz zegar radiowy ? ? ? Taka palemka przy godzinie ? ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Masz u siebie zegar sterowany radiowo (ustawiany sygnałem DCF77 z Frankfurtu)? Jeśli tak, to w okienko New Value wpisz 31001, potem kliknij Test, i jeśli nie wywali żadnych błędów to następnie Save. Jeśli nie, to w okienko New Value wpisz 31000, potem kliknij Test, i jeśli nie wywali żadnych błędów to następnie Save. @kamil-vag był szybszy. Edytowane 1 Grudnia 2021 przez steve69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walet90 0 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Za chwilę podejde zerknąć jak laptopek sie podladuje. Powiem tak, nie mam zegara ustawianego radiowo, mam kolorowy pelny fis, navi na fisie, czujnik poziomu spryskiwaczy, czujnik spalonej zarowki hmm i to chyba tyle. Poszło na kodowaniu 31000. Dzieki wielkie za pomoc. Edytowane 1 Grudnia 2021 przez Walet90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 16 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Witam , posiadam manetkę fis z numerem początkowym 4E0, a mam rok 2001 czy ona obędzie pasować ? Bo na początku tematu widzę że powinienem mieć zaczynająca się na 8E0. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 Będzie pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 A czegoś tam w 01r brakowało do działania fis?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 W dniu 1.04.2022 o 13:23, MARCIN607 napisał: A czegoś tam w 01r brakowało do działania fis?? Tzn ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 (edytowane) Edytowane 8 Lutego 2023 przez nik23 Litrówka albo literówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 (edytowane) Witam, trzy pytanka. Którędy idą oryginalne przewody od czujnika? W jakim miejscu jest oryginalnie podłączona masa czujnika? Jaki zastosować przekrój kabla? Pozdrawiam Edytowane 19 Września 2023 przez P.Wiśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
